1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 304
Тем, у кого есть руки и большое желание построить свой дом...а денег мало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nastin, 14.03.14.
  1. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Крыша готова. Удобства подключены и работают. Начал заниматься основным домом. Принялся за кладку арки, так как в этом месте примыкает крыша пристройки, нужно заделывать щели, заодно и поднимать стены. Шаблон для арки разметил с помощью шнурка и карандаша, электролобзиком выпилил. Саморезами прикрутил вертикальные доски, всё стоит надёжно. До конца выложить арку не успел.
    DSCN7236.JPG DSCN7240.JPG DSCN7243.JPG DSCN7244.JPG DSCN7246.JPG DSCN7247.JPG
  2. dinayarnk
    dinayarnk
    dinayarnk
    Мне крыша нравится. Аккуратненькая такая.
  3. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    @nastin Поздравляю, кровля это хорошо, это новое жизненное пространство!
  4. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Ой, аккуратнее на унитазе, пожалуйста. Он же не зафиксирован!
  5. dinayarnk
    dinayarnk
    dinayarnk
    Я с таким не зафиксированным два года жила. И ничего и ваза цела и дети.
  6. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    А я к стяжке прикрутил от греха...
  7. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Доложил арку. Эта стена выходит на огород, здесь будет крытая веранда. Ширина веранды 1,75 м. Когда начал класть стену, решил часть стены (где будет кухня) утопить на 20 см. Захотелось чтобы вдоль боковой стены веранды уместился полноценный диван, на котором можно будет полежать вытянувшись в полный рост. Над этим углублением и пришлось сделать арку. Над ней будет лежать перекрытие и мауэрлат крыши, скат крыши будет в эту сторону, второй в противоположную (на улицу).
    Утеплил фронтон пристройки и заделал все щели по высокой стороне. Осталось обшить фронтон вагонкой. Заказал окна для пристройки. Теперь можно приниматься за основные стены и перегородки. Вот этот тонкий жёлтый кирпич брал как бракованный неликвид по 10 руб. Он лежал на базе пару лет у дороги и был очень грязный. Никто его не покупал. Первоначальная цена была у него 17 руб. Мне же он понравился своей фактурой. Мыл я его очень просто- окунанием в ведро в водой. До конца он не отмылся, вода моментально становилась грязной. Но в кладке и на участке дожди сделали своё дело - его помыли. Цвет стал пёстрый, где темнее, где светлее - мне нравится. Не люблю идеальные стены как по цвету, так и по рисунку узора кладки - хочется разнообразить фактурой.
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @nastin спасибо за фото. Хоть что то уже видно. можно пару вопросов?
    1. Керамзитоблок будете чем отделывать? Штукатурка?
    2. Веранда уровнем сильно ниже основного дома, в чем задумка?
    3. Толщина стены 38 см (1,5 кирпича)? По теплопотерям не проходит.
    4. Кровля веранды опирается на брус. А брус как закреплён?
  9. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Nekitos, да, штукатурка - белый или желтый (в цвет кирпича) цвет стен. Веранда у меня на фото в самой середине, за ней кухня, справа гостиная. Перепад высоты между верандой и всей плоскостью жилой зоны дома 12 см. Слева на фото (то что под крышей) это пристройка в которой разместится гараж, котельная, туалет-постирочная и летняя комната для гостей (пока это комната временного проживания на период строительства). Вся эта пристройка с домом имеет разницу в высоте 80 см. Толщина в полтора кирпича -это кажется. Эта стена на веранду 25 см. Веранда будет застеклена, летняя комната неотапливаемая. Так что толщина только для поддержки крыши. Стены в отапливаемой части дома имеют толщину 40 см и выполнены из крупнопористого керамзитобетона. Так что по теплопотерям всё в норме.
    Этот брус скорее для подстраховки, он опирается на три стены - переднюю, заднюю и на каменную перегородку в середине. Все стропила (кроме трёх) лежат как на этом брусе, так и на высокой стене. Две стропилины (как и сам брус) в котельной до стены не доходят на 15 см,(по пожарной безопасности), так как в стене проходят дымоходы от котлов. Вот эти две стропилины одним концом полностью опираются только на этот брус. Этот брус можно было заложить только в котельной, но я продлил его через комнату, тем самым связал крышу в единое целое и декоративно выпятил кончик для красоты. Самая первая стропилина (ближняя), верхним концом тоже опирается только на него, но в двух местах посередине имеет ещё опоры.
  10. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @nastin, не скажу за крупнопористый, но стена в блок из керамзитоблока очень холодная. Есть пример-люди замерзали. Под рукой нет теплотехнического калькулятора, с телефона пишу.
  11. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Nekitos, керамзитовый блок и крупнопористый керамзитобетон это разные вещи. В керамзитовом блоке не так уж и много керамзита. Обычно 60 %, в самых дорогих 80%. Крупнопористый керамзитобетон - это совершенно другой материал. Наберите в поиске, хотя я уже всё всё писал.
  12. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Чтобы поднимать стены дома выше необходимо отлить перекрытие гаража. Оно будет частью стен дома. Сложил лицевую перемычку ворот гаража, подготовил опалубку под отливку несущей части перемычки. Сварил конструкцию из арматуры, вложил её на место. Лицевая кладка перемычки на высоте очень непростое дело. Снизу подложен уголок и временная доска, внутрь кирпичей (через отверстия) вставлена арматурина. Сверху проложен карниз из исторических кирпичей. Они у меня будут присутствовать везде в отделке.
  13. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    За лето очень хорошо подросли деревья. Как только появился забор, ветер стал слабее. Продуваемость снизилась, влажность повысилась. За это лето деревья дали прирост как за 4 предыдущих. Сосед за сетчатым забором (вдали) продолжает высаживать парк. Теперь на участке виды не такие мрачные как раньше, появилась ухоженность. и уют, несмотря на строительные работы. На яблоне растёт первое яблоко, к огромной радости сынишки.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Как такие вещи делать - смотрите где-нибудь в ютубе или от отца навыки достались?
    Руки у вас как говорят - золотые, да и конструктор-дизайнер не дремлет :super:
  15. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Я бы эти яблоки первого года сорвал, чтобы дерево не отвлекалось от роста... но думаю что у вас рука не поднимется :aga:
    На тему подписался - очень, очень интересно пишете :hello:
