1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 304
Тем, у кого есть руки и большое желание построить свой дом...а денег мало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nastin, 14.03.14.
  1. denisfoksha
    denisfoksha
    denisfoksha
    Есть поговорка хочешь сделать хорошо сделай сам. Автор молодец
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Сколько труда. :hello:
    Автору терпения, денег и здоровья:hndshk:
  3. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Сегодня отлил ещё одну полосу. Было +5С и солнечный день. После двух градусов казалось жарой. На холоде бетон твердеет намного медленнее. Опалубку нужно не торопиться переставлять. Переставил как обычно через день - от плиты отвалился приличный кусок. Был в шоке. Конечно же он остался висеть, никуда не упал, пришлось полдня исправлять дефект. Теперь буду выдерживать опалубку дня 4-5. Остался один пролёт.
  4. Kamosik
    Kamosik
    Kamosik
    А есть фото отвалившегося куска? интересно посмотреть. За 2 суток при такой температуре бетон наберет примерно 20% прочности, значит не обязательно ждать 70% как регламентируют нормы, возьму на заметку. Противоморозную добавку добавляли в бетон?
  5. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Kamosik. Фото отвалившегося куска не делал (чтобы не притягивать неприятности) И за двое суток при +2С бетон набрал совсем небольшую прочность (ну ни как не 20%), так как его можно было ломать и крошить пальцами. Видимо потому что ночью было около 0С. Летом при жаре его через 2 дня можно было крошить только молотком. Противоморозную добавку в бетон не добавлял, добавлял лишь суперпластификатор для бетона. Его добавлял с начала отливки перекрытия. Разные фэри добавлять не рисковал, хотя в растворе для кладки фэри использую.
    Зато теперь я понял почему при строительстве монолитных перекрытия ещё долго-долго стоят подпорки. :) Вот так вот на ошибках и учатся.
  6. Kamosik
    Kamosik
    Kamosik
    Nastin, это да, при таких температурах практически не набирает прочность, там зависимость от температуры не линейная. Я бы на перекрытие собрал солому со всего участка и в подвале поддерживать плюсовую температуру до набора прочности минимум 50%, а то замораживать бетон на ранних стадиях плохо
  7. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Kamosik, думаю что достаточно часть "свежего" перекрытия накрыть полиэтиленовой плёнкой или агроспамом по кирпичам, чтобы был воздушный слой между плёнкой и плитой, и закрыть доступ воздуха в подвал. От земли в подвале ещё ползимы будет идти тепло, и плита успеет набрать прочность. Я слишком надеялся на то что при реакции твердения цемента будет выделяться тепло, и это тепло будет согревать плиту. Оказалось что боле-менее ощутимое тепло выделяется только в течении первого часа, после практически незаметно.
    Вот фото как выполняются полы во всех помещениях, контактирующих с грунтом. Вначале всё выравнивается и засыпается песком, после накрывается полиэтиленовой плёнкой, затем тонким рубероидом, и затем снова засыпается песком. Который уже заливается или керамзитобетоном или остаётся как в данном случае как есть. Это помещение будущей мастерской. В нём будут деревянные полы на кирпичных столбиках. Рубероид стелю для перестраховки. В песке встречаются камушки, которые могут порвать полиэтилен, когда будешь по нему ходить.
  8. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    В свободное от работы с перекрытием время делаю котельную. Особенно стараюсь с украшением стен, чередуя ряды кирпича, то плашмя, то на ребро.
  9. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Тема-супер! Автор-молодец! Подписываюсь и желаю творческих успехов в дальнейшем! :super:
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Штукатурить стены потом, я так понимаю, в планы не входит? Такая будет авторская задумка? :aga:
  11. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Конечно-же без штукатурки. Только в дальнейшем чистка поверхности кирпича от извести. Все подвальные помещения, котельная и гараж будут отделаны подобным образом. :)
  12. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Сегодня долил последнюю полосу. Было +1С. Укрыл агроспамом, так как ночью ожидается мороз. Плита перекрытия готова! Отметил коньяком! :)]
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Всё здорово, но смущает керамзит. Не маловато его прочности для плиты, опирающейся только краями? Всё же это не щебень. Да ещё и арматура в один слой, а не объёмным каркасом. Для пола по грунту всё это - без проблем. А вот для перекрытия... Меня терзают смутные сомнения.
  14. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    У меня арматура находится в слое полноценного бетона. А как же пустотные плиты? Внутри только перемычки и никакой арматуры сверху. Это же классика! Потом я выложу перекрытия которые делают в Италии во всех домах без исключения. Для нас это вообще шок. И ничего, делают, ещё раз повторяю, во всех домах без исключения. Толщина перекрытия в 80 % плиты 2см.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Думаю, ключевое слово здесь - перемычки. Они как дополнительные вертикальные рёбра жёсткости работают. Если более наглядно представить - это как в деревянном перекрытии доска, поставленная на ребро, которая и несёт основную нагрузку (а вовсе не черновой пол сверху, и не подшивка снизу).
