Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Всякое универсально в конечном итоге работает неэффективно либо содержит ненужные узлы.
    Пусть конструктор будет иметь несколько комплектов каждый под свое предназначение. Гонятся за пресловутым КОПом в дружбе воздушки и DX это для поклонников земли и горелок.
    Начните с чего нибудь простого. Я планирую начать с воздух-воздух по 3...5 кВт для отопления складов и цехов у юр. лиц для зимы. Рынок покажет куда расти.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не, ну реально, я смотрю на вещь как потребитель.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А в жизни не все выходит как хочется и КОП=4 может обломиться о "кривую систему" отопления.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поэтому в варианте воздух-грунт, обламываться нечему, и это готовый вариант.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А Вы попробуете потом расскажете. Я попробовал, оку..ел землю дырявить у себя в деревне. И сосед мой на воду прялкой месяц бурил, и прошел всего то 30-40м.
    Гораздо проще у меня получилось копнуть траншею однако участок разворотил будь здоров.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я уже предлагал вариант с колодцем. У меня есть один колодец, на 8 колец, дренажный на 3 кольца, сделать еще один на 8 колец нет проблем цена вопроса 35т.р. снять с него 3 кВт думаю реально.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Воду переливать будете или охлаждать стенки колодца?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вообще хочется охлаждать стенки, причем не понятно пока что лучше, если колодец будет наполнен водой, или если он будет засыпан обратно.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Наполните водой будет немного лучше если как вы выражаетесь топить непостоянно.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а как дырявили ?
    у @SDim между прочим есть опыт и хай-тешные технологии на базе китайскава баллонного ключа для вкрутки свай. ;)
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Последовательная работа испарителей будет с тем давлением испарения, где меньше температура. Так что выигрыша не будет
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Надо из колодца делать кессон, особенно если5-10 колец. Будет большая геоколонна на большую мощность.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если внутри кольца по периметру крепить трубку, с шагом 5 см, то в одно кольцо поместиться 50метров, если 10см шаг то 25 местров, сколько же все таки можно будет снять с колодца допустим в 5 колец, верхнее одно не считаем.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вы заблуждаетесь. Тепло получается не с погонного метра трубы а с кубического метра земли. Ваш колодец будет немногим лучше вертикального зонда той же глубины.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все же наверное не одного зонда той же глубины, т. к. все таки диаметр большой. Даже если посчитать в кубах, допустим взять радиус отбора тепла 1 м, вокруг зонда в 5 метров, это будет 15 кубов, а с колодца радиусом 0,9 м, 5 метров глубиной это будет 33 куба. То есть это как минимум два зонда. Но зонд надо бурить, где это возможно конечно проще гидробур вызвать, но во многих местах проще организовать колодец.
