Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Война план покажет.
  2. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    @heatingmaster, Доброго времени суток, судя по вашему сайту народный тепловой насос уже создан и вполне функционален, а есть вообще какая либо возможность его приобретения и вообще вашей продукции в РФ?
  3. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу.
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    да можно
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Некоторые итоги по "народному" ТН.
    Серия ТН (оборудование собирал сам заказчик) на 290 газе все благополучно собрано и работает уже с осени прошлого года у клиентов.
    вот коротенький ролик: https://cloud.mail.ru/public/VY5J/xNFHwV323
    Все ТН из этой серии работают на "переливе" и с температурой на подачи 50 - 60 градусов
    Внесены изменения в конструкцию корпуса, тем самым снято ограничение по мощности в 5 квт...
    естественно габарит подрос но не сильно...зато сборка стала проще) и эл. часть размещена на отдельной касете и просто вставляется в корпус. Корпуса по прежнему остались из люминия) цены завод на них дал очень адекватные.
    старый вариант новый вариант
    Снимок1.JPG народный1.JPG 0-02-0a-b9b9997f304ba14283d30d4facca33a9770aef95093bf680b38b071a28f25420_87366cf.jpg 0-02-0a-f075d1e03eb03b7eb247169cf9d384cf0a7c24e19f937d9aa6942b856cc5685a_c41eed3.jpg
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @heatingmaster, Если верить науке, то алюминий 6060, образует гальваническую пару с любым металлом, кроме титана. Нержавейка, тоже не вариант.
    Именно этот момент, отталкивает от использования алюминия.
    Как собственно и чернушки с порошковой окраской.
    Есть опыт использования алюминиевого корпуса?
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Первый корпус из Алюминия был изготовлен 2010 году на ГЕО ТН со встроенным бойлером...
    Первая воздушка в ал. корпусе установлена 2015 году
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Крепеж нержавейка?
    Определенный интерес, представляет конструкционный алюминиевый профиль.
    Можно использовать как черный, так и нержавеющий крепеж.
    В моем случае, корпус автоматом становится радиатором для инвертора.
    Можно, конечно, и сварить. Но дорого.
    Именно места крепежа, как себя чувствуют?
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    до сих пор проблем не наблюдалось...да и алюминий с использую такой же как на корпусах катеров ...и пр...
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Один из вариантов внутренней компоновки
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что там делает клапан?
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    этот клапан позволяет запускаться без просадки напряжения в общей сети и при пониженном напряжениии сети...примерно со 180 вольт..короче - разгрузка
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Круто. :super:
    На своей системе почти так же реализовал, только клапаном оттайки на 8 секунд включается.
    Идею оттайки, у вас взял:hndshk:
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    на здоровье...затем и выкладываю
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ..!
