1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 304
Тем, у кого есть руки и большое желание построить свой дом...а денег мало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nastin, 14.03.14.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Можно рассматривать снятие опалубки на второй день, как нагрузочный тест. Что то типа пятикратной перегрузки.
    В авиастроении проектируют узлы с небольшим запасом прочности, потом один экземпляр ломают. Если получилось слишком крепко то это брак:)], перепроектируют, делают конструкцию легче.
  2. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Vic58, внутри моей плиты керамзит не насыпан насухо, а керамзитобетон. И все три слоя залиты за один раз, то есть после набора прочности будут представлять собой одно целое. Верхний слой плиты работает на сжатие и в армировании не нуждается, нижний на разрыв. Нижний слой с арматурой и несёт основную нагрузку. Верхний слой армируют только в случае опирании плиты на колонны, и только в пределах 1 м от колонны, где плита работает на перегиб.
    Вот моя ссылочка на Итальянское перекрытие. https://www.forumhouse.ru/threads/380957/
  3. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Итог по прекрытию: 15 пролётов - 15 дней отливка + 15 дней подготовительных работ как перестановка опалубки, привозка керамзита, и т. д. + 15 дней на выдержку, в которые можно заниматься своими делами. Т. е. требуется минимально 45 дней. Реально получилось дольше, то дожди, то жара, то работа.
    Бетономешалка использовалась обычная китайская, два раза ломалась, но по мелочи - один раз блок включения включения развалился, второй раз рассыпалось крепление большого шкива - еле сделал из подручных материалов. До конца работы всё же дотянула.
    Очень понравился цемент марки 500, в прошлом году его не продавали, в этом году повезло.
    Пластификатор как мне показалось - оказался разводом, эффекта в отличии от фэри не давал никакого. Но фэри в перекрытии использовать не решился. Но всё равно использовал две канистры этого суперпластификатора для самоуспокоения
    Самыми крепкими оказались именно эти вёдра, у них к тому же есть удобные ручки, чтобы не резать пальцы. Черные развалились в первый же день.
    На пролёт 4, 2 метра 6 подпорок -маловато. Нужно 8. Так как труба 50х50 под нагрузкой хорошо прогибается. Приспособился конечно, стал дополнительно подпирать квадратными трубами. Регулировочные муфты работали только первый день, после всё заржавело и прикипело. Регулировал высоту подпорок подсыпкой песка под кирпич, на который опиралась труба.
  4. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Далее - один пролёт на фото кажется небольшим. Реально это 20 -22 замесов бетономешалки (в зависимости от ширины пролёта) по 6 -7 вёдер сухого продукта плюс 1-1,5 ведра воды. Выход реального бетона примерно 5 ведер. По времени полный цикл заливки одной полосы 7 часов (с одним перерывам на обед 15 мин). Последние полосы укладывал уже в 6 часов (с тем хе 15 мин обедом).
    Первые полосы давались очень тяжело, к последним разработался и перестал уставать. Работа оказалась очень даже посильной на выполнение её одному. Только не нужно дотягивать до морозов как это сделал я.
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ну вроде бы и итальянцы велосипед не изобрели. По первым трём фото выходит что-то похожее на отливку ребристой плиты перекрытия, только вместо пенопласта на щиты горизонтальной опалубки укладывают керамические блоки и потом не вынимают, как пенопласт. Так? Я правильно понимаю?
    Что ж, вполне надёжная и массовая конструкция с местными нюансами исполнения. При использовании блоков, в отличие от вынимаемого потом пенопласта, получаем не только облегчённую плиту, но и ровный потолок в нижнем помещении.
    Кстати, вертикальные рёбра-перемычки в блоках присутствуют. И блок такой, думаю, имеет прочность на разрыв гораздо выше, чем керамзит (и керамзитобетон тоже). И монолитные бетонные рёбра между керамических блоков (как раз те самые вертикальные перемычки) по форме выходят близко к двутавру или рельсу, которые очень хорошо нагрузку держат. Но ведь их-то армируют? И керамзитом не заполняют?
    А вот третье фото убило уложенными на бок стеновыми блоками. :faq: Хотя там они нагрузки не несут, но всё же. Неужто и в Италии джамшуты работают?
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    в Турции видел как в качестве таких блоков выступала тротуарная плитка)
    На счет веса перекрытия парни не парились
  7. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Vic58 в Италии все стены делают из пустотных блоков положенных на бок. Они у них специальные, только для боковой укладки. https://www.forumhouse.ru/threads/283993/
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А разрешат Вам подключить газ, без штукатурки котельной?
  9. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Митька48 я на газ и не расчитываю, планируется отопление электричеством, резерв котёл на твёрдом топливе.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Ясно, спасибо, значит не внимательно читал тему:).
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А при чем тут газ и штукатурка?
    вроде как только "несгораемые" стены требуют
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Jeans, требуют именно оштукатуренные стены, а из чего они никому не интересно
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это что совсем недавно появилось такое требование? У родителей жены в дачном домике котел стоит на террасе, стены фанерные и покрашены краской. Всё официально. Стоит лет 10. Каждый год Горгаз приезжает типа обслуживать. Претензий не было
  14. bsv22
    bsv22
    bsv22
    Подключал официально не оштукатуренные (газобетон). Просили освещение, двери и адрес на заборе ну и конечно проверяли заранее монтаж газовых труб и дымоходов с вентиляцией.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Извините за мой не руссккий, компы сдохли, а в планшете нормально цитировать так и не научился.
    Что хотел сказать, пробовал смывку высолов именно цеммикс, это супер, дешевле аналогов в два раза, и пластификатор, если будет нужно тоже возьму такой. А на штукатурку и бетонные работы до этого всегла использовал жидкое мыло, все равно цпс крепче м200 не получится.
