Как и чем, все-таки, обсыпать колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем serjmai, 15.03.14.
как засыпать стенки между кольцами и грунтом
  1. Просто засыпать этой желтой жирной глиной, когда все весной у трамбуется еще подсыпать глинки
    31,9%
  2. Развести эту глину в воде до густой текучей массы и залить.
    12,3%
  3. Засыпать в низ мелкого щебня с мытым песком, а сверху утрамбовать глиной.
    11,0%
  4. Засыпать просто мелкого щебня без песка
    8,6%
  5. Засыпать мытым песком
    36,2%
  1. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Задача ГЗ стоит не в том, чтобы он впитывал или нет воду - это не важно!
    Важно то, что он стоит мощным заслоном от прямого проникновения сточных, почвенных вод.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так а каком заслоне идет речь, если убирается только плодородный слой?
    В таком случае, мы защичаем колодец только от верховодки, но никак не от грунтовки. Даже если колодец питается с грунтовых вод, то пусть вода поступает с глубокой грунтовки, а не с поверхностной.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Неужели вам кольца за 5 часов мало? Неужели вы не видели, что вода через песок проходит легко? Видимо, у вас вода в колодец поступает из плывуна, поэтому песок занял нижнее кольцо, а когда вам его только выкопали его там не было-вот вам и показалось, что вода быстрее набирается. Кроме того, есть масса причин изменения поступления воды в колодец. Поэтому мой вам совет: можете попытаться убрать не более полкольца песка и посмотреть, что из этого получится (возможно уровень песка восстановится), но самое главное-не допускайте быстрое выкачивание больше половины объёма воды из колодца.
  4. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    От грунтовки колодец не защитить, да и делать это не следует - пустое это дело.
    Нужно знать, что в глине с глубины 70 см в грунтовой воде нет бактерий и нитратов, что живут и накапливаются в плодородном слое.
  5. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Кольцо песка набралось уже на следующий день как сдан колодец, было видно как ключи били, а теперь такого не видно.
    А кольца мне мало, у меня бассейн на 16куб.м, я пока его налью уже воду менять.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Странно, я считал что воду надо в бассейн залить один раз, а потом доливать только то, что испарится. А воду чистой должна делать замкнутая система очистки. Для ваших потребностей надо бурить скважину, а колодец год поизучайте, возможно вам его недокапали, столкнувшись с плывуном-такая ситуация на форуме обсуждалась неоднократно.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если у вас целое кольцо воды, то ключи увидеть невозможно в принципе, тем более под слоем песка.
  8. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Еще как видно было, прямо били с нескольких мест, когда дырки замазаны не были воды через них текла, как из крана, их забили осиновыми деревяшками, сам наблюдал когда копали. Где-то на форуме писал, что целый день качал малышем, еле выкачал 2 кольца воды.
  9. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Я даже наоборот скажу, что перекопали, не надо было в плывун сильно заходить
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодцы разные. Отличается разрез земли, глубина залегания водоносного горизонта, дебет и т. д.
    Попробуйте убрать часть песка. Лучше всего выбирать по 5-7 ведер и оставить на время. Потом повторить. Как правило, удается снять половину из намытого песка (считается хорошим результатом). Главное, вовремя остановится.
    Уперется, чтоб почистить весь песок - ОШИБКА.
    Заскобите кольца, нижние могут оторватся.
    Таким колодцам запрещена полная откачка.
  11. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Мой колодец описан в 1-м посте, прямо по пластам
    попробуем.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы меня не поняли. Согласен, что родники били, когда копали, а я вам написал о теперешней текущей ситуации, что сейчас их видеть невозможно. Тогда была большая разница уровней воды в грунте и в колодце, а сейчас они уровнялись, песок поднялся, поэтому вам кажется, что вода приходит медленнее.
  13. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Купите насос с поплавком, в автоматическом круглосуточном режиме возможно получить гораздо более воды с того же колодца.
  14. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    это вы меня не поняли, ключи били и после того как колодец выкопали, и 1 кольцо засыпалось. И все равно ключи видно было, а сейчас иногда всплывает большой пузырь, как будто кто-то пер-нул на дне колодца.
    Я думал о подобных насосах, но вроде стоят либо дорого, либо не хватит мощи поднять с 10м воду.
    Есть возможность купить Гнома 25-20 недорого, возможно на нем остановлюсь. Им если что можно и песок из колодца выкачать. Ну а к нему какую-нибудь автоматику постенькую.
  15. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Подобным гномом убьёте колодец. В вашем случае высокопроизводительные насосы противопоказаны, резкое понижение уровня будет провоцировать выбросы грунта в колодец. есть маломощные с поплавком, не дорогие. от 2500 и выше, подъём и 17 метров и выше. Чем ближе производительность насоса к дебету колодца, тем лучше.
