Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. shelandr
    shelandr
    shelandr
    СОР даётся для определённой скорости потока, входной и выходной температуры. Если есть отклонения то СОР снижается.
    Допустим ваша СО имеет проток =10 л/мин. а ТН требует 50 л/мин. Подача вам нужна +30 град а обратка 25 (например) Как подключить старт стопник к СО ? Напрямую-потеряете весь СОР.
    Поэтому ставят буф. емкость или бак косвенного нагрева. Может кто то знает иной способ?
    В любом случае-куча доп. аппаратуры.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну че то вас поволокло! На все деньги! Альбомы готовых решений не есть панацея, а включать МОЗГГГ нуна в любом случае. :) Далее аналогия с газовыми котлами (так проще)
    1. Старт-стоп ТН это напольный ГК "самовар" с 630 СИТом, типа Лемакс Сиберия и т д., работае долго и упорно, прощает косяки в СО, чинится на коленке и не требует высокой квалификации сервисника. ;):) Ну аппетит присутствует. ;)
    2. Инвертор- конденсационный ГК, цена раза в два выше, сделан производителем для того, чтоб хитрые самозанятые не смогли повторить"нано технологии Сколково". ;):) Ну это стеб. ;):) Ну есть масса неприятных вещей, цена, в некоторых режимах СОР не такой кошерный, жрет сам себя (утрирую) :), квалификация сервисника должна быть на порядок выше. ;):)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это не ТНы виноваты, а проектирование дома и СО. ТН - не всем подходит и инвертор тут не поможет.
    КОП=3 - это у простой самоделки, КОП=4+ - уже у ТН ТС. Даже СОР=3 на ночном тарифе кладет на лопатки газ и всякие инверторы, которые выйдут дороже и ремонтопригодность ниже. Считаю ТН ТС самым оптимальным вариантом - серийный ТН с известными характеристиками и цена приемлемая в отличии от разовой услуги по сборке более сложного устройства.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так сначала речь про 3 минуты старт-стоп была.
    И что мешает скорость насоса отопления переключить или помощней поставить?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ремонтопригодность инвертора - на высоте.
    Прямо здесь, в теме, есть картинка с ценой контроллер+инвертор за 11 тыр, 2-3 лошади.
    1.5-2 лошади, стоит 8 тыр, у того же продавца.
    И, это не инвертор, это ДС. Это ЗАЩИТА по электрике.
    Я уже устал. Что в лоб, что полбу.
    Вот собрался Вы топить "бюджетным" ТН, чисто в ночной тариф...Ладно, прикупил десяток "кубов" по 5 тыр, занял 5 квадратов полезного места.
    Дальше что? Пошел "бюджетно" купил минимум 20 квт ТН, чтобы уложиться в 8 часов из 24?
    А в это время, через два дома от тебя, Нарисовался Вадим - была дача сезонная, стала круглосезонная. Но и это не всё. Ещё через два дома, чувак только откинулся, и никая электросеть туда не сунется...а ведь холодно...Там просто масляные радиаторы, 5 штук...
    Но и это не всё...Соседа, друга твоего, выгнали без содержания...и тот решил рукодельничать в гараже - всякие завитухи из металла крутит...пушка стоит трехфазная, инвертор сварочный...
    Так понятно?
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вы забываете, что любая СО имеет собственную теплоемкость, по сравнению с которой жалкие полтонны воды в баке ровно ничего не значат.
    Вы забываете также, что колебания температуры подачи в 2-3 градуса не играют никакой роли, важна средняя температура.
    Тут на тему старт-стоп VS инвертор столько копий сломано, а решающих аргументов никто так и не привел. Так что читайте, обдумывайте, а начинать все сначала право не стоит :hello:
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если система СО при потоке в 10 л/мин. покрывает теплопотери дома зачем тогда такой мощный ТН требующий 50?
    Зачем купили КамАЗ когда хватит и газели?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И эта защита не простой автомат защиты компрессора, который выбил, включил и работает. И если сам с паяльником и осцилографом не родился, при выходе из строя будешь искать где починить. Нужно как минимум второй на замену держать. Инвертор, или заводское новое изделие с поддержкой, или умение его весь проверить и отремонтировать. И время на это ;)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо, давай посчитаем, твой "автомат".
