Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это был не совсем осмысленный ответ, надо отделять мух от котлет.
    Инвертор подстраивается под теплосьем. ЭРВ следит за перегревом, а если ещё точнее зазаполнением испарителя хладагентом. Эти два параметра не обязаны быть с обратной связью.
    Да и в народном прекрасно себя поведет ТРВ.
    А вот цельный СОР будет зависить от того как Вы обработаете теплосьем с конденсатора.
    Дед морос пошел простым путем, он ГВС поставил в приоритете и предконденсатор сам решает когда и сколько взять, вполне народный способ, но как только в эту неуправляемую связку запречь постконденсатор, то он сразу же перетянет одеяло на себя и пока ненасытная не успокоится.
    Как то так, но в век, когда контроллеры стоят как половина запчастей от ТН этот алгоритм обязан в них быть по умолчанию. Тем более дома изначально строятся под ТН и надо быть идиотом, чтоб не воспользоваться этой халявой, 20% вначале и 10% вконце пути можно взять бесплатно!
  2. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Я так понял что Народный-у каждого Свой. У Вас он Какой? Пытался его найти у Вас но ни одной Темы Вы Не Открывали. Я же не экстрасенс, на расстоянии читать Мысли не умею.
    Чтобы говорить о Деталях сначала Надо Определиться с Главным-о какой структуре насоса вы вообще говорите..за инвертор или стартстоп.
    ГВс мне например пока не нужна.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ещё один московский "контроллер", НК, разрабатывает москвич, теперь уже второй...И третий нарисовался.
    Аппетиты и задачи, у нас разные. Регулирование температуры - достаточно легкий процесс. Проблема лишь регулировка ЭРВ. Просил сделать контроллер испарителя...но нет, навернули по самые гланды...В РЕЗУЛЬТАТЕ - 100 БАКСОВ ЗА ГОЛУЮ ПЛАТУ.
    И у вас будет тоже самое.
    Китайцы, продают контроллеры от 400 руб. Весело, не правда ли?
    Ну а производитель, устанавливая навороченный контроллер - берет деньги за сервис и гарантию. Надо плюшки и распальцовку - плати денешку.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сервис обычно отдельно идет и за отдельные деньги.
    А гарантия, это даже не смешно...
    Так а чем китайские не устраивают?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Руки прикладывать приходится. Там релюшки, фазу подают...Так дорожку долой и на замыкание.
    Да и ЭРВ плохо управляется, приходится отдельный ставить.
    Суть не в этом. Суть в том, что человек бахвалится разработкой контроллера, который в магазине не продается. Типа, как Чубайс светодиодные лампы выпускал, а сейчас СБ выпускает...Особенно, мопед на батарейках - шикарный получился. Наверняка, какое-нибудь очередное орудие убийства - для него контроллер.
    При нормальной зарплате, когда хлеб по 45 не напрягает, можно и шашечки рисовать.
    Когда народ, дома хлеб печь начинает - не до шашечек.
    Народ, как и народный контроллер, так и народный ТН...Это для замкадышей. Реальность другая.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Gaunt, По ЭРВ есть неплохие и у китайцев, правда не по 400 рублей:)]
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отдельно есть, не спорю. Но и в грудь себя не бью - мол олухи вы тута.
  8. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Если намекаете на меня-то просто Невнимательно читаете-я никакого контроллера сейчас не разрабатываю и считаю это-ненужным.
    Надо просто выбрать из готовых.
    Собственно если Покупать ТН то это обязанность Разработчика.
    Если делать ТН для Себя-то вопрос индивидуальный.
    Если Разрабатывать для Народа- то...хз (ИМХО)..похоже что это-Блеф или Глупость.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как же? НК есть и работает. Тут низкий поклон разработчикам - хоть что-то сделано для людей.
    Чтобы выбрать из готовых, нужно иметь либо 500 баксов в кармане, и брать местный/немецкий/ненецкий...Любо довольствоваться возможностями доступных китайских.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @flashca, можете дать ссылку на такой в личку? Желательно с внятным описанием хотя бы на английском
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот и я о том же, зачем изобретать велосипед, когда он уже есть и легко доставаем.
    Тогда не понял, что значит контроллер испарителя и чем он от контроллера ЭРВ отличается?
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Народный контроллер для ТН продается на алиэкспресс, стоит 70 омериканских центов.
    В комплект входит датчик температуры, можно ставить уставку и гистерезис. Настраивать на работу на охлаждение и на отопление. Что еще надо народу для полного счастья? не понимаю
    У меня 2 похожих контроллера стоят уже 10 лет. Один отслеживает т в геоконтуре, второй в системе отопления, через реле задержки времени включается компрессор и циркуляционники. Проблем нет
  13. Saga
    Saga
    Saga
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это одно и тоже.
    В НК, мне был интересен именно контроллер испарителя нна Андруино - абсолютно универсальный.
    Сергей такой сделал - на двух датчиках. Использую, как походный вариант.
