Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    На саморезах Гарпуновких HD-R 5,5-19, либо наши, но хорошего качества. Это для обрешетки. А ЛСТК только Гарпуновские. ХОТЯ ! Довольно неприятное осталось впечатление от Глобал Ривет (ну гарпун). Брали саморезы с неслабым запасом. Из расчета, что и на обрешетку при небольшом отходе хватит. Но при Работе заметили, что HP-R-ы 4,8-16 бракуются на раз! Больше 2000 шт в брак. Ломаются, зверла стираются. Вызвали представителя Глобал Ривета по Ростовской области. Составил акт, посверлил, отсыпал брака и уехал. При звонках говорит, у них в офисе чуть-ли не эпидемия, все болеют, менеджеры и директора куда-то разъехались. Один он на весь офис...В общем за такие деньги, что я их брал брак колоссальный!
  2. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, ну я так понимаю заклепки заклепкам рознь... как и саморезы. Еще можно болты. Если с граверами или самоконтрующиеся то в принципе теоритечески вечно
  3. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    У меня по проекту на перекрытие стояли болты с гроверами. Но потом решили немного узел примыкания перкрытия переработать и сделали на саморезах. С ними работать проще. а при качественной установке (расстояния и кол-во на узел) ничем не устапят болтам.
  4. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, ну тут не соглашусь. Саморезы до болтов никогда не достанут по качеству соединения! По удобству работы да!
  5. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Кстати, кто нибудь знает перекрытия пола 2 этажа можно плитами пустотными железобетонными сделать? Нагрузку выдержат стойки?
  6. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Zеws Сергей, А зачем вам плиты? Можно конечно, но металла будет немеренно! Сечение соответственно тоже будет не 1,5мм)
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Zеws Сергей, скрестить таракана со слоном, можно, но не нужно. Просто сделайте стяжку или наливные полы.
  8. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Zеws Сергей, а кстати вы из каких побуждений этот вопрос задавали? Хотите себе по каким-то соображениям, ил просто, из чувства любопытства?)
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Здесь много слов на эту тему
  10. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Отвечаю на Ваше высказывание по поводу пирогов и ошибок проектирования. Так как на сегодня у многих стоит цель как можно подешевле построить дом (бюджет ограничен, мало денег и т. д.). Как говорится "жадный ...". Дело в том, что человек, про которого Вы говорите, заказал, дом в ИНСИ серии "Стандарт" и без доп. утепления. Поэтому в альбоме у него никак не мог быть показан доп. утеплитель и отсюда все пошло. Поэтому если Вы хотите получить в итоге дом соответствующий всем вашим требованиям и снипам, делайте индивидуальное комплексное проектирование (не только каркасы, а и фасадные решения, планировочные, инженерные сети и т. д.). Это позволит вам избежать много головных болей, материальных затрат, отвечая на вопрос, как дальше и что делать (к тому же если Вы не строитель, а специалист в другой сфере). А у многих и получается, что сэкономили, а получили? Кто виноват? Конечно же не мы, поставщики.
    P. S. Мультик про шапки.
    - Можно из одной шкурки семь шапок?
    - Можно!
  11. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Владимир314, скупой платит дважды! Это всегда было. А если бюджет слабенький, то однокомнатную в ипотеку вперед пожалуйста, или собирать. Мало кто из строителей живет в квартирах, потому, что понимают что лучше и как строят). Один архитектор знакомый только в квартире живет. Дом вообще дело очень растратное. А тем более, если хочешь хорошо, но ни в чем не разбираешься. Я сам все узлы просматривал, и цветовое решение и фасады и т. д. И соответствено вышло порядком дороже, чем мне парни предлагали. Удорожание идет начиная от выбора более качественного утеплителя, и заканчивая саморезами для ОСБ и монтажной пеной для окон.
  12. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Конечно хочется подешевле, только зачастую застройщик не оговаривает последствия дешевизны, и человеку непосвещенному в технологии, потом приходится расхлябывать.
  13. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, да смущают меня полы из профиля. Хочеться понадежнее, но думаю, проще тогда 1 этаж строить.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня полы из профиля, но из ферм. 300 мм. Оно пожёстче будет.
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Zеws Сергей, В смысле полы из профиля? Вы имеете ввиду пирог пола с включением профлиста НС-35? В этом я абсолютно не вомневаюсь, у меня еще зашивка 2 листа ГВЛВ. А если вас это как-то смущает рассмотрите вариант сухой стяжки, а основанием выбирайте тогла СМЛ или цсп добротный. Тут уж как жуше угодно, но по мне НС-35 0,5мм получше...
    @MarkizDrakon, У меня полы тоже из ферм. Просто поверх ферм слой фанеры 4мм, для защиты пароизоляции, потом укладываются профлисты НС-35, а по ним 2 слоя ГВЛВ по 12,5мм, ну и ламинат.
    Не вижу места смущению...)
