Схема АВР с генератором
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Elektro, 03.01.09.
  1. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Делалось из того что было под рукой, ясно, что оптопара всяко лучше :)
    Полазил я по вашему сайту, снимаю шляпу, у вас действительно очень интересные устройства, попробуйте сделать вариант сайта на русском, и переведите инструкции, не все умеют читать на украинском, думаю ваши разработки заинтересуют многих здесь, если цены не загнете.
    Я например себе аналог вашего MGS-V1.1
    сделаю, но ​
    MGS-V3.0, уже не потяну, слишком много времени нужно потратить, проще купить.
    Посмотрел я схему включения этого "реле", учитывая то что ему требуется внешнее питание, а также посмотрев функционал могу сделать вывод, что это устройство того же класса что изготавливает уважаемый vergilii518, и логика этого "реле" работает на микро или пик контроллере. Кстати по возможностям оно намного уступает устройствам от vergilii518.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Да не надо мне все это, мне надо при моем отсутствии, автоматический запуск генератора, т. к. супруга сама боится.
    Все прекрасно, озвучте цены на свои устройства.
  3. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Если всего лишь простейший блок запуска, то это вариант типа MGS-v0.1 его стоимость 40$
    он умеет выполнять запуск сразу после пропадания сети делает 5-ть попыток на запуск и перезапускает генератор если тот заглохнет в процессе работы, но силовой щит нужно самому собирать. Схема подключения и зборки щита АВР идет вкомплекте вместе с модулем запуска.
    P. S. если требуютса какие-то дополнительные функции или что ещё можете написать я скажу насколько это выполнимо.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Хорошо, теперь об обслуживании. На какие ценовые категории разбит Ваш блок? Как его будет дачник ремонтировать?
    З. С. давайте вашу элементную базу блока.
  5. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    По ценовым категориям это самый дешёвый. На все остальные цены нарастают в зависимости от функционала и комплектации. Отдельно идут уже готовые блоки АВР на основе любого из модулей. Напишите который конкретно вас интересует и что вы хотите от него помимо просто запускать генератор и переключать сеть резерв/основная?
    Поповоду как дачник его будет ремонтиравать, то тут отвечу так за 7 лет эксплуатации подобного оборудования с блоками запуска и системой АВР проблем небыло, чего не скажешь о генераторах на которых они стоят то АКБ плохая то бинзин некачественный или карбиратор ненормально работает и т. п. А вообщем труднодоступных деталей в блоках запуска нет можна купить в любом более менее нормальном радиомагазине или вкрайнем случае выдрать из средней старости ненужной бытовой техники...
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Простой блок АВР с подзарядкой АКБ, цены в студию. :hello:
  7. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Под какую сеть одно или техфазную, на какую мощтность нагрузки 1,2,5,10кВт?
    И какой мощности генератор и если можно укажите модель.
    Тогда я вам смогу сказать оптимальный самый дешёвый вариант.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Как все индивидуально, все просто 10кВа нагрузка, вот ее и переключаем.
    Забыл 3 фазы, с нулем.
  9. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    А тип генератора не могли бы указать, - так как есть вопрос по управлению подсосом.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Давайте уневирсальность.
  11. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Самый идеальный вариант максимально отвечающий заданым вами параметрам и даже немного более тово будет блок АВР типа этово
    тольк на блоке автозапуска MGS-v2.1 он выполняет следующие функцыии
    -запуск генератора в одном из режыиов
    *старт
    *авто
    *економ
    *полуавтоматический
    *дистанцыонный
    *тест (производится преодически в автоматическом режиме если небыло запусков генератора за определённый период времени)
    -зарядное устройство для АКБ встроеное
    -вход команды управления заслонкой подсоса
    -подсчёт моточасов
    -контроль работы генератора по оборотам
    -контроль температуры двигателя генератора
    -запрет работы генератора если отсутствует напряжения на выходе генератора (чтобы генератор вхолостую неганять)
    -индикацыя ошыбок возникшых вовремя работы
    -предварительный прогрев генератора перед подключением нагрузки
    -холостой прогон после переключения на основную сеть
    -автоматическое переключение генератор/сеть
    Вомплекте с блоком идут провода длиной 3м. для подключений силовых цепей и цепей управления.
    Также блок АВР комплектуется блоком управления заслонкой подсоса и форсированного включения топливного клапана что обеспечивает предварительную подготовку генератора перед включением стартера, а также уменьшыть стартовую нагрузку на АКБ генератора. Прилагаютса подробные инструкцыии по установке и подключению.
    Стоимость таково щита АВР 400$
    P. S. алгоритм роботы и конфигурацыю можно изменить...
    а забыл + ещё топливный клапан и привод заслонки ну вродь как всё
  12. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Ребя выручайте почему генератор не видит котел:faq: ! (причем все остальое видит ...например светильник зарядку для телефона и прочее) Котел в данный момент работает от розетки естественно 220в
  13. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Попробуйте заземлить тот провод от генератора который нулевой. ели непоможет то кроме этово нужно подстраивать обороты на генераторе.
  14. digital
    digital
    digital
    вот такое есть решение
    http://www.teplocom.bast.ru/products/teplocom_st600gf.html
  15. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Согласен такое решение тоже может быть но если требуется ничево недокупать то можно попробовать подкоректировать работу генератора иногда получается.
