Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем у тебя миц...семнадцать термодатчиков навешал, и не одного счетчика? Вот дебилы, эти япошки, а вдруг фреончик убежит? Или компрессор менять пора...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утечку фреона я тут же увижу по изменению температуры конденсации.
    А разве СОР не контроллер будет считать? И если он зависнет, то уже не важно, есть датчик протока или нет.
    Ну вот реально, не вижу я необходимости установки в Народном Тепловом Насосе датчика протока, любые неполадки сразу почувствуется по изменению микроклимата в помещении.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Именно по температуре конденсации не увидишь...
    Если контроллер зависнет, то ТН не будет работать, тут уже не до СОР.
    А куда ставить водомер во внешнем блоке, там только фреоновая часть?)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Водомер - пусть ставит водоканал.
    Предложи своим клиентам, ещё один внешний блок, вроде он у тебя 20 тыр стоит.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно. Если фреон утекает, температура конденсации растет, вплоть до аварийного останова., Тут 100 грамм фреона слил, температура конденсации на 5 градусов повысилась. Это же не воздушник, температура окружающей среды в испарителе достаточно стабильна, так что взаимосвязь между подачей в пол, температурой конденсации и количеством фреона в геотермальникам прослеживается.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Наверное не температура конденсации, а температура нагнетания? Да, при постоянных оборотах компрессора взаимосвязь прослеживается. Но тогда нужно держать в памяти всегда при каких оборотах какое нагнетание.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, да, температура нагнетания, извиняюсь. Да собственно говоря, для этого есть аварийные датчики, при превышении определенной температуры ТН встаёт по ошибке. Это если большая утечка. А при медленной утечке, рано или поздно на температуру нагнетания обратят внимание. А вот СОР будут высчитывать только первые неделю-две, ну пол года, потом это надоест, и никто не будет этим заморачиваться.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Миц тогда на табле ошибку напишет, в которой все укажет че там надо а че не стоит. В мануале расшифровка всех ошибок. Датчики Лех лишними не будут тем более если по их показаниям контроллер (с мозгами) рулит всей системой
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    4-й год, до сих пор интересно)
  10. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Интересное мнение-не могли бы Углубить про "пустословие" ?
    В теме уже 65 страниц по 15 коментов (в среднем) итого 1000 коментов.
    Сколько из них по Теме? Я больше 20 не смогу найти.
    Последние 3 страницы-вообще ни о чём..при чём тут СОР на их устаревших установках?
    Может быть Ваши коменты более ценны? Изучаю их но кроме нобелевки за элементарные познания по Системам Автоматического Управления ничего не попадается.
    Помогите мне ..Может я не туда смотрю?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Второй год, сидит уже в печенках:aga:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Где-то моргает лампочками а где-то и конкретно пишет https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/mitsubishi-electric
    Как в моей лыжине, для достоверности чуть что можно и на плате наружного блока азбуку морзе посмотреть, одно другого не исключает
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почитайте за еврейский конденсатор, может что то типа того можно и про испаритель придумать, с удовольствием обсудим:hndshk:
  15. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Почитал..Вам же чел 2 года назад ответил:
    "на практике надо учесть: необходимо ЭРВ и инверторный компрессор"
    https://www.forumhouse.ru/threads/352693/page-104#post-17311531
    Я тоже выше указал на необходимость инвертора..У меня его Нет. Поэтому-Что можно придумывать и Зачем если Проверить это не смогу практически ? Плодить очередные фантазии? Их и так здесь полно.
