Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какие вентили, они для балансировки, не более и то зло для ТН. Вы на машине газ в пол и тормозом скорость регулирует?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Конечно нет, в доме и так много мест, где эти финансы давно просятся. Но вот, машинка с такой стоимостью обязана считать его по умолчанию, это моё ИМХО.
    Сейчас скажут как, этож Дроид. Датчик расхода на вход, датчики Т на вход и выход. Или это неправильно/неточно?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, если здоровье позволяет...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, и должен. Только кому должен? Мне? Нет, мне достаточно примерного расчета, который был выше. По большому счету, конечного потребителя интересуют затраты на отопление, то есть, сколько из семейного бюджета уходит в энергосбытовая компанию. Если расход устраивает, ну, допустим, как в моем случае, то мне глубоко фиолетово, с каким COP работает ТН. По большому счету, основная масса пользоваталей, покупающих ТН, и не знает об этом показателе. Все эти показометры, и меряния КОПами, нужны только тут, на форуме, у кого ТН круче. Для того, чтобы ТН умел замерять СОР, в него нужно как минимум, встроить расходомер, соответствующего сечения. За чей счёт? Мы вроде как в теме Народного ТН? Сколько стоит такой расходомер, на 1,1/2 дюйма? На мой взгляд, максимум, он должен быть у инсталлятора, чтобы при установке и запуске, вставить его в систему отопления и замерять точные данные. После чего он снимается и до следующей установки ТН хранится на дальней полке. Вплоть до того, что может быть платной услугой, в сторонней организации, независимой от установщиков.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня есть знакомый, он так объект сдает, цена за 1 квт тепла, при сдаче что показал теплосчетчик то и получил за объект
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Любая лишняя запчасть, потенциальный источник поломки.
    Здесь разговор зашел об народном переливном ТН...Знаешь, основную причину использования именно частотника? Основная причина - отсутствие реле протока. Ибо китайское пластиковое - ломается быстрее насоса, хорошее - стоит как компрессор. Пытался использовать датчик давления по воде, жестко зашитые алармы на пониженное и повышенное давление...Так проще поставить частотник уже на скважинный насос.
    Вот и пляшу, вокруг насоса из розетки = 300-600вт потребления, и частотник на компрессоре - башка ни о чем не болит. Можно взять дс скважинные на постоянку, это половина потребления от 300-600вт, и выпрямитель. Если и поставлю куда-нибудь, то лишь по соображениям надежности питания. Ибо, за эти деньги, можно взять 3 обычных однофазника...
    Нет ничего вечного. Все эти измерения, нужны лишь относительные. Если ставишь один из самых экономных компрессоров, на площади ПТО не экономишь, перегрев в норме - ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ.
    Радикальное решение, находится на стыке СБ, СК, ТН, ТА и батарейки. Всё остальное, от лукавого.
    Китайцы, вовсю ставят кондиционеры, работающие от солнечных батарей.
    Всякие энергостены, айстанк...За этим будущее.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, вот не поверишь, у нас в СНТ я один с китайцем в скважине, всё лстаостал с грюндиками. И SQ частотником непокрутишь вроде, у него плавный пуск встроенный и ещё чего-то. А я итальянца крутил serioentri 230, пока не зжег по своей глупости, сейчас китаец с реле давления - очень некомфортно, а entri пока не потяну и ремонтировать никто не берёт только замена. Вот так и тыркаюсь 1,5-3 очка, а раньше постоянно 2,5 держал, лепота...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так на воду, проблем нет. Закажи трехфазного китайца на 220 или 380В, и частотник к нему. Сутками молотить ему не надо - проживет оч долго и счастливо.
    Это на переливе, насос тупо съел подшипники - давление не нужно, колеса особо не напрягаются.
    Все руки не доходят разобрать .
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    3-4 тыс. Дорого?)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Завязывай уже. ДУ 25, чисто счетчик воды, это 100 баксов без фурнитуры и врезки в систему. Датчики температуры, поверенные, то отдельная тема.
    На секундочку, за эти деньги, можно взять полтора дс циркуля, с учетом фурнитуры - два.
    Когда поместил трубку 1/4 внутрь трубы из скважины, чтобы присунуть датчик температуры...Потерял 1.5 литра протока - на скважинном насосе.
    Счетчик + 2 датчика, отнимут минимум 10% протока на циркуле системы отопления.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не не дорого. Правда, Яндекс, на ДУ32 выдает ценники от 7 тысяч рублей. Не суть. Ещё раз повторю вопрос, зачем? Кому это нужно?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да если это разово сделать, чисто для замера, то можно и потерять эти 10% от протока. Только, повторюсь, кому это нужно?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Производителю нужно, если клиент готов платить.
    Ключевое слово_ клиент. Любой каприз за ваши деньги.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ВКСМ 90-32 ДГ у меня два стоят, покупал за 4500 (хорошо торговался).
    Нужно это в первую очередь самому владельцу ТН, ведь его покупают чтобы экономить. Если у тебя будет утечка фреона или контроллер заглючит, или ЭРВ зависнет, по снижению СОР сразу будет понятно.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @kmvtgn, @Dimastik25, А если нормально так, по еврейски как Сага, или по татарски как Лёха, посчитать СОР я думаю до семерочки добили бы! :);):)
    П, С, Модераторы смайлы верните, разговаривать вооще некошерно! :)
