Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @xpik_nsk, Первый год, где-то второй - да, фильтра придется чистить.
    Но, повышенный КОП, и безграничное количество тепла - стоят того.
    Один вопрос, попутный. Какова заработная плата владельца "народного" ТН?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @xpik_nsk, Скриншоты, и я могу привести.
    Последний ТН, рассчитан на 60 литров в минуту, в30-100. Фреон р32. Перегрев 3К. 12квт по холоду.
    Удивись и прослезись
  3. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Давайте сразу проясним если работа ТН на воде
    1. если испаритель ППТО, то нужен "камикадзе"
    2. нормально работает коаксиальный
    3. нормально работает ДХ специального исполнения
  4. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    это к чему относиться
    ОТВЕТ НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    cardiosoma Тут вчера заявил, что использовать косвенники с ТН могут только не умные люди.
    Правда потом опомнился и потер свои сообщения, когда вспомнил что они сами казахскими косвенниками торгуют.
  6. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Это вообще к чему?
    Агрегатами меримся?
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @baracud, у каждого свое отношение к БКН.
    Я вот считаю что выгоднее всего поставить небольшой теплообменник и подогревать входную холодную воду (перед водогрейкой) теплоносителем из системы отопления (как получиться), а далее в накопительную водогрейку литров на 100. Получается: дешевле, остается больше места в котельной, отсутствует вопрос с бактериями, не мучаем ТН запредельными режимами, вкруг повышается надежность, бонусом можно легко решить вопрос с конденсатом на трубопроводах ХВС, кранах и унитазе...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Относится к кипению. +3.75С, при снятии 12 квт с протока воды 60 литров и 8С на входе в спаритель.
    Повторюсь ещё раз - работа с температурой/давлением ниже 2С - исключена.
    Вплоть до переходных процессов - тотальный контроль. С дублирующими датчиками.
    Отрабатывает как уменьшение протока воды - тупо сбрасываются обороты компрессора, так и внезапный останов насоса - работает реле аларма.
    Любите ли вы кошек - нет. Вы просто не умеете их готовить.
  9. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    +8 вода на входе, если ее охлаждать до +4 или ниже то температура испарения никак не может быть +3,75
    ДЕЛЬТА МЕЖДУ КИПЕНИЕМ И ОТРАБОТАВШИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ _ 2 - 3 К
    ЛИБО ТЫ ПРОСТО НЕ ВЫБИРАЕШЬ ЗАЯВЛЕННУЮ МОЩНОСТЬ
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    У меня ГК как раз в сотню уложился. а весь ТН - в 200. на 10 кВт тепла.
    Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
    Мои пожелания/требования к "народному ТН":
    1. Окупаемость 3-5 лет. Смотрим свои тарифы, потребление тип. Цифра у каждого своя.
    2. Ремнотопригодность. Хотя бы в части ГК, Поэтому - dX Увы, мимо. Пока кто-нибудь не докажет его необслуживаемость на горизонте лет 10...
    3. Простота.
    У меня весь "контроллер" - двойное реле давления, термостат в доме и контактор на пуск. ТРВ. Все!
    4. Наращиваемость, возможность пошагового апдейта.
    Вот тут прокол. Каждое нововведение перечеркивает предыдущие достижения.
    Переход на автоматику, ЭРВ даст, наверно, +1 к моему невеликому СОР 3. Но "попросит" еще от сотни тыр (компрессор (DC?, инвертор?), ЭРВ, набор датчиков к нему, собственно контроллер).
    И вся эта шняга с электроникой должна прожить без замены лет 10. Иначе, не окупится.
    Господа производители! Попробуйте двинуть в этом направлении. Сделать АК, а не Узи. Простой как лом. С невысоким СОР, но при этом недорогой. Народ потянется.
    Цифры от 400-500 тр морально тяжелы. Вилка 200-300 с ГК ждет своих героев.
    PS на днях кухню заканчиваю. Обстановка абсолютно средняя, без чудачеств. Еле-еле влезаю в те же 200 тр. Так то - всего кухня. А тут - система жизнеобеспечения!
    PS2 Микрорезюме.
    Клиенту интересен не чистый СОР, как целевая функция. А срок окупаемости системы, как функция от тарифов э/э, цены ТНа и СОРа. А это уже немного другая история. "паровозик" с СОР 3 за 200 тр может оказаться вкуснее "феррари" с СОР 5 за 500 тр. Хотя и у феррари тоже есть своя аудитория.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    У тебя как раз народный и получился (простой как лом), единственное компрессор лучше не поршневой и ГК многоэтажка сомострой.
  12. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    @Akr3333, ну этого добра сколько хочешь
    ТН на базе ZH30, это 10-11квт по теплу в России вполне укладывается в 200к - это твоя кухня
    и это далеко не паровозик
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    "Дайте две". Только не голый компрессор, а "кубик", который я бы смог вкрячить в разрыв между своими теплообменниками, и с готовой минимальной "группой безопасности"...
    В любом случае, спасибо! Неспешно ищу замену своему, на будущее...
    Но это мне. А другим нужен - "кубик потолще", с ППТО и конденсатором, чтобы прикрутить к своим ГК и СО по месту.
  14. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    ну вообще то это полноценный ТН где уже есть и испаритель и конденсатор и прочее
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А у кого то к Дроиду есть претензии?, если только финансовые...
