Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    это как
    что вы зациклились на этом переохлаждении...это в принципе зависит от железа и проектного режима
    в ТН согласно тех дате или конструктивному расчету (испаритель конденсатор компрессор ТРВ)
    вы должны обеспечить:
    • расход жидкости через испаритель
    • расход жидкости через конденсатор
    • нужное кол-во хладагента в системе
    • отрегулировать требуемый перегрев в испарителе (подстройкой ТРВ)
    если все правильно сконструировано...все должно работать
    по другому не бывает
    не работает...ищите косяки
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Круча ЭРВ вручную и наблюдая за переохлаждением, затем сделал скриншет.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    отстраивать надо перегрев в испарителе
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    какой посоветуете?
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    В среднем значение перегрева на ЭРВ 4-6К...в большинстве случаев этого должно хватать для нормальной работы холодильной установки.
    при работе с высокой температурой конденсации вместе с повышенной температурой нагнетания, особенно на компрессорах данфосс, рекомендуется понижать перегрев до 1°.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    При таких значениях перегрева на моем холодильном блоке быстро растет нагнетание, вплоть до срабатывании защиты по перегреву компрессора.
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    ИМХО Перезаправка. Для обеспечения перегрева фреон из испарителя перекачивается в конденсатор и в конденсаторе не остается места для нормальной конденсации фреона. При нормальной работе переохлаждение у Вас какое?
    Возможно с нормальным перегревом (4-6К как писал heatingmaster) растет мощность ТН и площади/протока СО в конденсаторе становится недостаточно.
    В свое время Декабрино писал, что объем заправленного фреона должен быть:
    1/3 объема конденсатора + 2/3 объема испарителя + объем жидкостной линии.
    Прикиньте, у Вас так получается или нет.
    Если что, heatingmaster меня поправит.
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Маленькая поправочка: "...должно хватать для нормальной работы нормальной холодильной установки". А когда, например, датчик температуры, на основании показаний которого должен вычисляться перегрев, устанавливается не на выходе испарителя, а на всасе компрессора (после четырехходовых клапанов, докипателей, отделителей жидкости и прочей бижутерии), то показывает он среднюю температуру в Африке, соответственно и целевой перегрев получается удивительным :aga:
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    в районе 10°.
    Нынешний объем фреона не известен.
    примотан на трубу в 10 см от выхода испарителя.
  10. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Это слишком большое переохлаждение. Должно быть около 5.
    Получается, что у Вас часть конденсатора заполнена жидкостью и в теплообмене не участвует. А когда устанавливаете нормальное переохлаждение, испаритель немного освобождается, фреон собирается в конденсаторе (а там места и так мало - переохлаждение большое) и для конденсации не остается места. Все сходится.
    Думаю, что плюсом к этому растет производительность ТН, т. к. тепловой напор на испарителе немного увеличивается и для кипения фреона создаются лучшие условия.
    Нормально. Это не настолько критично, как заправка.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Bogovic, Ясно, фреон я уже стравливал, видать мало. Стравливал на остановленном ТН с клапана, рядом с испарителем. С нагнетания он вместе с маслом выходит.
    Как бы его так стравить, чтоб не переборщить?
    На остановленном ТН давление 3 атм. Нажать на клапан и подождать 10 секунд, 20 или минуту?
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    за универсальность надо расплачиваться...иногда дорого
    ТН "вода"-"вода" надо реверсировать не по газовой стороне...тога все будет ок.
    @vad711, а зачем вам реверс
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @vad711, если вам так сильно критичны параметры, то можно пойти 2 пути, сразу "все" переделать или идти путем исключения
    если реверс не нужен в принципе, стоит перенести сенсор Твсасывания к выходу испарителя.
    скачать газ
    отвакумироваться с 2х точек
    заправить новый газ
    СКОЛЬКО ГАЗА? - стекла скорее всего у вас нет
    количество заправляемого газа в системе с 2 ППТО можно прикинуть так:
    кол-во пластин в ППТО /2 и -1..получаем число каналов для фреона (46/2-1=22), в бумажках смотрим объем одного канала...не смотрел, но примерно 0,117 литра
    22 канала * 0,117л =2,6 литра и заправка в КГ составит 2,6л * 0,75 = 2,0кг...вот столько начальная заправка
    Радикальный способ...оставить в системе испаритель, конденсатор, компрессор, ЭРВ...все остальное выкинуть за ненадобностью...ну ессественно собрать по новой)
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @vad711, а проток теплоносителя теплых полов по конденсатору нормальный? Дельта по теплоносителю теплых полов сколько 4...5?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    максимум 5, если больше, то надо сначала пол настроить.
