Как и чем, все-таки, обсыпать колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем serjmai, 15.03.14.
как засыпать стенки между кольцами и грунтом
  1. Просто засыпать этой желтой жирной глиной, когда все весной у трамбуется еще подсыпать глинки
    31,9%
  2. Развести эту глину в воде до густой текучей массы и залить.
    12,3%
  3. Засыпать в низ мелкого щебня с мытым песком, а сверху утрамбовать глиной.
    11,0%
  4. Засыпать просто мелкого щебня без песка
    8,6%
  5. Засыпать мытым песком
    36,2%
  1. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Водоносный слой, конечно не из чистой глины. Это даже визуально видно. В нем, конечно процент песка выше, чем в глине шахты :)
    Но не вышло у меня нифига. Песок просыпаться сильно вниз не захотел. В общем: приехал через пару дней, в колодце 4 кольца воды (из 9 колец, 10е чисто сверху, не считаю)
    Грунт замёрзший, расклинивание мое не расслабилось. Воду пока не откачивал, заказал дренажник «Джилекс», придёт- откачаю. Для остальных работ - буду ждать вёсны.
    C4E13535-03E8-405B-B537-791EC376E2A1.jpeg 92B91FD2-54A0-42FC-ABEB-75198FC0E100.jpeg
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неужели? :faq:
    Ну извиняюсь, WinterStorm - не разглядел. :)]:)]
    Дадада, так знаете ли бывает. ;)
    Прогнозируемо, в теплую погоду песочком с проливом это получилось бы качественнее.
    Не до дна лучше откачивать, если помните.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Все прям как у меня было по бурению колодца...Пост писал чуть выше вашего... Правда у меня дебит хороший и воды стояло под 8 колец. Сейчас снегом присыпало и крышка чуть примерзла, заглянуть не могу. Опасения были только про замерзания верхнего слоя, близкого к крышке, но судя по тому, что вода на дне поворотного колодца для пристенного дренажа вокруг дома в полуметре от уровня земли не замерзла, то и в колодце не должно и льда быть...
    Предположу только, что простым дренажным насосом при глубине 9м и среднем дебите, вы свой колодец просто не откачаете. Характеристики насоса с повышением высоты подьема сильно падают. И с 7-8 колец вы просто будете качать и качать, насос не справится... При моем дебите. при опускании насоса на уровень 4х колец, насос Al-ko Q=12м3/час, не справляется. Нужна нормальная помпа...
  4. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Продаваны обещали, что справится. Будет обидно, если нет. Может изменить заказ пока не приехал? Сейчас едет: джилекс 220/12
    Насчёт «до дна не качать» копатели- бурители сказали, что надо полностью, чтобы промыть водоносный слой...
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну если у вас дебит небольшой, куб в час или меньше, то может и справится... у меня порядка 5м3/час и не справлялся... если по простому, если сопротивление сети/высота подьема маленькая, то насос будет выдавать 10-12 кубов в час... чем ниже вы его опускаете, увеличивая высоту подьема, то расходная характеристика падает и он будет выдавать уже тот же куб в час...а с 8-9 метров так может хоть обкачайся...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Игорь, скажите - а что в Вашем понимании насос "справился"?
    И для чего это требуется?
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    справится, значит сможет откачать воду из колодца, как хотел коллега до 8-9 кольца... у меня откачать ниже 4го кольца не получалось аналогичными 2мя насосами Al-ko, один на 12м3 другой на 10м3...коллега описал прям точь-в-точь мою ситуацию- как бурили, как монтировали, у меня тоже 9 колец... дохлые они по напору... если просто по тихому обновлять воду в колодце, и кинуть на уровень 6 кольца, то можно.
    Я тоже хотел сначала откачать, чтоб оставить только последнее кольцо, потом просто кинул на уровень -1.5 (воды у меня 8 колец стоит) кольца от уровня и пару суток он у меня так в канаву качал, я по часам прикидывал, минут 6 качает, минут 10 стоял и с таким циклом несколько суток
    ЗЫ по напорным характеристикам расход виден (джилекса). Я ни за какой бренд не агитирую. У таких погружных бытовых насосов они примерно одинаковы. Но понял, если захочу в будущем проверить стыки у нижних колец, то с этим насосом это не получится, нужно что то серьезнее.
    и тут еще диаметр играет роль, у меня авиационный резиновый шланг с вн диаметром 40мм, обычные поливочные шланги на дюим дают еще доп сопротивление и расход еще меньше. примечание к графику об этом и говорит
    Screenshot_20211229-053300_Samsung Internet.jpg Screenshot_20211229-050544_Samsung Internet.jpg
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Промыть водоносный слой" - это красиво сказано, но фраза не отражает объективной реальности и допускает довольно вольное трактование ситуации.
    При откачке до дна (особенно на невысокодебитных колодцах) можно ухудшить обстоятельства - иногда вплоть до ухода воды из колодца... можете ознакомить с этим моментом Ваших исполнителей.
    Откачивая колодец умеренно Вы в любом случае промываете ту часть водовмещающих грунтов, которая прилегает к шахте - но не рискуете получить проблемы.
    Да, понял Игорь - спасибо. :hndshk:
    Коллегу предупредил. :)
  9. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Спасибо! Думаю мой насос и не позволит откачать весь объем полностью, а это и к лучшему. Так что спасибо за советы! :)
    Как колодец чувствует себя с таким "утеплением"? Тоже планирую похожим образом отсечь "глиняный замок" от Шахты колодца. Но мне эта работа ещё предстоит с наступлением тепла.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот как раз решил вечером пробраться и заглянуть... крышка снегом чуть заметена. хотя вокруг по колено. подтаивает от тепла... уровень воды как и летом, ниже уровня земли на метр, льда нет. Морозы в этом году держались пару недель ниже -15 ... последние пару недель стабильно -8...-10
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На здоровье... просто в качестве ремарки: насос это грубо говоря хоть и технологичная, но железка - контроль за его работой обеспечиваете Вы и соответственно откачивание/неоткачивание зависит только от Вас.
  12. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Скатался в выходные к колодцу, испытал новый насос. (Купил джилекс 220/12)
    К нему прикрутил пнд 32ю, 2о метров, опустил насос почти до самого дна и без проблем выкачал 4 кольца воды. Насос без труда поднимал воду на 8 метров с хорошим напором. Теперь до тепла не буду его тревожить. А на лето в планах заделка швов и обустройство домика.
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Зачем утеплителем обкладываете колодец, что это дает? Он и так хорошо стоит,
    У нас в снт раньше был колодец, воду брали зимой, не обложен ничем не был, зимы холодные.
    Не горе ли от ума, то есть от новых разных материалов?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну тут у кого как... если у вас снт и много народу, воду часто черпают и она где то колец 4-5, то не замерзнет... У меня вода стоит минус одно кольцо от уровня земли, боялся образования "шапки"...
    И если это колодец, из которого ведрами черпали, это одно. А если на уровне полтора метра труба уходит и это дом наездами. У коллеги в колодце сделана разводка на дом и на летний полив, прошлой зимой подмерзла, потом отогревал тепловентилятором...
    И у кого стоит, а у кого пучением кольцо сдвигает, потом с верховодкой бороться...
    Итог, каждый сам решает, где перебдеть...
  15. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Снт, один человек жил в снт, давно было, ведрами черпал., общий колодей на снт
    До сих пор колодец существует (правда, уже воду не берут, нет необходимости).ничего не вспучило и не сдвинулось, кольца на месте. много лет.
    Кажется, провод для утепления электричеством пускают.
