Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Мы и выбрали с экранчиком от Lg и вполне довольны. Уж холодильник выбрать сегодня можно на любой Вкус. Ну а Кто из них стал Народным-это нужна статистика Продаж.
    С ТН -вопрос посложнее и подороже. Хотя похоже что Воздушники -лидируют..Если не требуется зимнее проживание-вариант пожалуй совсем неплохой..особенно с инвертором и неплохой фирмой.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А зачем тогда отопление, если зимой не жить?
  3. shelandr
    shelandr
    shelandr
    1 Ваша позиция -понятна. У меня-другая.
    2 Что программируй что не программируй дёшево не будет. Нормальный инвертор вода-вода (7 квт) я не видел менее 250 тр..Если это -дёшево..то ссори.
    Комплектующие выйдут наверно 200 тр (уточните если я ошибся). Но покупать их ради профита 50 тр вообще смысла нет ибо разрабатывать и испытывать образец-это год возни с непредсказуемым финалом. Учитывая что "готовые ТН" в основном работают Неправильно (говоря проще-Не Работают Правильно) -зачем же я буду повторять Их ошибки или некомпетентность?
  4. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Чтобы приезжать и работать (или отдыхать) с Весны до начала Зимы..тем более мне ехать 23 км или 30 минут. Бетон и кирпич требуют подогрева и просушки даже летом.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Насчет профита - согласен. Правильная цифра в десять раз больше.
    С другой стороны - кто вам починит ваш фирменный воздушник?
    И с какого перепугу, практически вся промышленная холодилка, собирается через коленку по месту?
  6. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Уточняю- я веду речь Только о насосе вода-вода (без геоконтура, без ТП, Без солнечного коллектора и проч. оборудования СО).. поэтому предложения есть от 280 тыс. руб.)
    Воздушник придётся чинить самому..кому ещё ? Звать рукожо..в-совсем не вариант.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @shelandr, Mitsubishi до народности как пешком до луны, и очень сомневаюсь что Вы там увидите алгоритм, каждая букашка у того же МЕ стоит как чугунный мост .
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Любой эффективный воздушник - это инвертор. По секрету вам скажу, в моем доме, одна фаза, периодически проваливается ниже 180В. Другая около 200, третья 235-238В.
    Перый ТН, вообще имел питание 140-190В. Болгарка на холостых - поёт:)]
    Видел, в другом доме, 256,4В.
    И это замеры обычным тестером, усредненные значения за секунду обычно. За одну секунду, проходит 50 пиков напряжения.
    Одним словом - рулетка. Самое злобное время, как раз, когда осенью на сезонных дачах_домах, топят ТЭНами.
    Если имеется ввиду гликоль/вода, такой ТН не составляет труда уложить в половину суммы.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Поэтому проще всего посадить ТН на одну фазу и прикупить нормальный стабилизатор.
    А еще лучше и бюджетнее - попросить сетевиков привести все в норму или не платить им за свет
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не спорю. Поэтому у человека 256.4В, ибо в конце деревни уже 180В.
    Умничать можно, но толку мало. Соседи, кстати, топят бетонной плитой с обычным металлом в качестве нагревательного элемента.
    В этом доме, меня замучил китайский контроллер - отключается при менее 180 и выше 250В. Частотник трехфазный - ему фиолетово. А узнал я, про такое высокое напряжение...когда сдох стабилизатор релейный, спекся транс. Не открывал ещё, но воняет специфически.
    Как раз, на этом 3 квт стабилизаторе, висел контроллер и насос скважинный.
    Сейчас работает без стабилизатора, тупо фазу менее вольтажную выбрал.
    Так что, не панацея твой стабилизатор. Ко всему прочему, при 140-160В, от 3 квт стаба, остается лишь 1 квт.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Случаи они разные бывают...
    А потом у вас же ТРВ, что там еще настраивать?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    говорю же, что проще нормальный стаб взять. А еще проще через добродел из дома пожаловаться - они сам все жалобы накатают и отправят куда надо. Знаю, проходил в том году, теперь имею более менее нормальное напряжение.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ссылкой ругнись, какой нормальный. Любой, трансформаторный, даст резкое уменьшение мощности при уменьшении питания ниже 180В.
    У меня голова не болит, умею и 140В пережить...компрессором.
    Чего не скажешь о насосе в скважине, без частотника.
    Проблема ведь не в "пожаловаться", проблема в том, что никто не знает, что будет завтра.
  14. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Согласен. Они-тоже не доделывают свою документацию..значит проще будет их обогнать..Хотя сначала придётся обогнать их Уровень технологий и культуру производства. что несколько сложней.
    По поводу Народности-мне показалось что Народ их (Мицу) Любит..но объём их продаж..честно говоря-мне неизвестен. По цене-есть весьма доступные модели по воздушке.
    КуперХантер сейчас нагоняет волну но им авторитет ещё предстоит завоевать. пока не все ведутся на их красивые графики.
  15. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Пусть будет гликоль-вода не вижу разницы.
    Мы же говорили про серийный образец. С гарантированными характеристиками, с определённым прописанным функционалом, с пультом человеческим-например:
    (SDU-02-170, 4-9 kW (220/380V-1/3phase, 1 compressor) 4 850$)
    И вариант с запрограммировать. Сколько ? И чтобы ПТО не паять кустарным способом.
    и чтобы температуры конденсации и кипения настраивались программно, и чтобы мощность варьировать от 10 до 100%...
