Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Все равно не согласен. Останемся каждый при своем мнении. Тут можно долго спорить.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    "Баба-Яга против"? Вы не имеете представления о технологии и делаете опровержения. Только вот других не учите.
    Надеюсь вы ничего связанного со строительством не проектируете. :nono:
  3. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    Всем двс! продолжение...
  4. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    Я ранее планировал между бруска уложить дополнительно 50 мм кнауф + изоспан В +гвл ...
    Вопрос получу ли я точку росы именно в этом слое ? или стоит отказатся от этой затеи и оставить 150 мм ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проблему вы точно получите- т. к. плохо поняли то что хотите выполнить.
  6. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    Я так же непонял, что вы мне ответили...:faq:
    хочу я доп утепление ...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А ГДЕ вы прочитали что допутепление закрывают пароизоляцией второй раз?
  8. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    Вы хотите сказать, что нужно исключить изоспан В и сразу монтировать гвл ? ...тогда огромнейшее спасибо Вам, если дело только в пароизоляции ...а в остальном все норм
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    В вашем случае должно быть так, пирог с внутренней части:
    -внутренняя отделка
    -пароизоляция
    -дополнительный утеплитель 50 мм (между брусками).
    -основной утеплитель 150
    -ветровлагозащита
    -сайдинг (или какая отделка у Вас).
    По другому никак.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Почитайте СП 31-105-2002. Он конечно для домов с деревянным каркасом, но принцип тот же.
  12. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Сам думаю строить дом по ЛСТК технологии, пока нравиться именно ИНСИ, и почему у них не термопрофиль? У них как раз термо профиль, причем с "дырками" а не порезами как в АРСЕНАЛ СТ (хотя последний мог и изменить технологию, сужу по фото Натачки на этом форуме)
  13. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
  14. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Zеws Сергей, мне не понравился металл..Как-то не лежала душа. А когда начал работать с Арсеналом. Мне ребята сказали, что катались по многим стройкам, и видели где ИНСИ металл с коррозией небольшой. И причом около года открытый стоял каркас. У Арсенала цинка побольше. Да и доверяю им больше. Это лично мое мнение.
    Вообще я с ИНСИ мало общался. Может и у них есть плюсы. Кстати, а они делают по индивидуальному заказу проекты? не стандартные габариты стен?
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Также технология! Судя по тому как "Олегчелябинск" с монтажниками в оказии очутился. Мне не хотелось бы с ними сотрудничать...Моё мнение, если дилерские монтажники не соблюдают элементарную технологию монтажа и вдержки зазоров, то что говорить про остальных представителей...
