Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Cop 4-4+ зимой можно легко выжать и с расольника и с dx достаточно не быть жмотом и читать инструкцию до установки а не после :) другое дело зачем ? насколько реальная разница в деньгах между 3.5 и 4? какие затраты на эту разницу и какой срок окупаймости ? кто больше сэкономит человек погнавшися за cop 5 или тот кто поставит 3.5 и вложит в правельный монтаж и в утепление ? народный тн это тот тн который монтажник поставит за вменяимые денги и на который даст реальную гарантию. не будет холявы будет лишь куча разочерованых домовладельцев которые затормозят продвижение тн. дилеров нормальных искать нужно а не лего за куеву тучу денег !
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Заинтересовало как подробнее узнать?
    Пробовал ему объяснить, что между СОР = 3 и 4 разница в экономии невелика, не удалось убедить. Однако хочет человек именно 4 или 4+.
    Для меня главное характеристики достигнутые в конструкции. Утечки можно устранить легко - нанять опытного холодильщика летом. Экспериментальная техника там часто заморочки - первый экземпляр. Течет фреон с маслом сука из-под нипелей шредеров коих на агрегате оказалось 10 шт. Из-под китайских шлангов которые идут на манометры, с тех пор манометры не ставлю на шланги. А также из под вальцовки на которой сидит ВОП, диаметр трубы 3/4" то ли у меня сил не хватило то ли мороз помешал осуществить задуманное, но утечка есть. :). Просто каждый должен заниматься своим делом холодильщик ваять, а конструктор конструировать. Когда один за все берешься, чем-то приходиться жертвовать. :) Но все равно интересно разные конструкции пробовать. :)
    Если колодец полный воды, то путем замораживания воды в нем кратковременно в течении скажем пары дней вы получите работающий ТН. В остальное время колодец будет медленно отмерзать за счет грунтового тепла. Все зависит от интервалов когда топиться и когда не топиться дом.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Похоже надо просто достроить нашу модельку - 1. автопереключение с воздуха на ДХ,
    2. ГВС пересадить на предконденсатор
    3. Воткнуть инверторный ДС грамм помощнее.
    4. Дешевле 3500 енотов не выйдет никак в итоге.
  5. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Режим для массового дачника - 2 дня (сб., вс.) топиться, а в остальные 5 дней недели медленно отмерзать за счет грунтового тепла.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    тогда желательно команду на запуск давать либо дистанционно, либо по таймеру, чтобы не ждать по приезду
  7. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Массовому дачнику это не нужно, не будет он без контроля держать домик под напряжением целую неделю. Куда проще приехав бросить пару полешек в печку а-ля "буржуйка" и через минут 20-ть получить теплое помещение, а пока домик будет остывать после топки система отопления выйдет на режим поддержания температуры. Само собой для такой дачи ТП на инерционной цеменьной стяжке не вариант.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Еще как будет. Дистанционное управление и сигнализация в одном флаконе стоят 5000 рублей.
    А полешки - это не вариант. Особенно если с детьми малыми едешь. Стены прогреваться долго будут...
  9. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Постарайтесь по ним не ходить, особенно на них спать:)
    Серьезно. При отрицательных температурах за бортом точка росы для каркасного дома находится в утеплителе стены и говорить о прогретых стенах просто не получается. Пароизоляция стены со стороны отапливаемого помещения просто препятствует прохождению тепла сквозь стены (в идеале), в действительности это конечно же происходит - теплопотери ограждающих конструкций.
    Сама по себе поверхность стен, отделочные материалы поверх пароизоляции прогреваются довольно быстро, особенно лучистым излучением камина или раскаленной "буржуйки".
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Буржуйку надо подтапливать...И это основная проблема ночью...
    Я как то считал... получалось что тройки колец с "жидкостью" на новогоднюю неделю, для отопления хватит.
    Т. е режим 2 дня работы - 5 отогрева, надо пробовать, шансов конечно ...если только от септика...маловато:hello:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Три кольца? в позапрошлом году на одном из участков копали колодец, 30 колец, воды нет, выкопали второй на 20 попали. Вот им ТН самое то)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Расчет был на три кольца с жидкостью септика, для ТН-3-3,5кВт до полной заморозки с теплом фазового перехода этого обьема жидкости... Сколько оттаивать после этого будет, мне неизвестно...
    Т. е разово и циклично можно попробовать... ради интереса...
    Насчет стабильно, ежедневно...думаю навряд ли...:hello:
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если заморозить 2100 литров, то за 5 дней они никак не растаят.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Септик 3м3 с +15С до 0С даст 50квт*ч.ТН добавит еще минимум 10кВт*ч...
    Небольшой дачный дом если ему достаточно мощности 2 кВт в средний мороз, в паре с печкой днем за выхи потратит пусть 2*48ч*0,5= 48кВт*ч ...
    Востановит ли септик и бактерии температуру за 5 дней... вопрос...
    :hello:
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @cardiosoma, септик себя не восстановит, что бы септик себя нагревал, ему нужна пища, а ее при таком посещении - только по выходным будет мало. Если только с каждым приездом ссбой навоз привозить.)
