1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 304
Тем, у кого есть руки и большое желание построить свой дом...а денег мало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nastin, 14.03.14.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сверлишь стенку под картину с водопадом и получаешь 3D :aga:
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня у тёщи в мурманске такая квартира. дому уже под 50 лет и ничего ни протекает.
  3. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Zloy_prorab, опресовку не делал, не посчитал это нужным. Все швы контролировал глазами, после чего второй сварной шов был обмотан бинтом пропитанным эпоксидной смолой. У меня будет открытая система отопления, однотрубная.
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Часто этого бывает недостаточно. На вид идеальная поверхность, а дашь воду - наворачивается из микротрещины капля за каплей. Была бы труба снаружи - нет проблем потом поправить. А под замуровку в стену - я бы перестраховался с опрессовкой, что проще чем потом мокрую штукатурку расковыривать.
    В прошлом году на работе трассу ГВС меняли. Профессиональный сварщик, варит "на просвет" (это когда потом ультразвуком швы проверяют). После сборки трассы, перед монтажом утепления и пуском воды опрессовывали воздухом с контролем по манометру. Даже профессионалу незазорно.
  5. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Vik58, полностью согласен. Нужно было бы делать. Но спешка не позволила терять время. Нужно срочно возводить центральную стену, до морозов успеть сделать перекрытие. Мечусь между школой и больницей (супруга там опять). Эта тёплая стена у меня желательна, но не обязательна, предусмотрен обходной вариант. Такие течи тоже видел. У меня дома так тёк полотенцесушитель. Если всё же такое произойдёт этот участок можно будет обойти и попытаться не спеша отремонтировать подавая под давлением растворы типа "антитечь" для радиаторов. Ну и на крайний случай расковырять стену и всё залатать напрямик. Было бы время!
  6. m-adres
    m-adres
    m-adres
    у нас знакомый аквариум на такую стену повесил. После включения отопления получилась уха:aga:.
  7. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Долил последний фрагмент перекрытия гаража. Начинал работу при хорошей погоде, к вечеру похолодало, поднялся ветер и заморосил дождь, но всё закончил. Исходя из опыта эксплуатации моей предыдущей плиты перекрытия уменьшил её толщину на 3 см (сделал 15 см вместо 18 см) и использовал более тонкую арматуру (12 мм по длинной стороне вместо 14 мм), поперечная осталась такая -же 10мм. Ширина пролёта в гараже 3,75 метра. Одно из самых сложных работ при изготовлении перекрытия это было перестановка опалубки. На этот раз для того чтобы плита снизу была более ровная использовал поверх досок куски плиты OSB 1,25 м на 1,1 м. Никому не советую это выполнять в одиночку, очень опасно, как это получилось у меня без травм - сам удивляюсь, видимо не торопился и всё делал с большой осторожностью.
    Теперь можно продолжать наращивать стены.
  8. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Выкладываю стену в гостиной в стиле "лофт." После зачищу и оставлю не заштукатуренной.
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @nastin, класс! покрыть лаком бесцветным и будет просто шикарно
  10. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Nekitos, стены будут ещё очищаться, отмываться керхером, заделываться швы белой мастикой.
    В стены сразу закладываю проводку. Место установки распределительного электрощитка.
  11. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Снял опалубку с последней секции перекрытия гаража, получилось неплохо. Вполне ровно, мне понравилось. Выдерживал 6 дней, уже хожу сверху и работаю. Всё достаточно прочно! ;)
    DSCN7347 (Копировать).JPG DSCN7349 (Копировать).JPG DSCN7351 (Копировать).JPG
  12. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Концы кабелей возле щитка коротковастые, лучше б подлинней
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Там больше 0,7 метра, куда длинней?
  14. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Tatarin821982, это обман зрения, концы проводов торчат вперёд и кажутся короткими. ;)
    Вставил первые 2 окна в гараже, покупал в кастораме, откидные-поворотные, стоят 1600р за штуку.
  15. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Перед морозами успел отлить лестницу на мансарду и перекрытие санузла. На этом строительный сезон был закончен.
