Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Balds, и кстати при укладке ж/б плит стоит учесть, что при укладке в кирпичных домах плиты укладываются на монолитный пояс для жесткости диска, а каркас мне кажется такую жесткость по диску перекрытия не потянет, или в жесткий короб придется всю обвзку брать. А вопрос зачем плиты на перекрытие кидать? ЛСТК - направление домостроения посвященное облегчению и удешевлению конструкций, а плиты далеко не удешевляют. А коль говорить про огнестойкость, то это понятие здесь совсем неуместно) Перекрытие пройдет. Как говорится огонь выше не пойдет, плиты сложившись вниз собой все потушат)
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А как в таком перекрытии с мостиками холода от свайного поля, металлической обвязки и каркасной плиты из ЛСТК?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @tdk, да что вы все про эти "мостики холода" то говорите все, я ни как не пойму. Первый закон термодинамики говорит, что тепло передается от менее нагретых поверхностей, к более, значит правильно, все таки "тепловой мост", кто ввёл это реально "глупое" понятие-"мостики холода". А по сути, будут у вас за счет этого немного выше теплопотери, но % теплопотерь через ограждающие конструкции, менее 50 %, гораздо важнее правильные окна и вентиляция. ЛСТК технология не новая, очень распространена в Скандинавских странах. Есть масса решение, как повысить тепловой комфорт в таких домах, если вам уж так мешают "мостики холода", тьфу на них еще раз!
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Вам будет комфортно ходить по полу в котором "полосит" холодный каркас и конденсируется влага на нём или без разницы есть мостик холода или нет его?
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Хотелось бы посмотреть на массу решений в части перекрытий из ЛСТК!
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @tdk, z - образный профиль как контр обрешетка. Или стяжку, а в ней ТП. Я уверен, что все можно решить. Себе бы делал УШП + теплые полы на втором.
  8. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Вы чудесно выдернули из контекста из разных постов! о 140 кг/м2 речь шла о прекрытиях из лстк конструкций для жилых одноквартирных домов. Не путайте "теплое с мягким".
    Проверочный расчет делался специалистами Гражданпроекта.
  9. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Для предотвращения значительного увеличения веса за счет стяжки, вполне себе вариант греющие пленки: и греют и компактно.
  10. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Это хорошо. Но я б в таком доме жить не стал бы.
    Извините, за то, что неправильно Вас понял. :hello:Просто Ваш пост можно трактовать именно так.
    А вообще... ЛСТК и Сборный железобетон...две разные технологии...зачем мешать "теплое с приятным"?
  11. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Стена (металлокаркасная) опирается на перекрытие первого этажа (ячеистое, металлокаркасное), которое в свою очередь собрано на винтовых металлических сваях обвязанных трубой/профилем (опять же металлическим). Как Вы думаете можно пренебречь теплопередачей и возможным конденсатом в узле пол/наружная стена, пол/перегородка? А по поводу плёночного пола есть данные расхода кВтч по зимней эксплуатации в режиме отопления дома (площадь/кубатура/проёмы), интересно в качестве замены ВТП?
  12. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Нельзя пренебречь теплопередачей и возможным конденсатом в узле пол/наружная стена, пол/перегородка.
    модуль перекрытия точно также работает как модуль стен, только температура внешняя берется на 3..4 градуса ниже.
  13. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Про теплоизоляцию, что здесь использовано и по толщине?
  14. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Теплоизоляция, та что между трубой обвязки и модулем стены и пола это как правило либо листовой жесткий пластиковый высокотемпературный композит либо пропитанная фанера известная как бакелизированная, т. е. нужен материал способный без каких-либо формоизменений и разрушений передать нагрузку на ростверк фундамента выполняя функцию элемента терморазрыва в конструкции.
    Теплоизоляция, та что между модулями стен и пола - экструдированный полистирол, пеноплекс или другие аналогичные материалы.
    Никаких фокусов.
  15. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    У нас такая конструкция фундамента, но между швеллером и стеновой панелью вспененный полиэтилен. Я так понимаю, что этого недостаточно? Как тогда быть?
    Муж сказал, что из-за отсутствия пуклевки полиэтилен этот между панелью пола первого этажа и стеной нельзя было всунуть, а я думаю, что можно было. Грустно, что не знаешь всего наперед, что подобных схем и не видела нигде в интернете и чтоне разберешь теперь.
