Газонная плитка, "экопарковки", решетки
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Георгий Морозов, 14.03.14.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Оформитель2020, А нельзя ли объяснить цель сего действа? Может, просто положить решетку, заполнить ее песком и уложить рулоны?
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А какой в этом случае, что вы предлагаете, смысл вообще класть решётку?
    Я же написал, что хотелось бы быстрее начать пользоваться парковкой или пешеходной зоной на участке.
    Приходится рассматривать такой вариант, т. к. если делать как положено - укладывать газонную решётку, в ячейки засыпать землю и сеять траву, то трава не вырастет, т. к. в этом месте её затопчут ногами или колёсами.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я думаю, будет перераспределение нагрузки, в результате чего почва не будет переуплотняться, а значит корни смогут расти. Вы думаете о том, как уберечь траву от вытаптывания, но от вытаптывания страдают в первую очередь именно корни.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Не хотелось бы сразу иметь вытоптанные проплешины, а если следовать вашему предложению, то они явно появятся, так как на месте где будут ходить рулонный газон будет неизбежно вдавливаться в ячейки газонной решётки и получится к тому же неровность.
    Я хотел бы узнать ответ на вопрос, который я задал в первом своём сообщении, в принципе сочетаются ли рулонные газоны и газонная решётка или их совместно никогда не используют?
    Если используют, то как правильно?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Мы часто использовали совместно на склонах. Укладывали решетку, а сверху раскатывали рулоны, прибивая их колышками.
    Если газонная решетка заполнена песком, то вдавливаться не будет. Но катком прикатать нужно. Газонная решетка предохранит почву от переуплотнения, поэтому рулон хорошо укоренится и будет отлично держать трафик.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Правильно ли я вас понял, что такое сочетание рулонного газона и газонной решётки оправдано именно на склонах, а на ровной поверхности не применяется?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Правильно ли я Вас понял, что Вы не согласны с предложенным мной вариантом?
    То есть, положить рулон на решетку - это нормальное предложение, а положить рулон на решетку, заполненную песком - "газон будет вдавливаться и получится неровность"?
    Почему получится неровность? В конце концов, при дальнейшем содержании, если будет необходимость, можно выполнить подсыпку песка на рулон 1-2 см. Вы просто считаете, что самое главное обезопасить от трафика саму траву, а я считаю, что самое главное - обезопасить корневую систему от переуплотнения при трафике.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня нет опыта в этом деле и я не знаю как это правильно делают.
    В предложенном вами варианте меня смущает то, что газонная решётка будет заполнена песком, а не плодородной землёй и как тогда корни рулонного газона укоренятся в песке и будут ли они прочно держаться даже если укоренятся?
    Поэтому у меня и сложилось впечатление, что этот вариант вынужденный и применяется только на склонах.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А Вас не смущает, что футбольные поля именно по этой причине делают из песка? Дебилы, да? Не понимают? А газонная решетка будет лежать на каком основании? А как Вы думаете, какова глубина прорастания корней?
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я же говорю, я не специалист и я об этом не знаю как делают футбольные поля.
    А есть технологические карты по обустройству газонов с применением рулонного газона и газонной решётки?
    Если есть, то хотелось бы посмотреть.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не встречал.
    Но там другая проблема. Если будете пользоваться парковкой только в летнее время, то проблем не будет. А если зимой, то ничто не может помочь спасти траву.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вы имеете в виду то, что поскольку она не будет закрыта снегом, то она вымерзнет?
    Да, дорожками и парковкой будут пользоваться круглогодично и будут расчищать их от снега.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет, я имею в виду, что все равно образуется уплотнение снега, лед, который все задушит.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Понял, спасибо вовремя предупредили, тогда от этого варианта буду отказываться.
