Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Производительность подрастет не много, СОР нет...
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Скоро все китайцы будут указывать по теплу, цифра то больше.
    А потом все остальные подтянутся... :)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И расчетный СОР по вводным из Стерлитомака;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гоп не говори, пока не перепрыгнул. Поглядели работу пятнадцатой конструкции, которая вовсе не для КОПа была сделана, и в ладоши хлопаем.
    Повторюсь ещё раз - все мои ТН, работают с перегревом 3.5-5К, этого абсолютно достаточно, чтобы показать табличный результат на трех фазах питания частотника.
    Если ипонцы и корейцы это китайцы, то я полностью согласен. Но, чтобы конструктив компрессора со всасом в область охлаждения двигателя, т. е. разогрев газа ДО сжатия, был лучше охлаждения обмоток газом после сжатия - это однозначно ПЛОХО для теплонасосного применения.
  5. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    добрый день
    у меня несколько вопросов
    1. Этот вариант ТН имеет софтстартер?
    2. Планирую подключать к скважине, вода чистая и близко, есть куда утилизировать. Есть ли возможность демонтировать теплообменник и провести чистку, в случае чего, или он впаян в систему?
    3. Не расмматривали возможность использования кожухотрубного теплообменника компактного заводского исполнения? я особо не знаю эффективность этих устройств по сравнению с пластинчатыми, но в случае использования воды из скважины, они мне кажутся более надежными?
    4. у меня сейчас стоит электрокотел, в среднем потребление на отопление дома 70квт в сутки. Планирую ставить 5 квт ТН. Вода со скважины около 8грС. Какое давление воды и расход требуется обеспечить что бы снять 5 квт тепла в моем случае?
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @shavalievdd,
    • софстартер прибавляет 100 евро к стоимости...онофазный инвертор 18000 рублей
    • вообще то теплообменники промывают без демонтажа из фреоновой системы, но если качество воды плохое, то ставят промежуточный теплообменник.
    • расход по воде ~1,5 куба, напор насоса больше зависит от глубина насоса и трасс...на испарителе потери 30кПа
  7. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Спасибо автору за Тему-получилась -Истинно Народной. Читаю как Детектив.
    Многое узнал про Участников.
    Чем больше читаю тем больше убеждаюсь что Народный насос -давно создан китайцами и фирмой Мицубиши.
    Насос -это не только железо, это ещё и Идеология и Документация. Я например никогда не куплю железку без Подробной Инструкции и Отчёта по Испытаниям а этого кроме Мицу Нет почти не у кого..:hello::um:
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И какой отсюда вывод? Внешний блок кондиционера брать и гидромодуль под него?
    В чем народность данного метода, кроме заблуждений?
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Ну вот и сдвинулся "народный " с мертвой точки.
    Готовится выпуск первой серийной партии. ТН по просьбе заказчика адаптировали под работу на проточной воде с температурой не ниже +10 ...(вообще у них в среднем +12...+14).
    Максимальная температура подачи +60...работать ТН будет как и планировалось на пропане.
    Все рабочие тесты в принципе пройдены. Сейчас подобрали комплектующие с учетом местного рынка...где будет происходить сборка и реализация. Изменения внесли в конструктив корпуса и внутреннюю компоновку ТН. компрессор остается GMCC но не 320-й ,а 340-й. и теплообменники будут ЕАТ52. Расширительный клапан будет стандартный, а не электронный...внешний вид и компоновку загружу на следующей неделе...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Советую провести тесты при низкой конденсации, 25-27С. Пропан ведет себя не так, как 22.
    При 9.6 входящей, кипении 4С, и снятии всего 3.5К - входящий патрубок уходит в минус.
    Поставил промежуточный ПТО, между двумя по воде, стоит третий. Низ, куда входит фреон, при нормальном перегреве - весь в инее.
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Gaunt, не волнуйся...у нас все в порядке.
  12. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Вывод-прост:
    1 Научится Делать Документацию чтобы чел смог собрать и Пользовать Систему (а следовательно Видеть программный алгоритм работы купленного Зверя а не исследовать его годами чтобы Понять алгоритм Разморозки (например).
    2. Научиться Делать отечественные комплектующие по Народному прайсу.
    3 Идеологию -Выработать (Разработать) современную а не копировать старинные импортные мануалы от Царя-Гороха.
    4 Комплектовать современным Пультом Управления к которому можно подцепить Всё Отопление или весь Умный Дом. (кстати УКЗТН -совсем не плох..дорого только..а то -вполне мог бы стать Народным (ИМХО).
    Про гидромодуль-я не вижу никакой проблемы обогревать воду от воздушного сплита без всякого гидромодуля. Как минимум 2 способами. Кто Это не может-тот покупает его с внешним блоком.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы вправе себе выбрать просто холодильник, а можете выбрать с экранчиком или чтобы говорил какие продукты закончились.
    Так вот первым будет - народный, остальное - маркетинг. Можете сейчас глянуть в маркете модели бытовых холодильников и как плюшки влияют на их цену
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Я тоже поддерживаю идею...ТН не телевизор...чтобы в него смотреть...его надо включить и забыть где он стоит..., а плюшки в виде экранчика и прочих "буржуйских излишеств" - это к автоматике системы отопления или к умному дому.
    а не нужно туда лазить...Автоматика самого ТН не должна нуждаться в настройке со стороны клиента
    берите EVCO и прогаммируйте сами, будет дешево...
    вообще то СО и с более простыми и недорогими ситемами управления работает
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Меня больше волнует, какой насос в скважину планируется. Это проблема номер 1.
    Сам переливной ТН, народный, делается на коленке из двух труб и компрессора.
    Засада только с насосом. Грюндфус с частотником, стоит как ТН.
