Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это так работает разморозка. Можно убрать, при желании. Но, это действительно тормозной контроллер ЭРВ. Он есть у меня на видео про водогрейку. Использую как термостат, из-за понятного табло. Супруга разобралась, это о многом говорит.
    Сам использую другой, чисто контроллер ЭРВ. Он тоже есть у меня на видео, да и здесь его выкладывал. Что интересно, продающий его китаец, берет 100 юаней за консультацию по настройке. Тысяча на рубли:)].
    Тут, Николай, конечно прав - не хочешь думать и работать, плати.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я про второй и говорю, чисто контроллер ЭРВ
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет с ним никаких проблем, кроме уменьшения установленного перегрева. Эта сволочь, ориентируется по температуре выхлопа компрессора, и уменьшает перегрев. Что, добавляет эффективности - температура выхлопа компрессора, моментально реагирует на лишний жидкий фреон.
    Жаль, что НК так перерос необходимый функционал.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так это нормальная практика. Ты же не ешь только то что вырастишь как раньше при натуральном хозяйстве. И ремонт с настройкой ТН должен сделать любой человек который в этом разбирается, а не проходить всю цепочку и разбираться самому. Тн должен быть по сложности настройки и ремонта на уровне стандартного кондиционера, пусть чуть сложнее.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам ТН, от мастера тепла, есть холодильник Атлант.
    Дедов Дроид - Самсунг
    Мой - витрина в магазине.
    Но любой ТН, яйца выеденного не стоит, в отрыве от источника тепла и системы отопления. И является лишь ЧАСТЬЮ системы отопления. Не более.
    И народным, т. е. доступным, может быть только в комплексе. И тут, все средства хороши - от фасада до подвала.
    Собственно, поэтому мы разговариваем на разных языках.
  6. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Вот не надо грязи. Если руки не туда прикручены это печально... Уже давно отказались в производстве от Данфосса в пользу Санхуа, которое по надежности и качеству не уступает, а то и превосходит, Алко.
    Вы можете себе представить замену 47 эл. клапанов в действующем супермаркете за свой счет по причине некачественных уплотнителей (данфосс предлагает бесплатно только ремкомплект, работу специалистов, простой оборудования и расходные материалы не оплачивает)? А ведь магазинов то не один? Да еще ведь не только клапана текут, а шарики?
    За 4 года использования Санхуа не было ни одной рекламации по всему ассортименту продукции...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По термометру они кипят, нет у них датчика давления, так же как и у ростовских воздушек;)
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То есть, идет корректировка температуры датчика, прикрепленного на выход испарителя, по дельте, измеренной на стендовом ТН с датчиком давления?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, там просто датчик температуры, говорят для управления ЭРВ достаточно.
    Но! У Вас вроде вопрос про кипение был же, да и я который год один и тот же вопрос задаю, внятного ответа нет, зато кипят все в плюсе...
    Ах да, забыл, на DX датчик давления есть, но нам же гликоль интересен, неправда ли?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Наверно два датчика - на входе испарителя и выходе испарителя / РТО.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да верно, по одному то датчику перегрев не посчитаешь)
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Деда не пожалел и поставил переразмерянный для моей 12кВт модели испаритель, такой он ставит на 16кВт-ную модель, за что ему большое спасибо. А инвертор бОльшую часть времени его площадь юзает в режиме минимального теплового напора, отсюда кипение высокое.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А откуда Вы знаете, что кипение высокое, может оно как раз низкое, а ввиду того, что в этот момент контур переразмерян вот он и сильно не охлаждается? СОР то поди тоже сферический?
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так температура на всасе компрессора 0+2 градуса в зависимости от частоты вращения. Ну немного даёт РТО, но всёравно приятные цифры.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так производитель специально старался, как раз что бы Вам приятно было, а то поначитаются форумов...
    а что оно обозначает, да х. з., главное вплюсе, да;)
