Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да. Аналог вашего 12квт котла, это два однофазных ротора, со стартовым током ампер по 40.
    Ничего не имею против. Сам бы Ниву карбюраторную купил, к Лифу в придачу.
    Только время карбюратора ушло, и не воротишь.
    Я лишь пытаюсь до вас донести, частотник - это ПРОЩЕ и надежней простого АС компрессора - его время кончилось.
    Хотя бы просто поинтересуйтесь, сколько стоит дсротор, аналогичной производительности - будете шокированы. Например, дс на 14 кубиков 410 газ, стоил в том году, в сервисном центре лыжи, всего 7 тыр. Частотник с контроллером к нему - 8 тыр по ссылке выше. Конечно, на полную его не раскрутить, но это вариант, который перезагружается вместо остановки.
    44 кубика лыжа, стоит около 20 тыр. Частотник по ссылке 11 тыр. Это уже 8квт при частоте работы компрессора 33 оборота = тише воды и ниже травы = долго и счастливо.
    Ну а как стартует старт- стоп...однофазный...даже с мягким стартом (опять деньги), мне рассказывать не надо.
    Трехфазный, это в жизни скрол, и стоить он будет, как весь обсуждаемый ТН. И ничего не имею против, если мотор того компрессора выше 4 квт, тут уже выгода дс виртуальна. Но это промышленное решение, и к бюджету не относится.
  2. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Вы понимаете что проток коллектора и проток через ПТО могут отличаться в десятки раз?
    Проток ПТО (при котором измеряется СОР, указан в техдокументации ТН и может оч. сильно различаться для разных моделей ТН. Здесь на форуме чел купил моноблок для бассейна который требует несколько кубов в час. Ему пришлось ставить насос мощностью 600 вт) ..
    Проток в коллекторе определяется теплоотдачей контуров и обычно прокачивается циркулем 50-100 вт. Их нельзя уравнивать-совершенно разные функции.
  3. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Пусть у вас 100 литров. Скорость протока какая ? Думаю 10 л/мин Значит время прогона = 100/10 =10 минут. Если 20 л/мин то время=5 мин. Определитесь с вашими параметрами-это элементарная арифметика. Главное-масса стяжки здесь не участвует.
    Масса участвует в скорости остывания теплоносителя совместно с теплопроводностью. трубок ТП.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У него 3ф есть, это трехфазный скрол на 10-12 кубов объёмной производительности. Не пудри моск:)
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня 12 (если не путаю) петель ТП по 50м 1\2 метапол. Пусть 100л объёма, не мерял, не знаю. В полу первого этажа 7 плит перекрытия весом 23т, стяжка 5-7см пусть 3 т, керамогранит 1.5т. Клей затирку не считаем. Вы думаете через 5 минут при протоке 20л\м у меня вода вернется нагретая как и через радиатор воздушный с объёмом в 100л ?:)]:)] :cool::um::aga:
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Для чего они должны отличаться в десятки раз? Они должны быть равны, а точнее обязаны быть равны.
    Если СО построенна под отопление ТН то на коллекторе нет термосмесительного крана то одним насосом прокачиваем и ПТО и коллектор с ТП.
    Если коллекторов 2 и более тогда объем протока через ПТО должен равняться сумме протоков через все коллекторы ТП и с насосами чуть другая схема подключения.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну давай, покажи мне скрол + автомат Дешка, плюс защита от пропадания фазы+ защита от переполюсовки фаз - новый, дешевле 20+11 тыр.
  8. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Тут и думать нечего-за 5 минут вода обернётся. Куда ей ещё деться? Больше ей Некуда вытекать.
    Но главный Вывод:
    1 Стартстопник Нельзя стыковать к коллектору, Только к Буферу (или бойлеру косвенного нагрева как на схеме выше) и настраивать скорость протока по паспорту ТН. Иначе СОР упадёт.
    Впрочем он всё равно будет Меньше паспортного ибо они тестируют при Твх=+10С (обычно) и Твых=+35С. ибо Твх=10 град мы вряд ли обеспечим.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Совершенно верно, у каждого он свой и каждый хочет при этом убить пару зайцев и прикрутить к нему все имеющиеся ништяки в домовлодении.
    Он посередине будет. 3кВт по теплу, DC инвертор. Горшок, неудержался, заказал у немцев:|:
    Возможно в итоге будет гибрид. Испаритель под воздушку так же заказал, трёхрядный 450 ширина 800 высота, 75 толщина, расстояние между ламелями вроде как 6мм обещают сделать, хочу всё таки тангенциальные вентиляторы попробовать, ими проще/дешевле управлять, а расстояние между ламелями позволит им полностью себя показать.
    Конденсатор пока один с 15 года валяется ждёт, Funke GPLK 30-50-H-30 311мм*73мм на 50 пластин, 1м.кв., входы и выходы 3/4 маловаты для воды, но в моём случае не существенно, моща не та, на предкондёр возьму такой же пластин на 30.
    Испаритель или затопленный с мачалкиным от Мастератепла, или ПНД зонды. Газ хочу 134, люблю водичку погорячее, соответственно с РТО, но вроде как 134 и затопленный испаритель вещи несовместимые, то ПНД зонды.
    А да, контрол народный, плата от Добрыни наверное уже второй год валяется, вот только думаю неосилю, будем посмотреть.
    Так же ищу циркули с ШИМ, остановился на грюндовской соларной серии, короче их пока не будет:)]
    И дело далеко не в СОРе, пока буду делать ради спортивного интереса, а то зачитался...
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А у нас главный критерий цена? Почему в промхолоде, везде используют АС моторы? Почти не используют инверторный привод, предпочитают централи? Да ещё О УЖАС поршневыми компрессорами пользуются до сих пор во многих случаях ? Капиталисты не умеют считать деньги ? Или там ремонтопригодность и надежность важнее?
    Вывод мой. Со своими тараканами решайте вопросы сами. Вам про Фому, вы про Ерему! :hello:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Советую почитать про КПД трехфазных моторов большой мощности.
    В доме, нужно максимум 2 квт от мотора ТН, если дом утепленный и СО соответствует.
    Честно сказать, мне абсолютно фиолетово, чего там использует промка. Дома лежит зр61, зр63, миц на 93 кубика - все некуда пристроить.
    И да, капиталисты, сдерут с тебя три шкуры. К Саге зайди, да поинтересуйся ценами. Деньги раз считать умеешь.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вроде Сагины были дешевле Деда или это на круг с работой получалось, уже не помню.
  13. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Хотите срезать СОР на 30-40 % подключайте Напрямую :hello::pioner:
  14. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Поздравляю-будет Круто. :hndshk:
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я лишь пытался спросить вас ткнуть меня носом чтьо почитать или конкретные модели подсказать. В итоге ни чего не получил в ответ. Думаете с такой простотой я быстро разберусь?