    Этот автомат - Дешка, путевый, стоит как половина инвертора, что по ссылке выше.
    Допустим, один из озвученных выше сценариев, с соседом без содержания, притворился в жизнь. Напруга проваливается до 160В пять раз на дню.
    Предлагаешь завести дневник дежурств - три часа дежурит папа, три часа мама, ну и т. д. до мышей и тараканов - тоже тепло любят.
    Мне хватило первого своего клиента, по самое нихочу. Скважинный меняли, он без частотника...Если бы был старт-стоп - поменял бы и его...или замерз тот дом нафинг.
    Частотник, переведенный в режим МРРТ, позволил топить дом практически на любом напряжении. И перезагружался самостоятельно. Правда, пока пришел к этому решению, чуть не спился ...с хозяином на пару.
    Сейчас там стоит трехфазный частотник, и в этот сезон, ещё там не был.
    Ну его в пень, такой "мудрый" старт-стоп, от которого тухнет свет и перезагружается комп - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, пока такие ужасы только в твоих рассказах. Здесь присутствует множество самодельщиков сделавших старт стоп и пользующих их без проблем. Есть и опыт самодельщика из Боровска, который уже года два как не смог отремонтировать инверторный сплит, даже с вашими подсказками и помощью. Сплит, который является заводской серийной моделью, а не "лепнину" из разных блоков. Старт стоп у него работает до сих пор. Статистика не подтверждает твоих слов. :hello:
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зачем мне на 20?
    Беру аналог моего нынешнего Эл. котла на 12кВт, работает чисто ночью - до -10С хватает и покрывает почти весь сезон по опыту 2й зимы.
    Вот мои цифры Ноябрь -Декабрь.png отопление только ночью.
    Берем кустарный ТН с КОП=3, 3900р/3=1300р мес. берем ТН с КОП=4+ 3900/4= 975р - это все старт-стоп.
    И всякие инверторы с их КОП=5, но работающие весь день будут меньше экономить - 2500кВт*ч * 3,3 (среднесуточная стоимость) =8300р/5 = 1660р
    Как видно, собранный кустарно уже выгоднее навороченного как по платежам, так и в стоимости. Если брать готовое устройство, то без слова инвертор и интернет получаем более дешевую машину, которая еще и больше экономит. А брать инвертор для ночного отопления - больше для глубоко убежденных.
    Чтобы ставить ДС, надо разобраться с частотником и как всем этим управлять...
    В цивилизованном мире живем. По договору можно не платить за месяцы, когда качество ээ было низкое.
    В том году была та же проблема, сходил, написал заявление, сосед вообще не выходил из дома - через добродел пожаловался, в итоге через 2 недели у нас появилось стабильное напряжение.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У нас было на соседней улице что то подобное. Написали жалобу сначала в сетевую, с видео замеров, потом в контролирующую их организацию. Потом в прокуратуру на бездействие и ещё куда то. Сначала приехали транс покрутили и 230-220 стало вместо 210-200. Сейчас ставят новые столбы и поменяли транс на более мощный. Нужно устранять причину, или жечь лучину с печкой. ;)
  13. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Схему в студию плииз.
    Причём тут 20 тонн ? Вы стартстопник Куда подключать будете-к коллектору? А проток какой будет-10 или 50 л/мин (данные из моего примера). И за сколько времени ТН нагреет воду с 25 до 30 градусов (уставка например +30). Думаю за 2 минуты и отключится. Затем через 1 минуту придёт обратка с Т=27 и он (Тн) снова включится. За 5 минут выйдет на Режим..ещё через 3 минуты Т обратки поднимется до 28 (например) и ТН снова отключится.
    Если вы выставите другие уставки-то Приведите рассуждения для них. Плииз
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    все гораздо проще: при 20 тн стяжки достаточно комнатного термостата по температуре воздуха без контроля температуры обратки
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @shelandr, откуда такие расчеты? Это будет верно, если у вас СО радиаторы, общим объёмом 40л. А если ТП, с 20т стяжки, и нормальным количеством труб в ней для передачи тепла полу, то может часа 2 поднимать обратку на 3 градуса, потом в зависимости от теплопотерь дома, час или два отдавать эти 3 градуса. И включиться по температуре воздуха в доме + 20, допустим
