Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, насколько я понял из имеющейся информации, при вертикальном зонде снимается в среднем 50 ватт с метра. Умножаем, получается, для получения 1 кВт нужно 2 скважины по 12 метров, для 4 кВт, соответственно 8 скважин. Стоимость бурения выйдет 8х12х250 = 24 тысячи рублей. Копка колодца на 5 колец в те же самые деньги выходит.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Когда то о кондиционерах могли тоже только мечтать.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SDim, Ямобур закрепляется на выносной стреле, до 20 метров от себя что ли может бурить. Почему бы на освоенном уже участке не пробурить эти скважины с улицы, через забор, вдоль забора? На участок то и заезжать не надо. :um:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Во, снова подошли к народной методе:super: https://www.forumhouse.ru/threads/32376/page-53#post-5932420
    я про то что Санька с Игорем тоже через забор часть дырок сверлили:aga:
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Народный ТН должен быть "гибким", т. к. народа много и он весь разный. Предполагаю выглядеть он должен в виде конструктора, из которого можно собрать необходимую конфигурацию.
    Для этого понадобится:
    1. Универсальный корпус.
    2. Линейка ППТО и компрессоров, перекрывающая весь диапазон мощностей.
    3. Универсальная (готовая) присоединительная арматура с запорными вентелями. Без пайки!
    4. Программируемый контроллер управления.
    5. Заправочные комплекты.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Любая лишняя запорная арматура - удорожает систему как своей стоимостью, так и стоимостью ее установки, но и это не все. К примеру а на какое соединение без пайки ставить 22мм медь, как соединять коллектора и тд. Боюсь без пайки DX никуда. толко гликолевые блоки, тогда все сведется к сантехнике.
    Без навыков работы по холодилке будут проблемы...
    Фактически пару капель воды или пара кубиков воздуха могут "убить" систему
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    А вот материал по поводу "колодцев" и малой мощности
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    но ведь обычные кондиционеры без пайки
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Хотим мы или не хотим но пока не получится просто притащить ящик (тн) и включить в розетку. Подключение контура к блоку можно сделать на вальцовках, но собрать контур без пайки и надежно слабо представляю как, хотя бы потому что паять элементарно дешевле. Пэтому придется осваивать азы, тем более это не сложно и правила элементарны .
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Паять 98% не будут, гайки то 80% не крутят
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    30квт или 3квт ? как-то не народно, а по барски.
    народно - это хорошо утеплённый дом 80-120квм. в межсезонье 3квт - позарез.
    ну а зимой при -20 неделю можно и печь потопить - руки не отвалятся.
    так что лично мое мнение, народный ТН - это дешёвый и до 3квт.
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Dx можно сделать без пайки можно даже без вакуумирования ну вот ток стоить это будет весьма на по "народному" гораздо лучше с холодилкой местной подружится. а вот с расольниками масса опций в том числе и бутылки "geocolumn"
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да нет ее вокруг у большинства.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @SDim, тема называется народный тепловой насос, а не бесплатный. Если хочется недорого то прийдется вникать в суть вопроса, самый народный получается сплит с заменой наружного ТО на геотермальных с бачком heating mastera, если этот бачек работает нормально то дешевле dx сложно придумать. Вчера приикнул по запчастям тн с 12 моторным компрессором и 60 м зонда вышло чуть дороже 1000 долларов.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    "Народный" это то что будут покупать.
