1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 304
Тем, у кого есть руки и большое желание построить свой дом...а денег мало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nastin, 14.03.14.
  1. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Весной начали сезон со строительства дороги. На улице чернозём, после дождя был обычно ужас. Меня соседи выбрали ответственным за её строительство. Собрал деньги, купил геотекстиль, нанял технику. Половина участков деньги сдали, половина нет (либо нет денег, либо владельцы неизвестны). В итоге -тем кто вкладывался - обошлось по 11,5 тыс. (Снятый чернозём был продан владельцу на соседней улице). Сняли 20 см чернозёма. Пирог - геотекстиль, 10 см песок, 10 см щебень. Очень тонко, но и эти деньги были собраны с трудом. На первое время сойдёт.
  2. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Начались посадки в огороде. Я посадил всё что можно. Супруга ещё помогала немного.
  3. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Стали готовить жилую зону. Сынишка помогает, как может.
  4. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Сделали столик с санузле. Опалубка из ОСБ. Каркас сварной. Залито керамзитобетоном. Торцы выложены мозаикой до заливки. Установил водонагреватель. Рядом осталось место для будущей стиралки. Все выложил плиткой.
    DSCN7465.JPG DSCN7466.JPG DSCN7467.JPG DSCN7469.JPG DSCN7500.JPG DSCN7502.JPG
  5. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Покрасили стены, на пол положили плитку. Супруга слегла опять в больницу.
  6. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Сделали две кровати, одну двухэтажную разборную, вторую двухспальную. Ламели и матрасы купили. Каркасы сварил из профильной трубы.
    Поселились. Всё! Живём на природе.
    Пока только вдвоём. Навещают гости.
  7. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Сынишка хоть и помогает, но у него есть куча других развлечений. Короче - не скучает.
    DSCN7496.JPG DSCN7497.JPG DSCN7506.JPG DSCN7509.JPG DSCN7545.JPG DSCN7566.JPG
  8. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Я же продолжаю строительство основного дома. Вот сделал оконные перемычки. Внутри вложена сварная конструкция как и в перемычке гаража. Я выкладывал фото раньше.
  9. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Сделал внутри арки. Одна из них несущая. Над несущей аркой залита бетонная перемычка с 3 прутками 14 арматуры. Над перегородочной в перемычке лежит один пруток 10 арматуры.
  10. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Узкий кусочек участка с северной стороны дома летом оказался самым востребованным. Супруга тут обычно лежала на раскладушке. Решил облагородить ей место. Всё прибрал, выложил плиткой, посадил газон. Теперь будет лежать после больницы в приятном месте.
  11. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Наступила очередь возведения перекрытия. Долго думал как ускорить процесс переноса опалубки. Решил дополнительно к плите использовать деревянные брусья 10 на 15 см. Они же при этом будут украшением потолка. Плиту при этом можно делать более тонкую. Чтобы обойтись меньшим количеством опалубки, нужно было определиться с шириной полос. Оказалось, две ширины опалубки перекрывают все размеры потолков - 69 см м 89 см. Деревянные брусья очень помогают при установки и снятии опалубки, не дают рухнуть незафиксированной конструкции. Самой опалубкой являются куски осб положенные на профильные трубы 50 мм. Под бетон на опалубку решил сразу класть гипсокартон. Тольщину арматуры уменьшил, слои чистого бетона тоже. Керамзитобетон сделал почти беспесочным, заменив часть песка на дроблёный керамзит. Продольная арматура в итоге 12 мм, поперечная 8 мм. Толщина плиты 15 см. Армирование плиты ведётся без учёта деревянных брусков под ней. DSCN7537.JPG
  12. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Начал заливку. Опалубка снимается через день, передвигается, и на следующий день заливается следующая полоса. Чуть больше месяца и половина готова. 8 полос. Строители на память оставили свои следы!
    DSCN7538.JPG DSCN7553.JPG DSCN7567.JPG DSCN7572.JPG DSCN7575.JPG DSCN7577.JPG DSCN7588.JPG DSCN7568.JPG
  13. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Вот как выглядит опалубка при установке.
  14. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Вот такой потолок получился в итоге. Теперь нужно будет сверху делать выравнивающую стяжку и после просушки накрывать на зиму плёнкой, чтобы гипсокартон не разбух. На бруках закреплена полиэтиленовая плёнка, чтобы они не перепачкались в бетоне.
    И вот как выглядит плита в разрезе
  15. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Вот как выглядит несущая арка с плитой на ней.
