1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 304
Тем, у кого есть руки и большое желание построить свой дом...а денег мало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nastin, 14.03.14.
  1. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Изнутри кладка из керамического бу блока 60 годов выпуска. Купил совсем недорого. Желтый облицовочный кирпич - делает татария, стоит 23 р за штуку, очень качественный и красивый кирпич. Звенит как хрусталь, цвет чуть гуляет в пачке, мне это только нравится. Теперь кирпич нужен пилить для углов - временный простой.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @nastin, КРАСАВА! :super: Керамзитовые блоки сколько выдерживал? и пропорции, плиз.
  3. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Что значит, сколько выдерживал? При отливке 15 мин, а так на другой день складывал в штабель, через день уже клал их в кладку. Вы об этом? Пропорции керамзитовой смеси - 15л песок, 5 л цемент, 40л керамзит, 10л вода. Пропорции гранитного бетона - 1 часть песчанноцементной смеси, 2 части гранитной крошки.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что-то не пойму, а зачем в цоколе блоки которые выдерживают меньшую нагрузку, чем материалы (кирпич) выше:faq: и обладают большей гигроскопичностью.
    Вы хоть расскажите из чего домик планируете строить? Сколько этажей?
    Лицевой за 23руб.- это уже не эконом. вариант. :)
  5. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    В цоколе блоке не пустотные, вес 1 этажа выдержат, можете не сомневаться, зато не так сильно будут промерзать как бетонные. А кирпич -это всё таки отделка, полоска, его не так уж и много нужно - глупо экономить, тем более он полуторный. Эконом вариант кротовка -16 руб, только красный, с трещинками, совсем не радует, всегда мечтал в отделке использовать именно жёлтый кирпич. Задача, чтобы при постройке не на всём экономить, а на том, на чём можно и имеет смысл. Выше всё равно дом будет уже из пустотных блоков и оштукатурен.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да мне-то зачем сомневаться- не мой дом.
    А кирпич над менее промерзаемым блоком как промёрзнет? Что-то всё шиворот навыворот. :)
    О, значит дом будет одноэтажным.
  7. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Снизу ряда блоков идёт гидроизоляция из стеклоизола, спереди 3см бетона из гранитной крошки на цементе 500,- откуда гигроскопичность?
  8. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Кирпич возможно и промёрзнет, но это керамический пустотный кирпич, а не бетон. Это летняя комната. Зимой в ней жить никто не будет. Кирпич тычком нужен для перевязки стены.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Гигроскопичность у всех изделий из состава цемент/песок высокая. А сосать ваш блок будет (потому как находится в цоколе) из внешних осадков, как то: снег, дожди, туман, повышенная влажность. Т. ч. по внешней поверхности гидроизолируйте его тоже. :)
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем тогда внизу более тёплый блок:faq:
  11. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Если блок гидроизолировать спереди - тогда проще было бы облицовывать керамической плиткой или керамогранитом. Есть одно но, если в дальнейшем сделать помещение отапливаемым, пар будет конденсироваться на обратной стороне плитки и она отвалится или отвалится её глазурь кусками. Это всё я видел, поэтому решил сделать именно так как сделал. И узкая полоска кирпича на общей теплоизоляции стены никак не скажется. Изнутри всё равно будет или штукатурка или гипсокартон. Что сделано, то сделано, любой вариант стены имеет плюсы и минусы. Нет однозначного решения по стенам до сих пор и никогда не будет. У моего соседа напротив стена вообще стоит на вкрученных в землю столбиках. Цоколя нет и не ожидается.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Обычно цоколь (поднимают, выравнивают горизонт..) делают из полнотелого керамического (и не особо гигроскопичен и верхние нагрузки в любом случае выдержит), либо сразу заливают ф-т на отметку "0".:)
    У вас своё ноу-хау.
  13. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Отличная тема, красивый участок рядом с Соком, там и Кондурча рядом. Успехов!
    Что то я не нашел ссылку на колодец, вроде все подряд читал
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Автор вместо колодца забил иглу и довольно подробно (хотя задамс вопросс:)) все изложил - где, что и почем.
    Собсно наболевшее: сам колотил двухметровку дюйм с четвертью по 2см за удар и забил пику глиной (Буду вынимать, чистить.
    Как часто прокачивали и насколько понятно, что в жилу вошли? Сам момент появления воды хочется подробнее!
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ага, и тема называется строю дом или как Я построил дом)
