Как и чем, все-таки, обсыпать колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем serjmai, 15.03.14.
как засыпать стенки между кольцами и грунтом
  1. Просто засыпать этой желтой жирной глиной, когда все весной у трамбуется еще подсыпать глинки
    31,9%
  2. Развести эту глину в воде до густой текучей массы и залить.
    12,3%
  3. Засыпать в низ мелкого щебня с мытым песком, а сверху утрамбовать глиной.
    11,0%
  4. Засыпать просто мелкого щебня без песка
    8,6%
  5. Засыпать мытым песком
    36,2%
  1. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Продолжаю своё благоустройство. После выравнивания слоя глины, организации площадки для "хождения вокруг колодца", застелил её геотекстилем, выровнял слоем крупнозернистого песка, выложил периметр крупными булыжниками, которые, как ожидаю ещё влипнут в глину. Площадку пока засыпал щебнем. Остальную площадь, формирующую уклоны, засыпал плодородным слоем и засеял газонной травой.
    С одной стороны подход к колодцу без уклона, с другой- явно выраженный уклон в "огородную" зону. Промежуточные результаты работы такие:
  2. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    За лето грунт вокруг колодца уже зарос травкой, + я накидал ещё немного его в тех местах, где было пониже, в общем, на данном этапе, земляные работы окончены. Насажал вокруг хосты и другие цветочки. Следующим шагом буду закрывать колодец в домик, но это уже не по теме.
  3. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    а как внутри закрепил шланг и насос? можешь фотку кинуть?
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    а не подскажите рабочую схему?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  6. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Если кратко, но без фоток, то у меня там "кронштейн для крепления уличного фонаря освещения" купленный за недорого в магазине электрики. Он регулиремый по углу наклона, покрашен и достаточно крепок для подвеса насоса. В конце трубы просверлено отверстие и за него карабином цепляется цепочка для подвеса насоса. Насос я использую только для наполнения бассейна и ёмкостей для полива, поэтому мне хватает дренажника "Джилекс". Работает тихо и мощно. Из него Сначала резиновый шланг (для удобства извлечения насоса), потом дешёвая ПНД уже выведена наружу и там разведена прям по грунту на полив и наполнение бочек.
  7. Dimahi
    Dimahi
    Dimahi
    У нас вода с содержанием извести. До плиты это в принципе -всё равно верховка. А через плиту, питьевая, тогда уж лучше скважина. Считаю лучше отсыпка песком, если зазоры не большие. Пучинить не будет, да и лишняя вода через песчаный фильтр по отсыпке не помешает, вода-то всё равно техническая.
