Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему так все ДХ контура боятся? Медная труба EMG ST 9,52 (3/8) длинной 50 метров ГОСТ 617-2006 / ASTM B-280 - 117 рублей за метр. 400 метров трубы 46 тысяч рублей, ну, пусть ещё на термоусадку тысяч на пять купить. Смена работы экскаватора, полноповоротного, 12 тысяч. Пару помощников раскатать трубу, кондиционерщика в помощь спаять и заправить.
    Так что, если мы рассматриваем, в том числе, самостоятельную установку, но ДХ контур даже предпочтительнее, чем гликоль.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    на прошлой недели запустил скважину 118 метров, насос установлен на 71-72 метре + 10 м до дома (удивлен цифрой 550 Вт, как по мне для насоса который установлен на 10 метрах очень большое энергопотребление), энергопотребление при дебете 50-60 литров в минуту 1,88 кВт (обычный однофазный Водолей, не DC). А какой объем воды перекачивает насос?
  3. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Когда закапывал ПНД замяло 2 петли. Просто обвалился край котлована до того, как успел присыпать. Первую петлю пришлось заменить целиком. Вторую укоротил на 8 метров. Замятую ПНД использовал в другом месте. В случае с медью -..опа.
  5. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    1. не многие могут его сделать самостоятельно
    2. качество работ по контуру очень критично
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залом вырезается, труба паяется, дополнительный слой термоусадки сверху. И вопрос снимается.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если делать многоэтажки, то ДХ ну абсолютно ничем не отличается от гликоля. Даже проще, копается траншея, в стенках ручным штроборезом нарезается штроба, туда закладывается трубка, которая, кстати, не пытается вывернуться из рук, свернуться в кольцо ну и все остальные прелести укладки 32-й ПНД, траншея засыпается. В сборном колодце трубки подпаиваются к пауку, ваккуммируются, заправляются фреоном. Все. В чем чем сложность?
  8. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Давай без обид - вот твой контур как раз один из примеров как не надо делать
    А могли еще плохо отвакумировать, перезаправить или недозаправить
    Могли остаться микроутечки - знаешь как изготавливают один контур или зонд
    В мастерской после стыковок до нужной длинны все это запаивается и каждый зонд опресовывается 25 бар. и в опресованном состоянии укладывается в грунт.
    Потом все это подключают к магистралям и опять уже весь контур прессуют (25 бар)
    И только в таком виде его начинают засыпать и при зтом следят за давлением ну и так далее
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, мой то контур изначально был неправильным, потому что делался по наитию. Собственно говоря, опресовать трубки тем же азотом перед укладкой, не такая уж и проблема. Я свой контур опрессовал после укладки и распайки, на один конец 3/4-й трубы шредер припал, на другой конец манометр. зиму а таком состоянии простоял, давление не упало. В конце концов, именно в моем случае, при наличии всего заправочного оборудования, добавить чутка фреона можно в любой момент, ежели утечка через микротрещины будет. Так что я то без обид:hndshk:
    Я скорее о чем. Что мешает, к народному ТН сделать инструкцию по изготовлению геоконтура, не важно, гликоль это или ДХ. Где все эти моменты расписать, как и чем опрессовать, как закопать, по поводу многоэтажки @дед марос, :hello:тему подробно расписал, возможно, ужать это до отдельной инструкции.
  10. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Это все понятно
    Просто таких инструкций уже достаточно (проверенных временем). Наверно надо просто их выложить
    все вместе.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Согласен от и до.
    400 метров на 10 вт = 4квт. Для среднего дома, надо 8.
    Вот тебе 120. А это именно та цифра, которая озвучена в моих поделках.
    Есть деньги - лучше ДХ нет. Это я как сантехник со стажем говорю. Все эти насосы и гребенки - ну их в пень.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    10 Вт с метра, не мало ли?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не мало.
    Есть две альтернативы: если вода близко, то перелив выгоднее во всех отношениях. Потребление скважинного насоса, в замкнутой системе перелива, будет как у циркуля.
    Если с водой напряг, и грунт сухой - 10вт это уже -3-5 кипение.
    Как бы там ни было, кроме ПТО испарителя и конденсатора, есть ещё два теплообменника: геоконтур и система отопления.
    Из четырех составляющих, самое затратное в будущем - именно добавить геоконтур.
    В случае ДХ, нет ПТО испарителя...И крепкий контур, раз и навсегда закроет тему "где эффективно взять тепла".
    Ограничение - лишь доступная площадь. Остальное окупится однозначно.
    Мой подход к ТН - это степень свободы. Свобода стоит денег.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    10 для Сибири т. е. наш регион:hello:а для Московии вполне пойдет и 15 Вт\м;)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если ещё и грунт глина влажная? Ещё градусов 5 вытянется?
