Теплый пол в межсезонье
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем снумр, 14.03.14.
  1. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вообще то от тёплого пола вне отопительного сезона требуется температура комфорта, а она для всех разная. Ктото дома ходит босиком, а ктото в валенках;)
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @sodrujestvo, Сильно тут охлаждать конечно не получается, абс. с Вами согласен, особенно в жарком климате...:hello:
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну, я думаю, в сильную жару такой пол и без доп. охлаждения будет давать эффект.
    С покрытием только пока не ясно. Психологически пока не совсем готов к плитке во всем доме, ну да ладно, над этим будем думать.
    Проще конечно, повесить радиаторы и не заморачиваться с полами, хоть обычную доску оставляй. Просто не хочу связываться с лагами, продухами, поэтому полы в любом случае по грунту хочу, а тут и до ВТП чуть -чуть остается.
    А насчет теплопотерь, конечно нужно считать, но проект пока в основном в голове отдельными кусками, никак в кучу не соберу. Думаю соберусь с мыслями, открою свою тему, и с вашей помощью весь дом проработаю :hndshk:.
  4. al185
    al185
    al185
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Спасибо. Я так понимаю, вы тут (судя по вашим постам) штатная, здравомыслящая палочка-выручалочка :hndshk:.
  6. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Считать теплопотери обязательно. Если дом плохо утеплен, вы будете вынуждены держать температуру в ТП выше 29гр.С - это плохо и вредно. Делайте побольше зон - их можно отдельно регулировать. Именно в межсезонье это очень удобно. Я зонировал по принципу проходное место или нет. Там где не ступает нога можно греть хоть сколько, там где ходишь или стоишь (кухня, у камина) 24- 26 гр. С максимум. С ТП не бывает душно и пыльно.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Уважаемые пользователи ТП, скажите, в период условно говоря май-октябрь, НЕ отапливаемый ТП с покрытием из плитки или керамогранита разве не холодный? если по нем будет ходить к примеру ребенок
  8. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    С большим опозданием отвечу на заданный выше вопрос. Пол из плитки или из керамогранита в неотопительный сезон действительно становится холодным, неприятно холодным, что для босых ног маленького человечка очень плохо. Ну мы то с вами взрослые люди, можем и тапочки одеть, а ему как это объяснишь? Прожил с теплыми полами первый год и понял эту особенность летом на полах с плиткой. На ламинате все гораздо более-менее комфортно, а вот на плитке не айс. Поэтому совет всем, кто собирается делать ТП на грунте: по возможности ограничьте применение плитки и керамогранита, оставив ее там где она действительно необходима. Всвязи с наличием маленького ребенка мне пришлось подтапливать полы все лето, включая их только на ночью, но дома было жарковато, ну а куда деваться
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вместо "кандишена" лучше использовать холодный потолок...
  10. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Согласен с "Димарик72". Очень хотел теплый пол. Сделал. А эффект от него оказался очень забавным. Летом плитка "холодная" и ходить не очень комфортно. Спасают ковры из старых запасов. А зимой пол еле теплый (моим ногам прохладно), а в доме уже тепло. Напольное покрытие просится из дерева, но с ним свои проблемы.
  11. aye123
    aye123
    aye123
    хм, ну на лето кидать в зале где играет ребенок ковер а зимой сварачивать или переносить его где у вас нет теплого пола =)
  12. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Теплый пол во всем доме. Ковер на кухне не очень хорошо, его придется постоянно чистить, поэтому я и советую применять керамику на полу только там, где это действительно необходимо - в санузле, поскольку высокая влажность, и можно не большой участок у входной двери
  13. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    Подниму тему.
    5 лет живем в доме, отопление только ТП по грунту, ЭППС 10 см. Стяжка ТП 6 см.
    Покрытие везде ламинат, ванна плитка.
    В ванной подогреваю 9 месяцев в году (Ростов-на-Дону). В мае выключил, плита пола остывает и плитка холодная. И не важно какой толщины под плитой утеплитель - плитка на бетоне.
