1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 304
Тем, у кого есть руки и большое желание построить свой дом...а денег мало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nastin, 14.03.14.
  1. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Очень долго придется строить.
  2. mvm2004
    mvm2004
    mvm2004
    При строительстве стен Кирило-Белозерского монастыря под Вологдой яйца доставлялись многими подводами, ежедневно. Стены - стоят. В раствор добавляли не яйцо, а только желток.
  3. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Mvm2004, про известковый раствор я уже писал - кладка разбирается руками, прочности нет никакой! Уже где-то на форуме упоминалась книга советских времён со справочной таблицей кладочных растворов марки 10, 15. Не 100, как принято сейчас, а всего 10. И это нормальная прочность для кладочного раствора, не нужна раствору прочность равная прочности кирпича. Все рассказы про крепчайший и вечный раствор миф, стена держится исключительно за счёт толщины. Это чем объяснить? Сьели все яйца при строительстве? Хватит уже басни про яйца рассказывать. Вот кирпич старинный заслуживает отдельной темы, чтобы о нём поговорили. За счёт качества старинного кирпича и мастерства каменщика всё и держится, а никак за счёт мифических яиц. С каким мастерством обточены кирпичи, как выложены декоративные элементы из них - вот тема для разговора. Весь кирпич был ручного прессования, на каждом из них следы пальцев тех людей. Вот причина того, что старинные здания дожили до наших времён, в мастерстве строителей и огромном количестве затраченного труда.
    P. s. Как разбирается старинное здание сейчас - подъезжает огромный трактор (размером с танк) - толкает стену - стена рассыпается на кирпичи или крупные фрагменты, которые легко разбираются руками. Почему раньше взрывали, не знаю, может трактора были маленькие или может эфект требовался, типа "покончим со старым раз и навсегда".
  4. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Всем привет снова! Ещё один строительный сезон прошел без сообщений, заканчивается и второй. Сделано было не так уж и много. Причины были разные, одна из них серьёзная болезнь супруги. Так что на стройку мог ездить в неделю два -три раза и то не с раннего утра. Но стройка продолжается.
    Время показало что и с кирпичом не всё так просто. Кирпич очевидно был и в старину разных сортов, на лицевую клался лучший, а во внутрь стены весь брак. А брака было предостаточно. Примечательно что весь брак был без клейм - видимо специально покупали самый дешевый для заполнения внутреннего пространства стены. Тем не менее внутри стены такой кирпич продержался без изменений 100 лет, а при "хранении" под открытом небе развалился после первой же зимы. Так что "старинный кирпич" тоже очень разным может быть. Кирпич оказался не весь ручной работы - кирпич с клеймом " самарские паровые заводы Маштакова" явно резан струной, и клеймо имеет поэтому на боковой стороне и стоит не на каждом, качество при этом имеет отличное. То есть 100 лет назад уже было промышленное производство кирпича.
    Ещё мне попалась стена заводского цеха где прочность известкового раствора очень высокая. Кирпичи почти невозможно отделить друг от друга, но на этих стенах лежит старинное бетонное монолитное перекрытие 1913 года. Так что в этом растворе должен был бы присутствовать всё-таки цемент. Почему то никто не допускает присутствие цемента в старинном растворе, а именно из бетона отлит знаменитый купол Пантеона в Риме в 27 году до нашей эры.
    А вот фото развалившегося кирпича на месте его "добычи".
  5. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    За несколько подходов отлил лестницу в подвал.
  6. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Подошел в очень важной работе - изготовление перекрытия. Конечно же предстояло всё делать в одиночку. Для начала отлил верхнюю стяжку, армированную арматурой.
  7. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    Ну Вы конечно и молодец! Еще и один работаете. респект.
