Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну нельзя сделать его дешевле запчастей россыпью, хоть и очень хочется .
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кондиционер стоит в среднем 20т.р., а в ТН нечего такого сверхестественного нет.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Народный или бюджетный это воздушка-вода 5кВт за 50 тыс. руб. и 10 кВт порядка 150 тыс. руб. DX и геоконтур для продвинутых. Мое мнение таково.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    20 т это примерно 12 модель, к ней надо метров 50-60 зонда, ну и бурить, или копать (дешевле, но зонд длиней) + небольшая модернизация кондея тоже немного денег стоит, вот и набегает. Воздушка не везде прокатит, у нас например средняя температура зимой -2 -3, а газ в 4 раза дороже электроэнергии, топятся кондеями без всяких переделок дешевле газа. Если хочется на воду то начинаются хотелки за которые надо платить .
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Воздушка в России не будет востребована, т. к. все все понимают.
    10кВт за 150т.р.+установка - это вообще не народный и не бюджетный
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    так чтобы вместе с копкой установкой и т. п. 3кВт обходилось в 70-90т.р., максимум, иначе это будут единичные случаи как сейчас.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Так оно так и обходится, даже с учетом того что купите вакумник, горелку и простейшую станцию манометрическую.
    Я только что прикинул, ТН на 12 роторнике и 60м зонда, комплектуха из ближайшего магазина вышла 1000 долларов, прибавляйте сюда земляные работы и сборку вот вам и ваши до 90 тыров.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Будет. Уже спрашивают.
    Ваша цена?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Единицы.
    Дело не в цене, "народному" не нужно 10кВт и распаханный участок.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вопрос к практикам, как быстро проседают недоразмеренные контура, скажем если с дх попробовать снять с контура в двое больше расчетного, понятное дело с сильным падением кипения, как долго он продержится я как писал выше у нас в январе (самый холодный месяц) средняя темп -4, но бывает до -25 пару дней, 10 -15 может неделю, другую держать. Задача последовательно к воздушнику подключить DX примерно половинчатой мощности, У нас который год весны почти нет, выключаем отопление и ч-з неделю включаем охлаждение, так что с регенерацией контура проблем быть не должно. Вопрос только продержится ли урезанный контур недельку в одиночестве .
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Возможно возникло недопонимание я имел ввиду, что бюджетный вариант это ТН воздух-вода без геоконтура. и требуется 5, 10, 15 кВт в основном, но 15кВт воздушка это еще покумекать надо как сделать.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Точных данных нет именно 2 раза, но перегрузка контура испытывалась. В прошлом году запускал ТН из земли сначала шло +5. через недельку где то -5 и на том остановилось - ниже не спускалось.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На дачах, коих большинство, такой ИМХО не нужен, нужен грунт-воздух. И отопление и кондиционер. Все что связано с водой для дачи многие сразу отбросят. Нужна простота и хороший СОР. Потому как при СОР 4, расходы в нормальном доме на электроэнергию упадут в двое, при меньше СОР уже вообще не выгодно.
    И 5 кВт надо максимум. Те кому надо по 10-15кВт это дома от 200 кв. м, там бюджетные решения уже не особо востребованы.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это мнение подкреплено расчетами? Или навскидку? Расчеты можно увидеть? СОР=4 или более для зимы это еще та хотелка.
    Зачем на даче грунт-вода? или дача это дом в котором живут зимой. просто у нас в Оренбурге дача - это летнее, дом - это зимнее.
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Про воздушку не забыли Что мощность в каталогах указывают при +7 на улице, а при -10 вычитаем 40%
