Что за вода под домом?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем кундала, 15.03.14.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Некуда отводить воду. Перепад от дома к дороге всего 40см,этого мало. Есть небольшой колодец с насосом и когда насос работает-это реально помогает. Но я не могу его оставить включенным на зиму и, соответственно, весной он переполняется. Летом насос включен, потому что там живут. Но летом вода мне не доставляет неудобств. Проблемы начинаются зимой-морозное пучение (иногда поднимает дом на 5см),запотевшие окна...
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Я про что пишу-вода из поверхностного слоя будет в дренаже скапливаться, поверхность почвы будет суше.
    канавки ваши ведь помогают ? дренаж такая же штука, только глубже и заполнена сыпучими
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Но в итоге дренаж переполнится и вода так же будет стоять на поверхности. Что бы осушить землю под домом, воду нужно куда то отводить. С чем и справлчются канавки. Но только если их прокапывать постоянно, потому что они очень быстро осыпаются и заиливаются. Конечно и в них стоит вода и фундамент постоянно в воде, потому что прокопать ниже фундамента я не могу-не позволяет перепад (уклон) отвести полноценно воду. С нашими дикими ценами на щебень-гравий мне не хочется пробовать делать полноценный дренаж-слишком дорогой он получится "на пробу".
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я понял суть предложения, Pashkaam (я пару лет назад снимал участки, где один был обнесен подобной стеной) - просто как на картинке сделать это малореалистично на участке среднего размера (участок, который видел был гектарный).
    И если УГВ таки высокий это будет постоянная борьба с водой, а если это высачивание напорной воды или даже капиллярный подъем - вообще вся затея превратится в подвиг с гарантированным отрицательным результатом.
    Я выше намекнул - еван дал достаточно вводных для решения задачи.
    Пруд воду то привлечет, но это не решение задачи - вопрос в отведении воды.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @кундала, там гравия-то надо с гулькин нос. а песок дешевый.
    лучше немножко потратиться чем в плесневелом доме жить
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    8-10 кубов-это не совсем "гулькин нос". Три года назад машина стоила 20тысяч,не знаю, сколько там кубов.+геотекстиль,+ песок...И закопать все это в землю с заведомо отрицательным результатом? Или, может быть, я что то не правильно понял?
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Результат будем заведомо положительным, но никак не -.
    обьем засыпки хоть посчитайте, какие 10 кубов гравия:ogo: ? рублей 900 гравий у нас 5-20. можно и зилком купить, хоть тонну привезут. вы не так далеко, цены скорей всего схожи.
    что точно даст результат- застелите подпол пленкой вплотную к стенам и подсыпьте песочек или придавите
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Объясните хотя бы, только нормально, что вы имеете ввиду? Я видимо вас не понимаю и мы говорим о разных вещах.
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Что обьяснить конкретно?
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Как можно сделать дренаж без отвода воды? Я о таком не слышал.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Вода с поверхности будет стекать в дренаж и оттуда далее в почву. т. е насколько позволит обьем, вмещаемый дренажем, столько воды из поверхностного слоя уйдет в дренаж. принцип сообщающихся сосудов так сказать.
    если конечно воды по щиколотку, то толку от него не будет, но если земля сырая сверху, но явного застоя воды не видно, толк от дренажной канавы будет.
    представьте что вместо дренажной вы выкопаете обычную канаву-эффект ведь будет-вода будет туда стекать.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я понял. Но тогда из дренажа вода с таким же успехом потечет дальше под дом. Я имею ввиду ту часть дренажа, что выше дома, поскольку по дренажу вниз она течь не сможет, т. к. весь дренаж будет наполнен водой. Что бы не пустить воду под дом, ее нужно именно куда то отводить, иначе смысла в дренаже не будет. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать.
    Кстати, не могу зайти к вам в профиль (с телефона).Насколько недалеко от вас я нахожусь?
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @кундала, кировская и нижегородская области рядом
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ну, Нижний к моей даче еще ближе и тем не менее, когда я узнавал цены, в Нижнем машина щебня стоила 7тыс,а в деревне 20. Машина кирпича битого в Нижнем 1500-2000,в деревне 6000. В том году шифер в Нижнем 170руб,в деревне покупал за 220...Народу мало, строются мало, конкуренции нет-цены дикие.
