Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет т. к. говорим о средних значениях;)
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    потому что если есть газ за разумную цену, то он пока дешевле и проще для понимания
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    меня остановило, только близость ЛЭП, менее 100м и от части отсутствие полной инф по устройству на форуме.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Прикольно что в теме нет автора темы. Наверное он делает неправильные ТН?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так Вы же сами зажали расклад по вводу в эксплуатацию сухого DX, не правда ли...
    PS затопленный испаритель, в том числе и сам тепловой насос @heatingmaster, давным давно не только рассказал как сделать, но и как запустить, за что ему большое спасибо
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В смысле? Это вы о чем? :ogo: все цены я привел. Сама технология, я трубу укладывал первый раз в жизни, далеко не факт, что именно так и нужно делать, я сейчас насоветую, потом ещё и по шапке получу:)
    Могу подсказать, как термоусадку одеть одним куском на 50-ти метровую трубку, могу конечно рассказать, как сам геоконтур закапывал в одни руки с экскаваторщиком на пару, а насчёт инструкции, это к профессионалам:hello:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я уже испытал. Получилось натянуть 22метра максимум, но и это не по два метра кусками.
    Работает твоя схема, зур рахмат:hello:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Повторяемость, признак возможности. Я так 8 бухт одел, по 50 метров.)
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так поделитесь инфой как это сделать, если конечно это не военная тайна
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Компрессор на один конец термоусадки, внутрь термоусадки грамм 50-100 машинного масла, медную трубку либо запаиваем, либо одеваем колпачек и обжимаем его той же термоусадкой, вставляем трубку в термоусадку, немного кончик термоусадки подогреваем феном, чтобы начала усаживаться, но был зазор для выхода воздуха, раскатываем в поле термоусадку и трубку, включаем компрессор и натягивам термоусадку на трубу. По завершению процесса, феном прогреваем термоусадку, осаживая её на трубке. Вообщем то, ничего сложного.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сколько уже можно - что медь, что пнд возьмет из земли, сколько даст земля, материал не имеет значения. То, что у тебя получилось брать 12кВт - повезло, были темы, где считала фирмА - там не получилось... А если бы не получилось? Все же 400м.п. закладывал с расчетом на воздушку... А если бы не планировал воздушку, то сколько бы зарыл? - 700м.п? 900м.п?
    Себе брал с запасом, считал по 10Вт с м. п. и кинул 700м.п. трубы - это для 6-6,5кВт по холоду. Медяха бы встала дороже на такую длину, чем 46т.р. + были обвалы и медь бы точно похоронил, переломав бы всю. Т. ч. медь для самостройщика в первый раз - большой риск выкинуть деньги.
    Но кинуть медь 400-600м.п. - дешевле, чем гликоль + заправить+ гребенка+ ППТО+насос и это до меня только сейчас дошло(
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То в этом году добавил бы ещё 200 метров в траншею, место позволяет, мало, на следующий год ещё 200.
    Если бы я не рассчитывал на воздушников, были бы другие расчеты.
    Медь при обвале не заламывпется, проверено на собственном опыте. Может, конечно просто повезло, но тем не менее, обрушившаяся траншея, похоронила на дне десяток метров концов петель, которые ждали удлинения траншеи. Пытался откопать вручную, надоело, бросил. Поэтому и говорю, что геоконтур у меня инвалидный)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я одел один конец 3/8 хомутом в шланг компрессора, на второй - осадил термоусадку, сразу добавил два слоя сверху, для лучшего обжатия.
    Ну а свободный конец термоусадки, уже одевал на трубу.
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Здравствуйте. Подскажите, на сколько по стоимости будут отличатся тепловые насосы (комплектующие к ним) при мощности 3 и 5 кВт в DX исполнении? Грунтовый контур из зондов по 12-15 м полностью в водоносном слое.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Практически одинаковы
