Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Зайди в программу и посмотри историю.
    Там все "чихи" пишутся.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Альтермолог.
    ЭППС боится солнца. Надо закрывать.
    У нас армяне через три года так весь фасад заново поменяли...
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Чёт Михаил совсем засчитался...:aga:
    Вводные: подача 27,8, обратка 25,1 = дельта на СО 2,7К.
    Потребление 8,5А*220в. = 1870 Вт.
    Проток 48л./мин = 2880 л./час.
    Считаем 2880*2,7*1,16 (теплоёмкость воды) = 9020,16 Вт/ч ушло в СО
    9020,16/1870 = 4,82 = СОР
    Хотя варируя цифрами расхода можно здорово иметь разный СОР, поэтому эта величина может быть вычислена только при точных измерениях расхода.
    Вы ведь сами об этом писали.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Оба неправы) Вычислил неправильно коэффициент теплоемкости воды для протока в литрах/мин (разделил на 60 вместо умножения на 60)
    Ваш расчет правильно будет выглядеть так:
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит дом теплый, вот с моим в 1.5 кирпича приходится по жарче топить...
    Думал утеплить, но при стоимости в более чем миллион решил пока отложить эту затею.
    Это вы так В*А посчитали, а не Вт, надо еще на коэффициент мощности умножить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм. Это получается совсем другой коленкор. А есть ли тогда вообще смысл что то мне улучшать? Ну, закопаю я ещё одну траншею, подниму COP до 5.0. что мне это даст, в плане экономии ресурсов? Если только собственную самооценку поднимет:aga:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Извиняюсь, может я не вкурсе, а что тогда регулируется, не обем прокачиваемой жидкости? У меня на первой скорости 2 л/мин, на последней 4 л/мин. И потребление 18 и 38 Вт соответственно.
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вентили есть ещё -
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну стоимость тарифов постоянно не стоит на месте...
    У меня например 6 руб. квт эл. стоит...
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно все-таки врезать более точный расходомер в СО, по факту проток может быть существенно меньше
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я сейчас на городском тарифе. Который с газовыми плитами. Нужно зарегистрировать дом, указав в паспорте на дом электроплиты и СО на электричестве, тогда можно будет перевестись на тариф с электроплитой. А это сразу, минус 30 процентов к платёжке.:aga::aga:
    Но вообще то да, скорее всего, этим летом закопаю ещё ветку, с мнногоэтажкой, самому интересно, как все изменится, заодно и в инвалидной ветке, заново трубу уложить, чтобы она полноценно работала. Надо 400 метров 3/8 заказывать.
  12. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Наверное внешний блок воздушки. Воздушка и Новая недорогая по сравнению с водянкой.
    Думаю что интересней переделать ноаую инверторную воздушку в водянку, прикрутив 1-2 ПТО.
    И не морочить никому голову.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно попробовать. Я сужу по общим расходам на отопление 200 м2. На данный момент, в среднем выходит 1000 кВт в месяц. С учётом ночного тарифа, и дорогого тарифа на э/э, в месяц около 4 тысяч рублей платёжка за отопление. То есть, планируемая сумма за сезон, порядка 25 тысяч рублей. Стоит ли возня с расходомером и его стоимость, в том числе, тех денег, чтобы всего лишь выяснить точный COP? Честно говоря, не уверен, что оно мне нужно. :|:
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне коробка с крышей и с работой в лям стала 5 лет назад и это вместе с 15 см пены. 15 см пены в стены и в кровлю не помню, обошлось в тышь 200. За работу по коробке и кровле отдал 250тыр, хотя визде только за мягкую кровлю столько просили.
    Дальше сам как то додумался 15 см перекрестного утеплителя, пока в комнатах ремонт делал, доложить. Вот так по чуть чуть дом и становился теплым. Осталось проверить насколько поможет утепление цоколя и отмостки, дай бог в этом году сделаю.
    А Вы наверное цены с отделкой сравнивание, если так, то мой будущий фасад 250 квадратов тянет на пол ляма только по материалу. За пять лет после стройки понял что всё надо делать самому или в этом учавствовать, там где делали рабочие сплошные косяки, хорошо, что они видны в местах где это можно исправить. С пеной тоже не все так красиво, термос не герметичен какие бы сказки не рассказывали. Сейчас бы пенил в два захода. На чердаке мансарде допенивать буду точно, на неподшитом подборе видно где парит на улицу через обвязку каркаса, потом сверху (изнутри) сплошная обрешётка, потом УСБ, а дальше отделывай чем нравится.
    Если он 0,7 то 520Вт получается, у старт стопов нет проблем с завышенным потреблением счётчика. Надо будет к гибридному инвертору моей резервной системы подключить и посмотреть, он и ВА и Вт показывает, а если к счётчику подключить, будет полная картина.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это у меня такая защита УСБ, потом все пойдет на цоколь и отмостку.
