Теплый пол в межсезонье
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем снумр, 14.03.14.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    По опыту предпочтение водяному теплому полу все-таки, но все равно дополнительно утеплитель - XPS в районе сотки. разбиваем на контура, на санузлы ставим отдельный контур. Так проще регулировать.
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Освежу темку. А если для экономии газа летом с контуров тёплого пола теплоноситель прогонять через внешний блок кондиционера, установленный на солнечной стороне дома или солнечный коллектор для комфортной температуры плитки?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какова, по вашему, комфортная температура плитки?
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    20-22 наверное, но нужно устанавливать опытным путём. Та температура, при которой нет дискомфорта голой ступне при кратковременном контакте.
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Маловато будет наверное. Налейте воды с Т= 20-22, и прикоснитесь ногой.
    Случайно всплыла моя тема, поэтому считаю нужным отчитаться за 4 года.
    Сделал все по другому:)].
    Дом построил, постепенно переезжаем, Новый год, думаю будем встречать в новом доме.
    Долго думал и изучал, что и как сделать, пока мне нравится, то что сделал.
    Дом построил все таки из гсб, но сделал высокий цоколь (нравится) и "связался" с лагами (4 года назад не хотел). Лаги от стены до стены (без столбиков), пол дощатый, черновой 50 мм и сверху финиш - шпунт 20мм. Так, что от теплых полов (как вы уже поняли) отказался. Отопление радиаторное. В доме тепло, пол комфортный (теплый и тактильно приятный), не жалею.
    Всем добра.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо за такой развернутый ответ!
    Думаю всем будет интересно, какие еще технические решения Вы бы использовали сейчас, для повышения комфортности ТП.
    И еще у меня к Вам вопрос по поводу конфликта между распределением тепла и разумной инерционностью бетонной плиты.
    Может ли решить эту проблему более легкий бетон, например с какой-то частью керамзита или керамзитового песка, или на известковом щебне?
    Может ли решить эту проблему дополнительный слой очень легкого бетона?
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Проясните, пожалуйста еще и этот "момент".
    Поверхность ТПП у Вас вровень с фундаментом? А из чего стены и как они утеплены? Многие делают "клювики" над теплоизоляцией фундамента из керамического кирпича (читай "мостики" холода) в ГБ стенах. У Вас не так? Я планирую делать сухой (или вентилируемый) фасад (минвата 35-45 кг/м3 + зазор + панели (вагонка или плиты) и размышляю как крепить обрешетку к ГБ. Думал для этого закладывать керамический кирпич. Теперь засомневался.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В общем то, как я понял, ТП не комильфо, по крайней мере на самое практичное решение для всей площади дома, тем более, если хочется иметь в доме натуральный материал на полу, в частности, паркет. Наверное важнее, чтобы не задувало, не было сквозняков, и нормально работала в доме вентиляция. Так?
    Моя планировка. Думаю, может быть мне теплого пола будет достаточно в санузлах и прихожей. Там положить плитку. В спальнях паркет, коридор и кухня-гостиная пробковый настил, и повесить радиаторы. Тем более дом пока будет эксплуатироваться не как ПМЖ, а круглогодичная дача. Какое мнение?
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    не так. ТП прежде всего отопительный прибор. Если у вас в проекте котёл газовый конденсатник, то никуда вы от ТП не денетесь, комильфо или не комильфо. Если же тепловой узел у вас выдаёт изначально температуру, которая пригодна для радиаторов - вот тут можете решать, делать ТП или думать про комильфо :) у меня как раз вариант теплового пункта изначально заточен под ТП во всём доме и на радиаторы дублирующие теплоноситель будет приходить только с теплоаккумулятора, который греется дрова+электричество по ночному тарифу.
    Мне расход газа в 1260 кубов за сентябрь-февраль (1500 рублей в месяц) на 120 квадратов площади интереснее комильфо :)
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Газа нет. Что подразумевается под изначальной температурой теплового узла?
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    у кого как, я имел в виду, что это температура, которую сможет по своим характеристикам поддерживать ваше устройство нагрева теплоносителя, чем бы оно ни было. Электрическому котлу всё равно, твердотопливный будет выдавать не менее 60 градусов, а конденсатнику наоборот не выгодно работать выше 40-45 на подаче. 60 разбавить обраткой похолоднее для ТП несложно, а вот 40-45 загонять в радиаторы смысла нет совсем.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну, теплового узла пока нет. На стадии проектирования. Но по любому это будет электрокотел и твердотопливный котел впоследствии. А теплоаккумулятор планирую сразу интегрировать в СО.
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    чтобы планировать теплоаккумулятор, нужно сначала планировать учёт электроэнергии по многотарифной системе+запас по выделенной мощности+запас мощности по подключению и нагревательным элементам. А то я видел одного орла, у которого однотарифный счётчик, к дому сопля 2,5 кв. и разрешение на подключение 5 квт. и как итог большое расстройство от теплоаккумулятора на 2 тонны. :aga:
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У нас 15 квт выделено, ночной тариф. Так бы по ТА и не заморачивался.
    Наверное буду ТП делать.
