Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, а что насчет пенобетона скажите? Внутрь вместо утеплителя?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Ivanrostov1357, то есть, обрешётка по персональному заказу. Из металла той же толщины? И ОСБ не будет вовсе?
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Если на финише кровля будет металлочерепица - то прямой мостик холода через металлическую обрешётку на фермы и в дальнейшем на каркас стен, со всеми вытекающими проблемами конденсата при переходе из "-" в "+".
    Нужно вводить терморазрывные проставки и делать соответствующее утепление какого-либо из контуров дома.
    Цена вопроса от деревянной в 3-4 раза выше!
  4. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @tdk, В терморазрыве логика есть...Конечно мостик образуется, но у меня термопрофиль. Он как раз и в стенах и в перекрытии выполняет свою функцию. Сам по себе ЛСТК каркас мостик холода. Когда он сплошной делают наружный доп. слой утепления для отсечения холод, либо вводят термопрофиль. Терморазрыв было бы очень неплохо сделать, но не вижу смысла. Но в таком случае его надо делать по всей площади дома и по стенам и по кровле. Холод же надо отсекать по вашему везде.
  5. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Можно и его. Но тоже не сторонник. Может тут сыграл мой скептицизм к газо и фиброблоку...Клали стены с другом по осени-зиме. На улице после дождя-снега как губка и сыпался...Не хочу, чтоб потом моя стена также рассыпалась. Он конечно дышит, просохнет, но не буду советовать..Были с товарищем на объекте, где ставили дом от таймстил. Там прораб ставил дом своему родственнику, и как раз в таймстиловский 100мм стеновой каркас хотел лить пенобетон, снаружи как опалубку выставлять тонкие 100мм блоки пенобетона, а дальше не знаю. Мы с прорабом чуть поскубались из-за "расчетного" количества саморезов на узел, и что-то в голове не осталась дискуссия по утеплению.
  6. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @MarkizDrakon, По толщине металла сказать не могу точно. Но металл тот же, толщина кажется 0,8-1,0мм точно не помню..Обрешетка Арсенал СТ. Разом с металлом везли. ОСБ будет обязательно. По каркасу снаружи будет ветрозащита - обрешетка ЛСТК - ОСБ-3 12мм (купил простой придется гидроизолировать грунтовкой, берите сразу влагозащищенный) - сайдинг. Это стены, по кровле без ОСБ.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот как? А мои строители предолжили ОСВ между обрешёткой и каркасом...:nono::flag:
  8. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @MarkizDrakon, Перед ветрозащитой должен быть вентзазор! Без него она не работает. Если они хотят поставить осб на каркас, то ветрозащиту надо ставить сверху осб, под обрешетку. Можно и так устроить вентзазор. Мне предлагали, но возникает вероятность повреждения пенки, если вдруг пробьется (в моем случае) сайдинг. Если рассматривать мой вариант с пленкой по каркасу, и ОСБ под сайдинг, то мы защищаем пленку, и придает доп. жесткость под сайдинг. Пропадает необходимость привязки шага саморезов к стойкам, можно крепить чаще, и не будет прогиба при облокачивании.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не понял... То есть ветрозащита в любом случае между слоями утеплителя?
  10. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Ветрозащита в любом случае перед собой должна иметь вентзазор для выхода конденсата и проветривания. А ОСБ можно переставлять. Я описал два варианта пирога:
    1. каркас - ОСБ - пленка - обрешетка - отделка (сайдинг)
    2. каркас - пленка - обрешетка - ОСБ - отделка (сайдинг) мой вариант.
    В моем 2-м варианте ОСБ сверху, и выполняет как функцию основания для сайдинга, так и защитную для пленки. Плюс свободный монтаж сайдинга без привязки к шагу стоек.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так в том и дело, что а ваших пирогах слова каркас и обрешётка по идее надо заменить одним словом - утеплитель. И как там зазор получится?
  12. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Каркас - да, но обрешетка это зазор.
  13. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Ещё не читал, но вот, что смог найти про ЛСТК от "Аркада-инжиниринг". Щас буду разбираться..Там на 43-44 стр. есть обрешетка кровли...
    https://www.arkada-rus.com/docs/6_rukovodstvo_lstk.pdf
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну да. Забыл, что только у меня каркас 90...
  15. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, да я все никак выбрать не могу. Мне кажеться что если просто утеплитель в каркас вставить уж слишком звонко получится
