Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не кормите троля, он третий раз аватарку и имя меняет, я сразу и не понял что это тот же "философ" который дискуссию пытался про коп 10 и более вести, тему создавал, но никто не стал с ним говорить об этом. Теперь сюда своих тараканов принес. :mad:
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @nick16374, "так бы сразу и сказал.." :aga:
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    heatingmaster это что "Самый лучший фильм 5" от Мартиросяна и Харламова? Зачем этот бред здесь?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, наверное видел, не искал бак отдельно?
    Ха, нашёл. Они что к теплообменнику/змеевику цепляются чтоль?
    Хотя непонятно, по фотам и деддроидов делают.
    TB2JijKpbJmpuFjSZFwXXaE4VXa_!!2934182015.jpg TB2zWskpipnpuFjSZFkXXc4ZpXa_!!2934182015.jpg TB2oPocpilnpuFjSZFgXXbi7FXa_!!2934182015.jpg TB2wlTZpolnpuFjSZFjXXXTaVXa_!!2934182015.jpg
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Альтермолог, Видел. До бани доберусь,. там видно будет. Дорожку "протоптал" телевизором. Доехал нормально, показывает нормально. Не возил габаритный груз до этого.
    Белорусских, два по 80 литров, дешевле выйдут.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там ещё и руками поработать надо, короче любителя.
    Надо кстати поискать у китайцев голую нержу с фланцами. Но я уже и так понимаю, что при наличии бака за разумные деньги дроид может стать вполне народным.
    Хотел спросить у тебя, почему водогрейку свою к ТН в виде предконденсатора не подключил, но вспомнил, про конденсацию не более 30гр, а дальше не помню, неужели всё так плохо при такой конденсации, может РТО помог бы сливки снять?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Температура выхлопа, максимум 50С, 3/34 (32-33 подачи работает). Нечего больно снимать. Выше 55С надо, иначе всяка бяка расти начнет. Да и снимать, реально, можно лишь потребление компрессора...реальное. А там едва 1.5квт = 300В*5А по шине постоянного тока. Мертвому припарка.
    Посмотрим, руки приложить, все равно придется. Если забирать только перегрев, значит нужен подходящий диаметр трубки. Иначе, пару-тройку градусов потеряешь, пока газ дойдет до ПТО.
    Меня такой баян не устраивает.
    РТО, нужно, чтобы вытащить зону перегрева из испарителя. бессмысленно греть газ, потом сжимать.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В режиме нагрева предконденсатор сам возьмёт скока надо, а в режиме поддержки даже твоих сливок будет много. Так что всё штатно, главное, как ты правильно заметил с диаметром трубы угадать.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего он не возьмет. Вода нужна залпом, и много.
    Была мысль поставить бак, и в кухню проточный поставить. Именно там, ГВС нужна часто и не ждет. Ванная, вообще не критична. Но чего делать с возможной живностью - непонятно.
    Была мысль поставить резиновую пробку, и делать инъекции химии периодически - обычным шприцем.
    Ничего не хочу. Мастер тепла, своими 500 баксами, прям по рукам ударил. Завтра разгрузят китайцы, эшелон подобных ТН, и всё.
    С отоплением, доступным, надо разобраться. Ну а поставить предкондер, с двойными пластинами, стоит 100 баксов + любой бак.
    В каркасник, можно поставить два бака, в один снимать перегрев, в другой переохлаждать. Посередине - ПТО отопления. Так ещё смысл есть.
    Для 10+квт ТН, уже правильней отправить перегрев в критичную зону типа ванной комнаты. ГВС - отдельно поставить, КОП из септика 3-4 зимой, летом 4-5. И никакой головной боли.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    500 баксов конечно круто, но это просто ящик без контура и системы отопления :hello:.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жизнь такая, что клиент, всё, что может делает сам. В принципе, в этом случае, резко снижается объем гарантийных обязательств. Именно гарантия = решать все возникшие проблемы, стоит денег. Остальное вторично. И цена - тоже.
    Могу уложить ТН на 7квт в 500 баксов, но на что жить, непонятно. С учетом стоимости геоконтура и СО, это уже не экономия...это выкинутые деньги.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Непонял, у неон что то за 500 баксов появилось? Я что-то пропустл?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, про гарантию молчи! Тебе за неё мозг так отполируют, мама не горюй! ;) Потому что ты один, и юр. отдела у тебя нет! :);) Так что только начни, и увидешь доброту наших людей. ;):);)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тем не менее, отложенный платеж, подразумевает гарантию. И потом, ценник у меня такой, и рост бакса тоже...что можно смело забрать ТН под мышку - и пусть что хотят, то и делают.
    Отношение с клиентами, строится по принципу - я тебя научу, если есть желание иметь ТН.
    Нет желания учиться - иди лесом.
    Вот и вся гарантия. Максимум, можно попасть на погоревший скважинный насос...собственно, поэтому, ставлю из магазина.
    Компрессора и частотники в наличии есть, и контроллеры тоже. Ну а утечку, её на месте не устранить...
    Чего боятся то? Это АС голый, ломается. С частотником - встанет по ошибке, перезагрузил и алга.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, это прокатит до первого мурого клиента... Хотя, может у вас люди другие... татары наверно...;):);)