    НО - расход газа на ТП смешной пр этом. Вообще штука эффективная, есть с чем сравнить.
    Летом выключаю - пол холодный, но уже не критично.
    Тут еще нюанс. По ламинату разница в шаге укладке трубы не чувствуется, если не больше 20 см.
    А вот в ванной под плиткой есть один участок 20 см по середине комнаты (остальное 10), так там реально прохладно стоять, когда вокруг горячо.
    Очень сильно зависит от конфигурации комнаты. Если комната 2 метра и уже, а особенно 2х2 и меньше - ТП ее откровенно слабо отапливает. В случае угловой комнаты (прихожая) еле справляется. Т. е. пол горячий (>24 градусов, до 30+ поднимал даже), а в комнате прохладно.
    Угловую ванну 7 кв. м. шириной 2 метра зимой для детей подогреваем колорифером (только при купании).
    Это при том, что стены утеплены снаружи.
    Вывод - ТП в виде единственного отопления хорошо, но для комнат, стремящихся к квадратным, нужен жесткий тепловой расчет с соотнесением площади пола и внешних стен в комнате.
    А значит дом изначально надо проектировать под ТП.
    Еще момент. Для внешних стен демфирующей ленты по краю 10 мм недостаточно!
    Труба не доходит до края плиты 10-15 см в среднем. Вдоль холодной стены идет горячее начало трубы, иначе не будет нормального распределения температуры пола.
    При этом стену и фундамент прогревает так, что зимой наблюдаю интересную картину - нет снега по периметру стен. Это при том, что стена и фундамент утеплены. Ну вот просто 20-30 см от стены снега нет. Земля мерзлая, лед есть, а снега нет. А от 30 см - сугроб лежит.
    Как бы прямое подтверждение, что система отопления теплый плинтус и теплые стены - бред.
    Ну только если это не внутренние стены и под окнами внешних не висят радиаторы)
    Если на полу долго лежит подушка и ее поднять, то под ней пол будет температуры теплоносителя.
    Например, вокруг пол 22 градуса, а под подушкой все 35-45 (смотря как узел подмеса дает, в зависимости от температуры "за бортом"). Кот зимой любит на полу спать, но в своей шубе иногда закипает и ищет места, где потише, например в проходах дверных проемов. А вот их надо и утеплять и греть. Просто проходящих в них треб, тем более в гофре - недостаточно. Зимой могут быть ледяными.
    Планируя сейчас постройку следующего дома, уже задумываюсь, как сделать ТП без этих нюансов.
    Дом каменный будет, инерционности хватит, а комфортные полы хочется круглый год. Ванна - в любом случае ТП, но квадратная, 7-10 кв. м. и с одной внешней стеной максимум. Зона отдыха в цоколе 100% ТП. А вот нужен ли он на первом этаже и мансарде, где плиты перекрытия будут теплые от помещений внизу? Но и батарей не хочется о слова вообще...
    Самое смешное - основные проблемы ТП как раз от бетонной плиты ТП...
    Бетон плохо распределяет тепло от труб, 6-8 см толщины для этого откровенно мало. А вот инерционности много.
    Системам "сухого" водяного ТП как-то веры особо нет...
    Короче говоря ТП в жилых помещениях зимой - одни плюсы.
    В межсезонье - инерционность мешает. Летом... это просто холодный пол. Не важно сколько под плитой ЭППС.
    Пришли гости, сели в гостинной и пол не успевает подстраиваться. Его даже если выключить, он не успеет остыть - гости дышат активнее. А окна настежь не откроешь - на теплом полу дети возятся.
  14. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Есть желание сделать теплый пол в сан узлах круглогодично, не люблю холодную плитку.
    Вижу несколько вариантов реализации.
    1 добавить электрический теплый пол в сан узлы для использования в летний период.
    2 сделать отдельный коллектор для теплого пола сан узлов, для возможности отключения коллектора всего этажа (8-9петель).
    3 подключить петли сан узлов в общий коллектор, и закрывать на летний период все петли кроме сан узлов.
  15. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    @mitjay,
    посоветуйте из опыта.
