Газонная плитка, "экопарковки", решетки
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Георгий Морозов, 14.03.14.
  1. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Не могу найти ни какой информации по длительной эксплуатации экопарковки, а именно живой её составляющей. Поэтому пишу в Газонах в близкой по смыслу теме, чтоб эфир не засорять. По "пирогам",решеткам все более-менее понятно. А как же травка? Интересует активная круглогодичная эксплуатация более двух-трех лет в средней полосе России. Ведь ее надо зимой чистить в ноль, значить земля промерзнет гораздо глубже. Так же можно забыть об аэрации и прочих необходимых по достижению возраста процедурах. Поделитесь опытом плз.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я тоже. Предполагаю, что в нашей зоне это нереально, прежде всего из-за зимы. Если парковаться зимой, газон под наледью задохнется. В моем случае было именно так.
  3. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Спасибо. Еще полазил где мог. Везде мнения счастливых продавцов и нигде восторженных покупателей. Плюс Ваше весомое мнение. Решил отказаться. Думаю это работает где-нибудь в южных черноземных районах, а в наших зимних и глиняных сомнительно.
  4. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Решил сделать на даче парковку на газонных решетках. Подвигло меня 2 фактора:
    1. желание минимизировать размер бетонных джунглей на даче. Максимум земли под зелень.
    2. любознательность. просто интересно попробовать.
    Экономически невыгодно газонную решетку ставить. дешевле и проще и забетонировать парковку.
    И так. Общая площадь парковки - 23 метра. Решетка -12 метров, остальное земля по дренажной подушке.
    Сначала удалил грунт до глины по всей площади, глубина получилась в районе 25 см. Застелил геотекстилем, засыпка на 5 см песком, потом щебень 20-40.
    Утрамбовка, укатка, засыпка щебнем 5-20 для выравнивания. финишный слой песка 4 см. Укатка, проливка. Установка решетки. Укатывал бидоном, забитым мокрым песком.
    Вьездная полоса шириной 80 см вдоль всех ворот из щебня, для газона там плохие условия - вечная тень от забора, максимальная нагрузка при заезде.
    Решетка выходит довольно дорогой, уложил ее в места постоянного движения колес.
    Осталось засыпать все грунтом, пролить и укатать. photo_2019-07-20_16-30-52.jpg photo_2019-07-21_20-45-44.jpg photo_2019-07-21_20-46-08.jpg photo_2019-07-21_20-46-10.jpg photo_2019-07-21_20-46-11 (2).jpg
  5. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Пока в раздумьях по удобрению и посадке травы.
    1. большой дренажный слой с хорошей водопропускной способностью и тонкий слой почвы (сантиметра 3), за какое время до засеивания травы удобрение закладывать? Опасаюсь что вымоет их и толку не будет.
    2. Какой травой лучше засеять? Место солнечное. Нагрузка от колес авто. Пешеходная незначительная. Для корней глубина максимум 8 см (в основном песок), дальше щебень.
  6. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Теперь сверху 5-7 см бетонную стяжку, и будет супер! Можно добавить хромового зелёного красителя в раствор!
  7. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Засыпка грунтом, проливка и укатывание выполнено. Все было хорошо, но потом пришел крот и высказал свое мнение о ровных поверхностях в природе. Собственно к парковке он пробиться не может из-за щебенки, но вот на откосах резвится. photo_2019-08-05_09-49-34.jpg photo_2019-08-04_14-19-40.jpg photo_2019-08-04_14-19-50.jpg
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вопрос к знатокам: на что обращать внимание при выборе самой пластиковой решетки для дачной парковки? Порылся в инете, предложений разных много, обещаний одно радужнее другого, но уверен, что есть особенности. Какая должна быть толщина перегородок, глубина и ширина ячеек?
  9. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Я выбирал решетку по максимальной глубине, что бы траве было где укоренится
  10. matana
    matana
    matana
    При выборе газонной решётки основными моментами на которые стоит обратить внимание это: материал изготовления (полипропилен или полиэтилен), нагрузка на один квадратный метр, толщина перегородок газонной решётки. Сегодня немцы рулят, т. к. Имеют огромный опыт и отработанную модель. Есть ещё факторы на которые стоит обратить внимание. Например, форма ячеек, вес и размер модуля и т. д. Если нужно поконкретнее, пишите.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @matana, на какие фирмы-производителей обратить внимание? Хочу еще раз отметить, учитывая нынешнюю финансово-экономическую составляющую нашей российской реальности: нужно ОПТИМАЛЬНОЕ решение для ДАЧНОЙ ПАРКОВКИ.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Какова ситуация сейчас у Вас с экопарковкой? Или не стали замораживаться и реализовали стандартное решение тротуарной?
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    Возможно ли сочетать рулонный газон и газонную решётку?
    Например, получится ли сначала уложить газонную решётку и поверх неё рулонный газон, а затем надовить на неё, например, катком или даже трамбовкой, чтобы рулонный газон как бы провалился вовнутрь ячеек газонной решётки?
    Или так не получится, т. к. полотно рулонного газона слишком плотное?
    Приходится рассматривать такой вариант, т. к. если делать как положено - укладывать газонную решётку, в ячейки засыпать землю и сеять траву, то трава не вырастет, т. к. в этом месте её затопчут ногами.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Оформитель2020, если вы положете рулон и разрежете его решеткой, то вы получите вместо условного целого организма в каждом кусочке смесь-фарш из непонятно чего, т к корни от того листика, что останется в одном кубике газона, останутся, вероятнее всего, в соседнем кубике. Т е что-то маложизнеспособное получите.
    А оставить решетку сверху, не вдавливая, нельзя?
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Понятно, что часть травы погибнет на границах ячеек газонной решётки.
    Учитывая, что высота газонной решётки почти 3 см, то если её оставить просто поверх рулонного газона, то по ней будет неудобно ходить.
    Может быть стоит наоборот, сначала положить рулонный газон, а сверху газонную решетку и уже её вдавить в рулонный газон?
    На всякий случай уточню, что речь идёт конечно же о пластиковой газонной решётке!
