Выбор оптимального фундамента для кирпичного дома на песчном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем monolit1c, 15.03.14.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    @Winder, подскажите пожалуста: вот ТС сделал геологию, выложил, а где нужные нам данные по определению несущей способности? Есть наверное формула какая-то? Которая учитывает показатели в "шапке" таблицы?
    Я к чему: товарищ "отвалил" за геологию, а цифер заветных нет!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Угу, в СНиПе, но проще тут подставить https://elima.ru/scripts/f2_41.php
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Согласен, брал 1,2.
    А вы знаете что показал сбор нагрузок дома ТС ? Не намного меньше - 552 т.
    При сопротивлении грунта в 12 тн/м2, шириной подошвы вышли на давление под ней в 7,6тн/м2. Хороший запас .
  4. al185
    al185
    al185
    Поаккуратнее...
    Расчет ИГЭ-1 по табличным показывает 60кПа, да и у Сажина мелкий песок с е=0,7 - 79кПа.
    Да и нагрузки не вредно на Кзапаса умножить...
  5. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    О как! То есть если я, товарищ весом почти центнер, залезу в котлован ТС, встану как цапля на одну ногу, то начну тонуть? Это если там реально 0,6 кг на см2.
    Я конечно шучу, наверное осадка моего организма превысит допустимые величины;)
    А начали с двух кг на см2:faq:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не начнёте, ибо это расчётная несущая способность грунта, а не предел прочности. Т. е. эта прочность при которой дом или Вы будут стоять неопределённо долгое время и осадка не превысит предельно допустимых значений.
    По аналогии с бетоном М200, предел прочности, т. е. когда бетон разрушается 200кг/см2, а расчётная прочность 86кг/см2.
  7. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    @Winder, спасибо за комментарий:)
  8. al185
    al185
    al185
    Сопротивление пенетрации/погружению песков грубо в 25 раз больше R - т. е. 1,5-2МПа=15-20кг/см2
    ТСН 50-304-2000 «Основания, фундаменты и подземные сооружения. г. Москва»
    7.13. Расчетное сопротивление оснований фундаментов мелкого заложения R0, МПа, для предварительных расчетов сооружений II и III геотехнических категорий, а для сооружений I геотехнической категории и для окончательных расчетов может быть определено по формуле:
    а) для песков (исключая пылеватые), имеющих сопротивление конуса q равное 5-15 МПа
    Кстати, указанный в ИГИ Е=15МПа ваще не бьется с остальными характеристиками. Уже обычное явление в отчетах...
  9. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    @al185, не понял ничего из того что вы написали в части расчетов)
    Хочу сделать основание ленты шириной 75см, общая нагрузка на основание 552 тн, площадь подошвы фундамента получается 73м.кв. Хватит, по вашему мнению, такого фундамента для дома на этих грунтах?
  10. al185
    al185
    al185
    Для самостоятельного проектирования #108
    Без расчета ответ не возможен. Если не справляетесь, обратитесь к @Громозека,
  11. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Специалисты думаю поправят меня, если что: пятиэтажки, насколько мне известно, одно время (каких-то там серий, кирпичные) ставили на фундаментные подушки 1,2 метра (или 1,5?:faq:). И ничего, стоят, а там весу много. Во всяком случае не видел, чтобы было что-то ширше 1, 5 метров. Их не ставили, наверное, только на откровенные плывуны?
  12. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    @al185, понял вас. @Громозека мне уже и так помог более чем - ленточный фундамент полностью посчитан и спроектирован им. Просто пару дней назад стали копать колодец на участке, на глубине чуть более 3х метров такой песок с водой начался, что в голове не укладыватся, как мой дом на этой жиже под ним стоять будет :faq: вот и переживаю, про запас наверное)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не стоит беспокоиться, у вас заглубление всего 55 см, до глубины 3 метра конус распространения нагрузки в грунте перекрывает просто огромную площадь, давление на этой глубине будет в пределах погрешности.
    Кстати яркий пример одного из плюсов фундаментов мелкого заложения .