    Продолжайте, очень интересно
  8. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Очень долго думал как выполнить перекрытие. Перебирал все возможные варианты. Вариант с полноценным монолитным бетонным, как делают у нас почти все отбросил сразу из-за его веса и большой теплопроводности, да и изготавливать такую опалубку под всё сразу мне не представлялось возможным. Такое перекрытие я всегда считал разводом для застройщиков. Самым оптимальным посчитал сборное из пустотелых закладных элементов по монолитным ригелям. Такое делается во всех индивидуальных домах без исключения в Италии. Но проблема оказалась как раз в этих закладных элементах из пустотной керамики. Ну не делают их у нас и всё тут. Остановился на варианте - трёхслойное монолитное узкополосное с переставной опалубкой. Монолитным получается при этом только узкая полоса примерно шириной 1 м, длинной 4, 25 м. Армирование только снизу, ячейка 25 см на 25 см. В нижнем слое арматура 14 мм, в следующем 10 мм. Нижний слой 3 см обычный бетон на цементе 500, следующий 12 см керамзитобетон на цементе 400, и верхний слой 3 см снова обычный бетон на цементе 500. Бетон готовить собирался в обычной бетономешалке и заливать вёдрами по одной полосе за рабочий день.
    Опалубка выполнил из досок длинной 1,2 м положенных на две профильные трубы 50 мм на 50 мм. Профильные трубы снизу подпираются 6 обычными трубами 1"25 с накрученными резьбовыми муфтами. Две остались у меня от скважину, до заказал ещё 4 шт. Изготовил из полосы металла рогатки, которые вставляются в нижние трубы и не дают соскакивать верхним.
    Короче к работе готов.
  9. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    У меня было ещё три фрагмента будущего перекрытия малой площади, это ванная комната 2,2 на 2,5, коридор 1 м ширины и лестница на входе с входным тамбуром. Решил начать с них. На фото только коридор. Работа оказалась очень тяжелая - после первого фрагмента два дня после еле шевелился. Да забыл сказать что на доски стелил рубероид для придания ровной поверхности. Опалубку снимал через день, и ещё через день уже свободно ходил по новому перекрытию и переносил разные тяжести.
    Результатом остался очень доволен.
  10. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    А как Вы собираетесь зимой стройку продолжать?
  11. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Kathi2013, до зимы ещё время есть и перекрытие почти уже отлито, в ноябре и зимой заниматься другими помещениями (которые почти готовы и о которых напишу на днях), завтра предстоит большая заливка, нужно отдохнуть, пока до свидания на пару дней.
  12. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Первые два пролёта были укороченные - всего по 3,3 м. Залил без больших проблем, но было тяжело. Во первых стояла жара больше 30 С, во вторых рубероид а солнце стал плавиться и прилипать к отлитому бетону. Он плавился уже под отлитой плитой! Решил в дальнейшем поверх него ещё стелить и полиэтиленовую плёнку.
  13. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    После этого за два подхода отлил плиту веранды 4,5 на 2 м. Фото сделано позднее, когда уже пошли дожди, но во время работы жара стояла страшная. Под верандой у меня получилось помещение для хранения разного инвентаря. DSCN4661.JPG Кажется невысоко, но под уровнем земли ещё 60 см, Всего примерно 1, 4 м. Согнувшись можно передвигаться.
  14. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Дошла время и для длинных прогонов. Решил для этого нанять двух узбеков, они уже предлагали свои услуги и не раз. Попросили за рабочий день за двоих 3 тыс, причём рабочий день у них 8 ч с перерывом 1 ч на обед. Вначале я обрадовался, думаю - они за рабочий день в два раза больше сделают чем я, Но когда понаблюдал за их работой на соседней стройке со стороны понял что они вдвоём за день сделают ровно столько сколько делаю я один (у них когда один что-то делает второй всегда отдыхает), поэтому от этой затеи отказался и принялся за работу дальше один. После первого длинного пролёта понял что работа посильна и одному, хотя и очень тяжела. Жара уже стояла +35 С. Полиэтилен спасал бетон от приклеивания, но плавился сам. Самое сложное было после установки опалубки подсовывать рубероид и полиэтилен под арматуру.
  15. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Когда отливал последний пролёт жара сменилась проливными дождями и холодом. Весь сентябрь выпал из работы- проехать на участок было невозможно. Тем не менее большая часть работы была сделана.
