Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Буду рад за конструктивную критику. Если мои заметки кого заинтересовали поделюсь всем что нарыл.
    Тип фундамента также определял очен долго сравнивая и оценивая все за и против...
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Утеплитель все равно имеет небольшое расширение, он в каркасе и становится в распор.
  3. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Тут основным моментов является восприятие вертикальной нагрузки утеплителем.
  4. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Кстати замечу, нашел маленький недостаток термопрофиля: в оконных проемах при установки оконных и дверных заполнений возникает проблема с монтажом а именно закрепление саморезов в центральное ореббрение профиля. Это лечится закладкой на стадии сборки каркаса в плость рамы по периметру проема бруса.
  5. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Деревяшка дело вкуса. Меня смушает дерево в плане вероятности наличия жучков и гниения в случае нее обеспечения необходимоц вентиляции и т. п. Но это дело вкуса. Все решаемо за счет правильно выросших рук у сборщиков)
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Автор темы, не переживайте, все не так плохо как вам кажется. Сайдинг без вент зазора это нормально, вся Канада так делает. Дальше. У вас утепление будет 200 учитывая перекрестное по брускам внутри? Хватит за глаза. Никаких кардинальных изменений ваш пирог не требует. Единственное за рабочими смотрите как утепляют, и до зашивки изнутри примите у них скрытые работы, чтобы щелей и трамбовки ваты не было.
    Один слой гипса треснет по швам на деревянных брусках, как ни шпаклюй. Если деньги есть лучше два слоя гкл сделать.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    в ЛСТК жесткость достигается наружной и внутренней обшивкой. При отсутствии одной из них, расчетная прочность снижается на 50%. Чтобы это компенсировать проектировщик увеличивает сечение стоек каркаса и их количество. Так что обшивка важная часть данной технологии, она тут "работающая".
  8. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно не согласен! А в случаях когда каркас кирпичом обкладывают? Какая там наружная жесткость? Конструкция должна быть самонесущей без дополнительных мероприятий. Обшивка предает жесткость отделке, и только очень небольшой процент ее передается на каркас. По вашему, если не обшивать то он рухнет. Я утрирую с рухнет, но смысл тот же! Как тогда производится расчет? ПО вашему обшивку надо закладывать в расчетную программу для получения общей картины нагрузок. Это не правильно.
  9. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @white master, Кстати а по какой технологии вы сборку производите? Чей металл используете?
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    да, обязательно. Технология Линдаб, металл свой.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Интересное суждение. Претензия на но-хау. Вы как инженер, поаккуратнее с такими высказываниями. А лучше создайте собственную тему. А мы туда зайдем, обсудим...:aga:;)
  12. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Абсолютно согласен, не переживайте все будет отлично. Вы не первый, кто живет в таких домах, в том числе и сотрудники ИНСИ. В Сургуте люди круглогодично проживают в домах ИНСИ, а у нас прохладней).
  13. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Первый раз слышу, что материал обшивки закладывается в расчетную схему. Какую роль он там играет? Компенсирует продольные смещения или кручение? Для устранения кручения применяются либо накладные диагональные связи в дешевых вариантах либо закладывается в каждую панель каркаса блок из косых связей как в приложении (выделил цветом).
    А можно пример расчета где вы закладываете обшивку? Как вы ее принимаете?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Данные изыски не требуются при плитной зашивке. И давайте уже поговорим о конструктиве в ВАШЕЙ теме!
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    По поводу самой ИНСИ. Он стоять будет и жить в нем можно. И то, что в таких домах живут спору нет. Но применение термопрофиля это уменьшение вероятности промерзания стен. Уменьшение мостика холода каким является цельный профиль. Применение вент. зазоров снаружи и внутри это технология, без них конечно хуже будет, но жить все равно можно. Терпимо) Основной вопрос в теплотехническом расчете. Вам больше придется отапливать дом. Дополнительный расход газа по кошельку даст.
