Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    90мм? Ого...? А теплотехнику как осуществлять будете? Доп. утеплением снаружи? И кстати кто металл считал, сколько этажей? Стойки 90мм уж совсем малова-то будет. Толщина металла должна буть не слабой..Случаем не ТаймСтил каркас?
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    В этом не знаю...Вы думаете, что звонко будет от чего? При ударе по каркасу снаружи? У вас отделка какая? И кстати утеплитель играет роль шумоподавителя, 150мм вполне должно хватить. Расчет на шумопоглащение не проводил, но вы учтите ГВЛ изнутри + изнутри также обрешетка пойдет с воздушным зазором, снаружи также. А по шумности, кстати здесь где-то писали по ЛСТК...не помню где...Я не переживаю) Перекрытие у меня тоже веселое, думаю не должно шуметь...Парни, что мне каркас щас собирают, они же и проектировали, и с ними по строящимся объектам ездил утверждают, что всё отлично будет. Мне сегодня приступили к обрешетке наружной. Через недельку приступят уже к утеплению стен и перекрытий. Там расскажу. Приезжайте посмотрите)
  3. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    И кстати у каркаса есть много нюансов, которые за все время вынашивания проекта всплывали. Щас во время стройки новые вылазят..К примеру окна: поставили по термопросечке рамы, но в некоторых местах закосячили, сместили внутрь, и просечка выглядывает. Плюс ко всему по своей натуре привык перестраховываться немного. Решил ввести экструзию по периметру окон и витража. Она и утеплит хоть немного допом вокруг рамы, и темропросечку закроет пеной. 2-3см не много, но все же..Думаю не помешает) И кстати по креплению рам к ЛСТК. При замере монтажник сказал, что шаг резьбы шурупов 1,5мм. В стальной каркас слабо будет цепляться. Предложил ввести брус изнутри в каркас, я брус не хотел, предложил добавить пластины 2мм под шурупы. Ими крепят дер. брус в стропилке, разные бывают. Получилось неплохо...Итого 1,5мм каркас + 2мм пластина = 3,5 около 4мм в просечке металла. Стали намертво) Только если будете ставить на пластины ставьте их сами! Монтажники уроды наспех их покидали на 2 самореза, центр вздуло и получились щели между каркасом и пластиной от 1 до 4мм. Потом они притягивали их снаружи и изнутри. Ставьте на 5-6 саморезов, не поведет. И кстати монтаж по ГОСТ 30971 включат кроме ПСУЛ и пленок, подкладки и не малое кол-во шурупов. Мои хотели на дурочка съехать, переделывали. Читайте ГОСТ, проверяйте монтажеров.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. И мосты холода почти все под утеплитель спрячутся
    Я считаю, что 1 с мансардой (или полумансардой?), иногда думают что два, а некоторые вообще уверены, что три. :aga:
    Вот тут моё творение
  5. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Каркас вот. Подробно могу любой узел показать
  7. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Эт здорово, что мостики спрячутся.
  8. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @MarkizDrakon, а какова металлоемкость сего детища?) И кстати, почему решили ставить на винтовые?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, на такие вопросы, наверное, правильнее отвечать уже там:hndshk:
  10. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, а заклепками не пробовали скреплять?
  11. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Заклепки вообще не рассматриваю и никому не советую! Слетают на раз!
  12. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    И вот кстати моя ЛСТК-шная обрешетка. И витраж изнутри. Узел примыкания витража сверху уже исправили. Завели брус с битумной пропиткой. Получилось супер. IMG_20140607_124522.jpg IMG_20140607_124533.jpg IMG_20140531_154335.jpg
  13. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, ну на лесовозах у меня заклепки с крыльев слетают через пару месяцев! Но там вибрация такая, что башка отлетает, а почему тут то отлетят
  14. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, смотрю на болтах делаете! А витраж прям на лстк через брус?
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Если рассматривать кровельные узлы, то ЛСТК-шная обрешетка нагревается не слабо вместе с металлом. От нагрева верхние заклепки при смещении металла смещаются по чуть со временем. Сам не видел такие моменты, но парни, что щас монтируют, говорят, что вылетают. Да и сам довольно скептически отношусь к заклепкам. На срез слабоваты. Другое дело корабельные или авиационные) А те, что на рынках, или в того же типа магазинах вряд ли считались на деформации и срез...Хотя в нэте видел фотки, где заклепки стоят...Интересно эти же узлы через несколько лет просмотреть...
