Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Zеws Сергей, как понимаю 12 пополам 6 метров. а какие же балки расчетчики решили заложить в кровлю и с каким шагом? Это нереальные стропила получатся! 300-тые спаренные думаю...
    а по поводу окон над рабочей зонгой это конечно красиво, но по моему опыту довольно не удобно. Когда открывать их будете всё, что перед окном придется двигать или переставлять постоянно. Если они будут глухие, исключительно для просвета, то да это здорово. Но если с открыванием забудьте про установку чего-нить стационарного перед ним. Очень мешает...Да и открыват их довольно неудобно. тянуться к центру окна через столешницу...Мне лично очень неудобно. Все домочатцы просят меня открывать и закрывать окна, т. к. не дотягиваются...
  2. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Ivanrostov1357, это я пока нарисовал, проекта еще нет, сейчас нахожусь в стадии покупки участка. У инси есть крыша 12х12, ну соответственно и 12х18 можносделать. Какие именно конструкции не знаю. А зачем открывать окна в кухне? там и без них есть что открыть, да и вентиляция с рекуператором будет стоять.
  3. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Тогда да...окна над раб. зоной очень здоровски будут смотреться...
  4. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    Всем ДВС ! давно не был :hello: идем потихонечку дальше ...зашел сюда не подготовленным но немного фоток есть...
  5. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Есть стандартное крепление окна по ГОСТ через крепежную пластину, смотри приложения. Если заложить брус по периметру то ничего хорошего это не дает, если монтаж будет выполнен без соблюдения требований по пароизоляции монтажного шва окна - дорого да мило
  6. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    нужен дополнительный слой утепления 50мм, или топите больше
  7. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Проектировщик допустивший подобные ошибки не учился по специальности или прогуливал СОПРОМАТ, жестких балок переноса распределения нагрузок НЕТ! Это к вопросу качества проектирования. Безымянный3.jpg
  8. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Опыт с эковатой есть, застройщик в Нижневартовске заполнял наш каркас ею, дом отлично теплоизолирован, ржи нет - делали "всрытие" в прошлом году сами застройщики, утеплитель сухой.
  9. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    есть такой опыт, каркас использовали с отделкой так называемым "термодеревом" (очень плотный материал без сол) внутрь заливали послойно пенобетон, правда толщина стен была 350мм это в Подмосковье, с теплотехникой не все гладко плотность очень высокая 400.
  10. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А в "чём" красивые картинки получаются? Можно другие пирожки посмотреть/попробовать?
  11. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Делали такую штуку, выдержат сталь 1,5мм.
  12. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Точное название программы расчета температурных полей не подскажу. а "пирожки" еще есть.
  13. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Всё дело как говориться "в волшебных пузырьках". Буквально холодный точный расчет. то что в приложении - расчетная нагрузка 140кг./м.кв. распределенный нагрузки. на модуль в плане 6м х 3м 2500кг. Рояль с оркестром!
  14. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    "диск/мембрана жесткости" применяем оцинкованный 0.7мм 13...18-й профиль
  15. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Честно говоря решение "стремное". Я не конструктор, и может чего не понимаю... но по институтскому сопромату...
    При укладке пустотных плит перекрытия, плита должна опираться на основание (стену) не менее чем на 150-200 мм, при условии что опора прочнее самой плиты. Это значит, что толщина опор (в данном случае ширина стойки) должна быть 400 мм (плита с одной стороны и плита с другой стороны). И потом, прочность опоры (каркасная перегородка, пусть и несущая) скорее сего меньше чем прочность плиты.
    Кроме того, цифры вызывают сомнение; примеру плита марки ПК 60-15 1,960 2,80; В названии пустотной плиты первое число означает ее длину (в дециметрах), а второе число - ширину (в дециметрах). Допуск на размеры составляет около 2-3 сантиметров в меньшую сторону. Вторая позиция в таблице - объем плиты (в кубических метрах). Третья позиция - расчетный вес плиты (в тоннах). Значит на модуль шириной 3 м уйдет 2 плиты, значит общий вес будет 5.6 тн. Теперь посчитаем: площадь модуля 18м2, вес плиты 5600кг. Значит распределенная нагрузка будет 311 кг/м2. (а не 140 кг/м2).
    Кроме того, делался проверочный расчет на устойчивость всего каркаса в целом?
    А пожарный аспект учитывали? Как будете обеспечивать огнезащиту стоек? В таком варианте, огнезащита скорее всего по пожарке должна быть не менее 90 мин. По ЛСТК такого сертификата на пожарку нет ни у кого.
