1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 304
Тем, у кого есть руки и большое желание построить свой дом...а денег мало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nastin, 14.03.14.
  1. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Шамба, потолочные бывают даже газосиликатные. Да, да! Ещё бывают из пустотной керамики.
  2. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    напишите, пожалуйста, какие пропорции для керамзитобетона. Лопатами или ведрами. Вы в бетономешалке его готовили или замес на фанере?
    спасибо
  3. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @LoraU, начиная с сообщения #158 на 11 странице я уже вроде всё подробно описал. Хочу отметить ещё раз, что у меня керамзитобетон только в середине плиты, верхняя и нижняя часть -полноценный бетон на щебне. Вся арматура находится внутри бетона из щебня.
  4. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Вроде внимательно читаю. Слежу за вашей темой постоянно. Там не было указано пропорций керамзитобетона. Вот про бетономешалку говорилось.
    Т. к. у меня организовалось 4 куба керамзита на участке, то думала тоже его использовать.
    Обычный бетон мы делать умеем, хотелось бы рецепт керамзитобетона.
    1 ведро М400, сколько песка и сколько керамзита, воды?
    Мы пробовали налить из него блоки в виброящике, ну что-то все развалилось. В инете рецепты оказались не очень приемлемыми.
    Поэтому и попросила рецепт
    196-199 посты только про состав
    Спасибо
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @nastin, даже если мы предположим, что труба потекла. Стяжку теоретически можно раздолбать и провести ремонт протечки. Стену долбить вы не будете.
    Чем лучше теплая стена, в сраасравнс теплым полом?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если на полу не приклеенный ленолиум, то его можно легко свернуть, и раздолбить стяжку для ремонта.
    А вот если раздолбить стену, то обои придётся новые покупать, т. к. даже вклеенный кусок таких же обоев из другой партии будет видно.
  7. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @LoraU, состав такой 5 ведер керамзита, 2 ведра песка, 8 литров (неполное ведро) цемента. В воду обязательно добавляю жидкий пластификатор (50 грамм на ведро). В бетономешалке керамзитобетон очень плохо промешивается, поэтому при размешивании добавляю пол ведра щебня. При разгрузки мешалки всё-равно идеальной промешанности не получается, приходится вначале часть смеси сливать в корыто, после по мере разгрузки мешалки подбрасывать эту первую смесь обратно. Короче нужно приноровится, особенно при загрузки во время добавления воды. Я из мешалки бетон сливаю в вёдра и сразу разношу, но если сливать бетон сразу в большое корыто, можно в нём будет ещё промешивать дополнительно. Я раньше так делал, но сейчас силы экономлю. Я не делаю бетон слишком жидким, при сливании в ведро должна получатся сверху горка и держаться, но и сухим бетон тоже не должен быть - вода на керамзите должна блестеть
    В виброящике керамзитобетон полечится только под прессом, для производства блоков в домашних условиях он в ящике прекрасно утрамбовывается деревянной киянкой, я так делал - вышло супер.
    .@Nekitos, исходим из того что ничего не потечёт. Стену я могу разогреть до 50 градусов и это будет очень хороший источник тепла, полы если так разогреть - пятки обожгутся. :)]
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня вопросик созрел, а зачем так сильно греть стену или пол?
  9. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Глэн, когда будет растоплен дровяной котёл стена возможно и набёрет такую температуру, будет служить теплоаккумулятором. Медленно разогреется, потом будет медленно остывать. Как печь. Моя стена при меньшей площади (по сравнению с полами) за счёт более высокой температуры будет обогревать весь дом. А тёплый пол так никто греть и не собирается, тем более у меня его и не будет.
  10. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    мне кажется, в таком случае эта стена должна быть из соответствующих материалов: плитка, камень, штукатурка. Дерево рассохнется, обои изменят цвет.
    У вас какая отделка будет, придумали?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так ведь такие бетонные обогреватели расчитаны на низкотемпературный теплоноситель и греют за счет большой площади. Не, ну если вам так надо- ничего против говорить не стану, каждый сам себе волшебник! :hello:
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Был в командировке в Сыктывкаре. Сначала не обратили внимание на то, что в съемной квартире радиаторов отопления вообще не было. Потом только поняли, что обогрев шел внутри внутренних стен. В квартире было тепло, влажности воздуха только насколько помню не хватало.
  13. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Глэн, это вы в случае теплого пола рассуждаете. В теплом полу ситуация другая - там пятки обожжешь, если температура теплоносителя будет большая:)
    В стену то можно и погорячее теплоноситель пустить.
    У автора будет по задумке стена как печь кипричная, как галанка. НЕ очень комфортно с точки зрения нахождения вблизи такой стены. Чем ближе, чем жарче.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По бывшему союзу разбросано немало многоквартирных домов с «внутристенной» отопительной системой. Формирование централизованной отопительной системы на стадии заливки железобетонных конструкций было вполне логичным шагом.
  15. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Трубу опрессовали ?
