Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    ну если исходить что стандартный перегрев на ЭРВ 5К то система кипит в минусе :close:
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот не надо рассуждать про руки, это хамство. Я в морене синхуа лет несколько назад купил обычное трв, и оно работало неправильно, после замены на данфос проблема исчезла. Эрв мне по работе не так часто ставить приходилось, и в основном карел, но и с данфос, эмерсон проблем не было. Эрв синхуа ни разу не ставил, мне чем с ним с интерфейсом разбираться проще карел поставить. Тем более у нас в магазинах оно не сильно в цене дешевле, видимо продавцы больше на нем накручивают.
    После этого я с опаской к китайским зап. частям отношусь и по возможности стараюсь их не брать.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для 22 газа, в нормальной холодильной машине, с нормальными скоростями газа 3-5м/с...Хватает и 3.5К перегрева. Собственно, в теории, должно хватить 2К - но тот процесс сильно затянется.
    Наличие РТО, это м2 площади с зазором 2мм. Газ достаточно долго проходит его, если привести длину пути к расстоянию до источника тепла - стенок РТО
    Собственно перегрев - преследует цель высушить оставшиеся мельчайшие капли фреона. Бельё, как известно, рано или поздно высохнет. Также и газ, либо быстро и 5К, либо медленно и 2К.
    Для 410, из-за почти в два раза бОльшей плотности газа, нужен ещё меньший перегрев. Ибо процесс происходит гораздо быстрее. Добрыня намерил 1.6К, затем отделитель жидкости с подогревом. Думаю, хватит перегрева менее 3К. Даже с учетом 0.2К разницы между 32 и 125 газом.
    Собственно, производителю виднее.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну это как мерить и где датчики ставить... Вот у меня 0.5° перегрев мерится и что, сильно я сомневаюсь, что он такой в реале.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так потери в ПТО, посчитать можно, гидравлику - тоже. Единственное проблемное место - участок между непосредственно вентилем и входом в ПТО. Поэтому вход делаю 3/4 - и то, не факт.
    Если система с РТО, этот датчик может уйти ниже реального кипения, если без РТО, да ещё с распределителем - легко покажет выше реального кипения.
    Но, датчик давления, оправдан лишь на крупных машинах. Если придется менять - надо сливать фреон.
    На домашней машине, хваленый Данфосс, скачет на 1.5 градуса. Переделал ПИД полностью на термисторы.
    Хорошо работают, лишь "гигиенические" датчики - 1/2 или 3/4 с голой мембраной. Но и они не вечные.
    Лучше обвешать датчиками температуры, и не парить себе мозг.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    И на гликоль и на геотермальный дх датчик давления нет смысла ставить ... Совсем небольшой перепад внешней среды...
    Совершенно правильно, только они еще похоже не понимают что РТО в инверторе еще и спокойно работает как докипатель жидкости ... ...
    Vitaly01, даже Броск ставит ТН по рекламе с честной экономией в ней 30% по сравнению с электрокотлом и люди кстати очень довольны ..., поэтому Вы ничего и никому тут не докажите ...
    На частичной мощности, а инвертор почти всегда работает на такой ... перегрева 1-2К более чем достаточно.
    У @Vitaly01 ТН кипит в плюсе и около 0С в среднем зимой... геоконтур у него действительно хороший...
    Мне на самом деле совсем не сложно туда поставить датчик давления, но для него это ничего не изменит... а главное если ТН прижился к дому и геоконтуру и хорошо работает... совсем не зачем его такими шокирующими операциями трогать...
    Сферический это у воздушника в нашем климате с учетом оттаек - реально не выше 2,5 и еще около того у всяких непонятных и мутных конструкций максимально дешевых геотермальников ...
    Захочет пользователь большего. а это точно будетет... - просто выкинешь такой ... или придется заменить почти все в нем... и это уже тогда много дороже... если нормально сразу.
    p/s/ Согласен с @Gaunt, ... воздушник даже рядом не конкурирует с маг. газом ... А для чего он тогда?
    Только промежуточное решение...
    Посмотрите сколько их б/у продается...:aga:
    Посчитайте пожалуйста КОП, гео дх (земля в этом году хорошо прогрелась) тут перегрев 2C на такой частоте, но пусть будут Ваши 5к отходяшего из этой жизни старстопника...
    Итого кипим если по старстопнику + 10С (а реально у нашего инвертора выше), подача 25-27С.
    Тн 35 кВт, дом 300м2. Вопросы еще есть по нашим ТН ?
    Пожалуйста все Ваши возражения далее не недовольные эмоции, а возражения с реальными цифрами...:hello:!
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Датчик на клапан шредера нужно ставить, тогда и проблем с заменой не будет.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нафинг он нужен, с заменой или без. Просто лишняя запчасть.
    Если нужно измерить - можно при заправке, аналоговым манометром. Если нужно для перегрева - так есть "свисток" в виде выхлопа компрессора и температуры конденсации.
    Выхлоп резко упадет, как только жидкость пойдет в компрессор. Можешь добавить алгоритм в НК.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    им еще не настучали за их импульсный отбор тепла?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Кому не нужны воздушники, привозите их в Краснодарский край. У нас они очень даже ничего работают.
    Даже с учетом СОР -1 от геотермальника, разница в стоимости геотермальник/воздушник никогда не окупится у нас.
    Надеюсь это определение не относится к стар-стопникам, которые продал Дедмарос?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы ошибаетесь, относится абсолютно так же ... там перегрев тоже 4-5К, мы их удалили полностью из производства два года назад ... и все желающие у нас получили апгрейд старстопника на инвертор ...два года почти это было себестоимости и нам почти в ноль,
    сейчас программку эту не прекрыли полностью, но уже эта такая процедура много дороже...
    Еще год этот максимум на апгрейд для желающих ...
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А какие песни пели про СОР 4,8 :(
    А оказывается я был все таки прав, относительно завышенных цифр китайско-казахских ТН
    Так никакого смысла нет в том чтобы сверх уплаченной цены еще тратить на ТН.
    Ну трачу я в год на отопление 2 тыс руб, старт-стопником.
    Ну станет ТН псевдоинвертором, чуть повысится его эффективность, пусть даже на 20%
    400 руб экономия в год, а сколько там стоило по себестоимости переделка с работой?
    Какой срок окупаемости получился бы?
    И это чисто теоретически, а практически при использовании ночного тарифа старт-стопник, работающий на полную мощность, по стоимости потребленной ЭЭ, может быть и наравне с инвертором, тихо маслающем круглые сутки.
    И может быть МастерТепла прав, что народный насос, это доступный по цене старт-стопник?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Поставьте и отьюзайте, кто Вам запрещает...
    но я думаю у Вас претензий возникнет много больше чем минус 0,2 - 0.4 от расхождения в КОП по сравнению с заявленном в ттх...старстопника... причем без точных измерений...
    какой псевдоинвертор?
    Псевдоинвертор ...это как раз частотник плюс скрол. Он еще назывался недоинвертор в кондеях в свое время.
    Старстопник на инвертор без замены компрессора вообще то не переделать...
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну почему же без точных, потребление дома на электрокотле и на ТН по 2 года на каждом, позволяют очень точно сезонный сор определить.
    Претензии же были не только по заявленному СОР, там и качество было полный алес и потребление повышенное компрессора, контроллер устаревший, управлять которым не знает как даже умный казахский инженер, недомерок тепообменник совсем не той фирмы, которой заявлялось.
    Вот и ТРВ начал спустя 3 года заедать.
    Вот оно китайское качество за 4000$
    И вы действительно считаете, что это нормально и я должен быть доволен?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для старт-стопника, а это однофазный ротор, нужна соответствующая питающая сеть. Менять электросеть - более, чем накладно.
    Мне хватило 8квт старт-стопника, даже с плавным пуском - свет тухнет на пару секунд.
    Собственно, это основная причина отказа от однофазных роторов. Даже 12 кбту, может быть критичной нагрузкой.
    Далеко ходить не надо, достаточно спуститься ко мне в подвал. По соседству, выстроили поселок танхаусов - топят электричеством. Хоть на моей улице свой трансформатор - высоковольтная линия, у нас общая. Три года назад, меньше 220В, напруги не видел...Поселок разросся, и сейчас не редкость 170-180В. И это усредненное значение. Что там происходит реально - одному богу известно.
