Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив. В 400 тыр - уложитесь вместе со скважинами и системой отопления.
  2. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Значения глубины промерзания грунта для Новосибирска, взятые из СНиП составляют:
    • суглинки и глины - 1.83 м
    • Песок мелкий, супесь - 2.23 м
    • Песок крупный, гравелистый - 2.39 м
    Определены значения из учета:
    - полного отсутствия снежного покрова на грунте
    - минимально возможная температура для Новосибирска
    - максимальная влажность грунта.
    В реальности фактическая глубина несколько разнится от указанной СНиП. Это объясняется наличием снега на грунте, выступающего в роли отличного теплоизоляционного природного материала.
    Судя по всему для достижения высоких зимних показателей требуется тот или иной вид бурения.
    Горизонтальные контура скорее всего с глубиной заложения ближе к 2,0 метра и выполнненые в одном ярусе.
    Опять же как альтернатива - воздух
  3. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    как вариант если не глубоко и есть куда слить
    и дебет скважины 2,1 м3 в час
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отличный вариант. Сегодня поставили кольца на две скважины по 32 метра. Дебет более 6 кубов.
    Приемная, конечно, столько не возьмет...
    Уровень на 12 метрах. Динамика -10 метров.
    В итоге, насос будет поднимать на 10 метров динамического уровня+ потери, ещё 10 метров вместе с ПТО+ сколько будет в приемной скважине - непонятно.
    Зато с компрессором - кипение +2 минимум.
    Скважинный, думаю будет жрать от 370 до 550вт. Но, можно поставить дс и уложится в 300вт.
    Честно говоря, нужно было заложить небольшой ДХ контур между скважинами, и полностью обезопасить себя от проблемы разморозки.
  5. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    ну ка +2 если зимой вода +6, охлаждаешь до +2 и кипеть придется в лёгком минусе
  6. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    где купить и скока стоит -
    ВРИАНТ закажите сами на али не прокатывает
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тогда шелушите баксами - но не в теме про "народный" ТН.
    Для дома, есть 65,75,85,100мм в диаметре обычные однофазники. По заявлению производителя - от 180 до 250вт. Реально, при учете лишь активной энергии, насос может абсолютно не влиять на показания счетчика. По крайней мере совместно с частотником, энергомера не видит.
    Я брал в одном из интернет магазинов. От 4 до 8 тыр...с японскими подшипниками...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вода, зимой и летом + 8С.
    Кипеть, можно легко -0.5К от сбрасываемой воды. С выбором ПТО для перелива, другие проблемы.
    Отбирайте 3.5К, около 4квт с куба, и никаких проблем.
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Gaunt, система с переливом бомба замедленного действия...
    Я хочу получать удовольствие от потраченных денег, а не геморрой...
    Чего я как представитель народа точно не хочу:
    - быть кочегаром;
    - думать куда выкинуть золу и как привезти уголь, солярку и прочие жидкие и твердые углеводороды;
    - уезжать в отпуск всей семьей и переживать за отопление дома (протекло, потухло, не завелось, забилось, упал дебет, забилось песком, замерзло, запахло горелым, жженым, газом);
    В конечном итоге мне требуется бытовой прибор с авторизованным сервисным центром в моем городе, и чтоб 2 января при необходимости ко мне мог приехать специалист и все починить.
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    В конечном итоге "народность" не должна исключать комфорта, и даже наоборот требуется комфорт повысить!
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Все под ключ, с клиента деньги с вас оборудование + работа, результат 2 трубы подача и обратка к которым присоединяется система отопления + ГВС.
    Само собой бак косвенного нагрева это удел заказчика.
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Gaunt, я так понимаю что для вас "народность" синоним для "самоделка", "сделай сам", "купи на али", "сколхозить" и пр?
  13. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Да так то в пластинчатом теплообменнике кипеть "можно" и намного ниже температура стенки все равно далеко в плюсе, да только страшно однако...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Электрокотёл? :close:
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Почему ты просто не написал что Дроид тут виноват и Дед и я про его высокий возможный СОР обманывают ...:faq:
    Для dx так как сделал Димастик делать было конечно нельзя ... тут ты абсолютно прав ...
    По расчету контура ему подсказали думаю оправданно и все верно, для гибрида его более чем достаточно, просто эти две короткие петли похоже все и портят... т. е там нет замороженной земли на полной раскрутке до -20С... просто напор на этих двух трубках бешенный...
    Но тем и интересен его опыт... Геоконтур ведь на такую мощность по сути, ведь тогда вообще у него копеечный...:hello:
