Отопление и водоснабжение
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kuben79, 15.03.14.
  1. МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    Многовато по моему. Раза в два - два с половиной. Действительно, замерзнуть будет сложно.[/quote]
    От части согласен, это с хорошим запасом. Можно 1 квт на 5-6 кубов, всë зависит от того на сколько утеплен дом какие окна и. т. д. 1КВТ на 10 кубов это бывает нормой в некоторых домах
  2. МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    1 квт на 10 кубов, это так сказать лекало для СО а ньюансы типа, размер окон, толщина и материал стен рассматриваются отдельо, детально. Если у каменьщика спросить, сколько надо кирпича для строительства дома он назовет вам приблизительную сумму, а точную после более детального ознакомления
  3. Ribolov827
    Ribolov827
    Ribolov827
    Страшной тайны вы мне не открыли, вы писали следующее
    По вашему мнению на 1 куб. м абстрактного " прстранства " необходимо 100 вт. :aga:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально. Для конденсацыонника даже мало. Считаем тепловую мощность радиаторов. :hello:
  5. Ribolov827
    Ribolov827
    Ribolov827
    А если радиаторы в минусе, в какую сторону посоветуете двигаться ?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В сторону магазина за дополнительными секциями или новыми радиаторами. Про плохое утепление дома :close:
    Про отсутствие стен и окон дверей:close::hello:
  7. МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    А по вашему? Вы тут хихикаете не понятно над чем. Этот расчет применялся не однократно и все работает и люди довольны. Нарисуйте пожалуйста вашу схему, здесь на неё все посмотрят и возможно она станет лекалом не только для меня а ещё для многих. Доводов мало упрёков много:victory:
  8. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Здравствуйте, может оффтоп, но есть вопрос по поводу дымохода котла Олимпия. У него принудительная тяга, а у меня стоит дымоход длиной 8 метров, временами котел глохнет, происходят хлопки при включении, может ли влиять такая длинная труба на работу котла?
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В инструкции на котел, должны быть указана максимальная длина дымохода. Мало здесь экстрасенсов, чтобы могли знать настенный у Вас котел или напольный, турбо или атмосферный.
    Тем более, чтобы догадаться Ваша труба длиной 8 метров как расположена в трех плоскостях. То ли горизонтально, то ли под углом, на всем протяжении или нет, и еще куча вопросов, которые Вы не озвучили.
    Вы монтаж котла и дымохода производили в соответствии с требованиями изготовителя?
  10. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Некоторые заявляют с важным видом 100 вт на 1кв м, другие 100 вт на 1 куб м, а на практике вешают под окно радиатор во всю ширину окна и тип выбирают керми 22. расчет простой, будет перебор - убавишь регулятором. а то что 22 тип в 2 раза дороже 11 не важно, клиент за все платит. а если доктор начнет таблетки ребенку по взрослой норме назначать? чем обернется? поэтому доктора (специально ОБУЧЕННЫЕ люди, в отличие от недоученных сантехников) заочно назначений не делают. лично у меня язык не поворачивается говорить о теплопотерях опираясь на площадь помещения.
  11. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Усредненный расчет 100вт/1м2, при h-3м и наружный температуре воздуха -30, для Московского региона. Дальше проводится подсчет теплопотерь конкретного дома. Дома с расчетными теплопотерями меньше 70вт/м2 мне не попадались+ нужно прибавить 20% на неучтенку. По факту размер теплопотерь зависит человеческого фактора, качества строительства.
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    70 вт это с учетом полноценной инфильтрации исходя из 3 куб м /час на 1кв м. в реальности вся инфильтрация сводится к вентилятору в су, да на кухне, вот и выходит что реальные теплопотери при несниповском воздухообмене 30-50 вт на метр
    если кому подумается, что я неправильно считаю, то на сегодняшний день еще никто не пожаловался, что у него в доме холодно или прохладно
  13. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    То, что не жалуются это хорошо. Но я привык доверять расчетам и собственному профессиональному опыту.
