Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все уже сделано до нас.
    И чем эти не подходят?
    Абсолютно универсальных не бывает, тем более "бесплатно" (по цене железа), как ты хочешь.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я то, уже успокоился. Пришел человек, спрашивает готовый контроллер...а его нет. Или 500 баксов у Миши, например.
    Или не так?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Импортозамещение хочу - как Чубайс.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Извини, я в это не верю.
    По ссылке, что ты дал, фирма производит контроллеры для разных целей и наверняка как ОЕМ тоже, в китае это распространено. С ними невозможно конкурировать при полном цикле разработки. Вот если типа у них купить и "руссифицировать", но это рынок сбыта нужен. Либо как побочный, не основной, продукт.
    Что мешает к ним обратиться, для кастомизации?
    Кстати, вот порядок цен на кунду:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У этого производителя, как раз, на дисплее отсутствуют иероглифы. Интерфейс понятен - стрелка вверх, стрелка вниз, целевая температура. в сервисном меню, доступна установка перегрева (работает плохо), алармов несколько, дельта на включение (гистерезис), минимальный простой, есть даже возможность использования суточного таймера. Три контакта на алармы...
    Единственно, чего нет, так это хотя бы трех скоростей. Но это не критично, можно на частотнике нарисовать.
    Другое дело, тот же НК - рисуй управление как хочешь. Главным образом, управление ЭРВ. Как только найдется желающий "плюшек", придется заняться НК. И мне очень жаль, что невозможно просто показать клиенту готовый контроллер - с ЦЕНОЙ.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    ну так платы в сборе Павел продает вроде, а да, ты говорил, что дорого, помню.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Голая плата 100 баксов?
    Ты хоть представляешь, какие проблемы создает здесь, в Мухосранске, элементарная покупка сопротивления 10КОм?
    Купи плату, потрать ведро времени на комплектуху, сломай глаза...Нет уж, уволь.
    На картинке, привод для ДС компрессора, без возможности онлайн регулировки оборотов. ток до 11А.
    В принципе, подойдет Мастеру тепла, вместо АС компрессора. ДС, стоит также или чуть дешевле.
    А тут, и термостат, и защита - в одном флаконе.
    Думал его поставить, только частотник стоит те же деньги, зато вертишь, как хочешь.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А можно подробнее что эта кунда:aga: может в плане управления ? Я просто далек от электроники, только настройка, подстройка по мануалу спец. контроллеров для холодильных установок. :|:. Сможет он управлять эрв и оборотами насоса геоконтура? Оборотами самого компрессора?
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Можно без расходомера обойтись. Но тремя датчиками отопления и тэном. Кстати тэн в тепловом насосе вещь не лишняя часто - тут все тулят ТН впритык - иногда стоит и тэном догреваться
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Датчик температуры я имел ввиду
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я про в сборе говорил.
    Не в курсе, это я поиском нашел, чтоб порядок цен понять.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ОК. Куда датчики температуры прикручивать? А ТЭН зачем?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зная мощность ТЭНа и перепад температуры на нем, легко вычислить количество тепла от ТН.
  14. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Контроллер Человеческий:
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @shelandr, здесь обсуждают возможные бюджетные решения...а не казахские контроллеры...стоимостью в 2 роторника
