Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Предлагаю закончить демагогию...комплектация которую я выложил - это то, что можно получить "сразу", без спец. заказов и по вменяемой цене, а наш всеми любимый @Gaunt, опять в розовых очках)
    P. S. по поводу систем с водой...при прямом испарении на ППТО...могут быть последствия при понижении температуры воды или протока, а так же при низком качестве воды...
    т. е. если возможен риск потери источника тепла в жилом строении...в "новый год"...ну сами понимаете...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чтобы закончить демагогию, нужно всего лишь выложить скрины работы теплообменников.
    Я подбирал, чтобы потери на теплообменниках в номинале, не превышали 1К. Чтобы потери давления на прокачку, не превышали 1 метра в конденсаторе и 2 метров в испарителе.
    Последствия при прямом испарении, без промежуточного ПТО, купируются инверторным режимом работы теплового насоса.
    Вполне переживет 20-30% падение протока и падение температуры входящей воды - тоже переживет.
    Механические примеси прекрасно убирает "бигблу" фильтр. Есть ещё рукавные, позволяющие скапливать десятки килограмм глины и песка.
    Реальная проблема, это уровень кислотности.
    Это как из анекдота - любите ли вы кошек?
    Нет.
    Вы просто не умеете их готовить...
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это как надо пол сделать, чтоб 5К на нём было?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У Михаила спроси - он точно знает.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стартстопом его топить, да ещё по температуре воздуха.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    есть еще один гемор связанный с низкой разностью температур в испарителе...низкая скорость движения хладагента в каналах...что приводит к залеганию масла в испарителе
    а потерю 30% мощности отопления в мороз чем собрался компенсировать? ...тенами
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вот тебе требования по воде при прямом испарении
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё очень просто - если вода глубже 8 метров, температура и дебет не меняется совсем.
    Если вода близко, это мои 2-3 метра, тогда стартует +2+3К от воды на глубине, и просаживается до -2К, когда тает снег. Но в этот момент, для дома не требуется 100% тепла.
    Ну и изначально, дебет должен соответствовать.
    Для моих 8С, закладываю 4К снятия с воды. Тихоня может снять 6К..может и больше в режиме 70% от номинала= 10 квт.
    Также, подходит к концу сезон испытания дс китайца. Летом разберу, гляну что внутри...и посажу его на частотник. Управление оборотами насосов холодной и горячей стороны, заложено в контроллере.
    Это гарантирует КОП выше 6 при наличии теплого пола с нормальным протоком.
    Это никаким боком к моему выбору ПТО, скорость движения нормальна. Мало того, количество масла в системе, практически равно объему испарителя.
    Все элементарно - зазор между пластинами д22 и б30, в 1.5 раза меньше б52, б27 и т. д. Это равносильно увеличению термической длины в 2 раза.
    Собственно, один б30, условно, имеет такую же термическую длину, как два последовательно включенных б52.
    Вот и вся магия.
    Собственно, сам предложил супер конденсатор ...основная фишка которого - расстояние между пластинами на стороне фреона, также в 1.5 раза меньше обычных ПТО.
    Мне они недоступны, так бы поставил.
    За мануал по воде - спасибо. Но и на гликоле, результат более чем хороший.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что за зверь д22?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Серия МРНЕ от Данфосса.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Понял, это всё хорошо, но только когда есть НК с полным обвесом, инверторный компрессор и вот такие насосы.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И что дадут такие насосы? Кроме прибавки к цене?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Производителю ТН любая лишняя копейка вложенная вне его производства не выгодна, т. к. на круг дорого получается, больше ни какого обоснования не существует.
    Сага вон топит за европейские комплектующие, опуская ниже плинтуса китайцев, но при этом поголовно ставит циркули самого низшего ценового диапазона.
    Хотя с другой стороны, что просит заказчики, то и ставят.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот купите ТН с крутыми характеристиками и что дальше, ссылками на сообщения производителя мериться будете?
    ЗЫ
    Покрутить на разных режимах и понять что тебе больше подходит, там же на дисплее показано что он выводит. СОР на калькуляторе можно посчитать.
