Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Дом уже возведен? Для решения задачи укажите регион строительства.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если я не хочу чудо-плёнки в доме а хочу водяной тёплый пол со стяжкой.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  4. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Подшив пола снизу каркасной панели всё равно же нужен, как в варианте с наружней стеной с доп. утеплением фасада? Или пренебречь тепло- (вернее холодо-) передачей через боковые стенки профиля? А вместо фанеры обычный брус (обработанный) не пойдёт, дешевле вроде как?
  5. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Vilmar, дом уже возведен, но цоколь не зашит. На мелкозаглубленной ленте стоят такие дома без дополнительных утеплений, дом закрыт фасадом из керамогранита по контробрешетке, поанируется цоколь, утепленный пеноплексом и обшитый керамогранитом.
    Проекттровшица говорила, что все панели по периметру вспененным полиэтиленом, но муж решил, что панели пола первого этажа и перекрытия второго в этом не нуждаются. Да и фундамент из швеллера 20 ки. не разгуляешься со смещениями особо. Был бы широкий швеллер - были б варианты.
    Регион - Новосибирская область. Имеется еще вентзазор достаточно большой, может это даст возможность нормально утеплить фундамент и отсечь швеллер от внешней среды как и планировалось. По бетонной ленте ничего никто не утепляет, но материал другой совсм, не сваи.
    А вы не в инси работает? Увидела в другой теме родную обрешетку из ПШ как у нас на кровле и подумала) Не жалею, что на крыше лишняя такая обрешетка. Крыша от дождя наголом даже каркасе не звенит вообще.
  6. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Подшив модуля пола листовой оцинкованной сталью ведется на этапе сборки модуля до его монтажа в проектное положение. Замена на обычный и конечно предварительно обработанный брус возможно, но только если он используется в качестве обвязки как здесь. см картинку
  7. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    это схематическое изображение ;)
  8. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Речь идет о отапливаемом поле на втором этаже? Если я правильно понял. В таком случае конечно для исключения прогибов применяем дополнительные колонны и балки, либо увеличиваем сечение профиля и толщину стали модуля пола или модуля перекрытия, тоже есть задача - конструктор ее решает. Конечно можно найти компромисс в планировке и исключить пролеты 6м., а сделать скажем 4,5м. тогда может быть хватит несущей способности модуля перекрытия без прогиба, для организации теплого пола на втором этаже. Всё это считается.
  9. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Оцинкованная сталь снизу чем-то подшивается/теплоизолируется или как есть оставляем? Как конденсат из утеплителя выводится через сплошной подшив листовой стали?
  10. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Оставляем как есть. Конденсат выводится через неплотности/щели в сплошном подшиве снизу.
  11. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так может ветрозащита + обрешётка из дерева вместо сплошной оцинковки спасут от постоянного переувлажнения утеплитель пола?
  12. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Переувлажнения утеплителя пола непроисходит, мы проверяли в наших выставочных домах, когда перевозили на другие места экспозиции, утеплитель сохраняет рабочие свойства.
  13. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А люди в этих выставочных домах жили? Кстати в выставочных домах же у Вас скорее всего основное отопление было плёночным полом и каков расход на площадь/объём дома (если нетрудно)?
  14. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Люди там работали и жили как дома) внутренний интерьер располагал к этому.)
    По затратам на отопление уточню.
  15. d a gal
    d a gal
    d a gal
    Здравствуйте.
    А какая толщина металла профиля? в чертежах указанно?
